Kaffeemaschine, Nivona 855
bastlervombau
Zeit: 16.03.2016 09:44:06
2352910
Hallo Zusammen.
Bitte nicht nörgeln, ich weis, hier geht es um Haustechnik. Aber vieleicht findet sich hier ein Fachmann, der sich mit der Nivona auskennt.
Es finden sich im web genügend Tips und Hinweise über den Austausch von Ersatzeilen und Baugruppen bei dieser Maschine. Leider wird über das Öffenen des Gehäuses nur auf angeblich baugleiche Maschinen (Bosch, Siemens) verwiesen.
Diese Hinweise sind nicht brauchbar, da das Gehäuse eben nicht baugleich mit anderen Maschinen ist.
Über das Überholen der Brühgruppe gibt es eine sehr gute Anleitung auf youtube, welche ich schon genutzt habe.
Die Maschine ist jetzt 3 Jahre im 2-Personenhaushalt (auch Teetrinker) in Nutzung. Trotzdem müssen wohl gewisse Teile erneuert/überholt werde.
Mit dem Lösen von Schrauben ist es beim Gehäuse nicht getan. Es müssen wahrscheilich zusätzliche Rasten an den Kunststoffteilen entriegelt werden oder was auch immer.
Ich bitte um Hilfe.
Grüße vom bastlervombau
wadriller
Zeit: 16.03.2016 15:30:24
2353085
Was genau willst du denn tauschen ?
Nach so kurzer Zeit dürfte eigentlich nix an der Maschine sein.
Eigentlich sollten die Anleitungen für die Supresso auch gut auf die Nivona passen
bastlervombau
Zeit: 16.03.2016 17:06:50
2353133
Hallo wadriller.
Danke für Dein Interesse. Vor 3 Monaten ging das mit dem Milchschaum nicht mehr. Hiesige Fachverkstatt/Verkäufer. Auslaufventil, 80€.
Vor 4 Wochen: Matsch im Tretsterbehälter und immer weniger Kaffee. Dichtmanschette in der Brühgruppe selber gewechselt.
Jetzt: Klares Wasser läuft links neben die Auffangschale. Also irgendeine Undichtigkeit, Drainageventil oder sonst was. Nur! Wie komme ich an das Innenleben?????????
Dieses scheint tatsächlich mit Bosch und Siemens weitgehend baugleich zusein.
wadriller
Zeit: 16.03.2016 18:56:14
2353182
Hi.
Bin ich froh das es damals keine nivona wurde ;-).
Meine siemens rennt seit 5 jahren ohne ein problem ... aber egal. Bringt dir nix.
Kennst du die Anleitungen für bosch und siemens von komtra bzw. Bnd ? So wie das aussieht gehen die teil mit gefühlvoller gewalt ab.
Ansonsten evtl. Mal bei denen anrufen. Hatte schon wegen anderen machinen mit denen zu tun. Die hotline kostet zwar geld aber ggf. Können die dir den entscheidenden tip geben.
bastlervombau
Zeit: 17.03.2016 10:50:37
2353417
http://www.coffeemakers.de/infocenter/nivona-reparatur/nivona-830-831-840-845-850-855-877-kaffeeauslauf-ersetzen
Heureka! Ich bin fündig geworden!
BearFuss
Zeit: 06.06.2025 16:16:28
3851186
Hallo! Bei Nivona ist das Gehäuse tatsächlich anders aufgebaut – Schrauben allein reichen nicht, da zusätzliche Kunststoffclips das Gehäuse zusammenhalten, besonders auf der Rückseite und an den Seiten. Um den Kunststoff nicht zu beschädigen, empfehle ich, einen Kunststoffspatel oder ein Plektrum zu verwenden. Am besten beginnt man vorsichtig an der Rückseite und arbeitet sich langsam am Rand entlang vor.
Verfasser: CarlMarx
Beitrag entfernt. Grund: SEO-Spam (siehe Forumsregeln)
JottVau
Zeit: 10.06.2025 12:43:27
3852057
Falls das nach 3 Monaten noch jemanden interessiert:
Ja, das mit dem professionellen Service passt dann auch zu dem oben erwähnten Auslaufventil für 80 Euro, wobei das Ventil ca. 5 Euro kostet und das Gehäuse in 10 Minuten geöffnet und wieder zusammengebaut werden kann.
In den meisten Fällen liegen die Schaumprobleme jedoch beim Keramikventil, welches wirklich ca. 80 Euro kostet.
Die Maschinen von Nivona, Siemens, Bosch, Miele, Rotel (BSH-Gruppe) sind innerhalb der jeweiligen Geräteklassen innen technisch identisch und unterscheiden sich nur durch das Gehäuse.
