Defekter Impulsgeber / Wärmezähler
Kenny123
Zeit: 09.06.2025 20:45:04
3851970
Hallo zusammen,bei meiner Bestandssolaranlage ist leider der Wärmemengenzähler / Durchflussgeber defekt.Dieser stammt von der Firma Hanazeder, heißt laut Rechnung "Impulsgeber V04 Qn 2,5". Leider scheint es die Firma nicht mehr zu geben und entsprechend auch keine Ersatzteile. Hat jemand zufällig Ahnung, woher ich entsprechende Ersatzteilt bekommen könnte? Auf der Platine gibt es die Anschlüsse "GND Sig +5V" die zur Solarsteuerung gehen sowie "S W R" an die der eigentliche Sensor angeschlossen ist.Bilder:
Vielen Dank schon einmal!
Kenny123
Zeit: 09.06.2025 20:51:42
3851971
Zweiter Versuch mit den Bildern:
Kenny123
Zeit: 09.06.2025 20:52:40
3851972
Hannes/esbg
Zeit: 09.06.2025 22:20:20
3851979
Schaut ein bischen "überwärmt" aus, aber nach den leider nicht sehr detaillierten Bildern handelt es sich wohl um einen Flügelradsensor mit induktiver abtastung!
Es gibt Flügelraddurchflusssensoren mit Reedkontakt von TA aber ich weiß nicht ob man diese an die vorhandene Steuerung anschließen kann!
Kenny123
Zeit: 09.06.2025 22:38:17
3851982
Vielen Dank! So weit bin ich tatsächlich nach einiger Recherche auch gekommen. Habe mir jetzt mal auf Aliexpress passende Reed-Schalter bestellt und schaue, ob ich die angelötet bekomme. Eventuell bekomme ich das Problem so irgendwie gelöst.
Reiner.E
Zeit: 10.06.2025 12:00:48
3852053
der Reedschalter wird weniger das Problem sein sondern das sich das Flügelrad nicht mehr dreht da verschlissen und somit keine Impulse mehr kommen.
Sonnige Grüße Reiner
Kenny123
Zeit: 12.06.2025 20:47:21
3852484
Das Flügelrad scheint noch zu funktionieren, es sind schlicht die Sensoren aufgrund der Korrosion abgefallen. Es handelt sich auch nicht um Reed-Schalter, sondern um Hall-Sensoren. Glaube, ich muss jetzt einfach ohne Leistungsmessung an der Anlage leben ;)
Vielen Dank für alle Antworten!
Ruediger1931
Zeit: 15.06.2025 07:17:57
3852884
Kauf die einen einfachen WMZ aks Funktionskontrolle.
Die gibt es auch mit MBus wenn du die Daten auslesen möchtest.
Alternativ kannst du mal bei Sorel oder Resol schauen. Die haben auch Impulsgeber.
Musst aber wissen welchen Impuls du benötigst pro Liter.
