Lambda im Sommerbetrieb
Knallschote
Zeit: 31.05.2025 12:59:01
3849564
im Sommerbetrieb wird eigentlich nur Brauchwasser erwärmt.
Dennoch wird während des Aufheizens des Brauchwasserspeichers der Pufferspeicher durch den Rücklauf sinnloserweise immer mit erwärmt.
Während des Heizvorgangs strömt so mitunter 41 Grad heißes Wasser in den per Stichanbindung (Schema 112) angeschlossenen Pufferspeicher. Der wärmt dann im Hochsommer den Kellerraum...
[img]
[/img]
Ist das "normal" bei dieser Hydraulik?
Gueho
Zeit: 01.06.2025 10:48:44
3849681
Zum einen kann man das Umschaltventil mit einem deutlichen Nachlauf versehen, der den Vorlauf auh novh mehrere minuten nach Beendigung der Wärmeerzeugung im Kreislauf Warmwasserbereitung hält. Auf der anderen Seite muss natürlich durch ein funktionierendes Umschaltventil und die hydraulische Konzeption der Anlage auch gewährleistet sein, dass während dieser Zeit kein Wasser in den Heizkreislauf gelangen kann. Ich schaue mir morgen einen Fall an, der das gleiche moniert hat und bin gespannt, was ich dort vorfinde.
Wpheiz
Zeit: 01.06.2025 18:17:49
3849785
Das Verhalten ist bei meiner Anlage genauso.
Hildener
Zeit: 02.06.2025 17:11:39
3850022
Vergleicht doch einmal die tatsächliche Verehrung mit der Darstellung im Schema 112.
Der Rücklauf des Warmwasserspeichers bindet als letzte Leitung vor der Hydraulikeinheit in die Rücklaufleitung ein.
Wasser nimmt immer den Weg des geringsten Widerstands, wenn korrekt verrohrt wurde, sollte kein Wasser in den Puffer strömen.
Wenn der Pufferspeicher des Heizkreises bei der WW-Erzeugung im Sommerbetrieb warm wird, ist entweder das Umschaltventil undicht (hab ich für Lambda hier irgendwo schon einmal gelesen) dann sollte man eine Erwärmung der Vorlaufleitung zum Heizkreis fühlen können, oder die Anlage ist schlicht falsch verrohrt (bei der Qualifikation einzelner HB durchaus vorstellbar)
dkal
Zeit: 03.06.2025 12:18:42
3850247
vieleicht darf ich mich in diesem Thread mit einer Frage anschließen. Meine Lamda ist jetzt seit geraumer Zeit im Sommerbetrieb und macht nur noch das Brauchwasser warm. Sie verbraucht aber immer noch konstant 100 Watt (97-101, gemessen am Stromzähler). Rund um die Uhr. Ist das normal? Ein paar Werte zum Status der WP (mit modbus ausgelesen):
Betriebsart: 1 AUTO
Error: 0
Temp akt./1h/24h: 22.2 / 21.9 / 20.1
WP Error: 0 NONE
WPStatus: 3 READY
WPOperatingStatus: 10 SUMMER
Boiler Error: 0
Boiler Operating Status: 0 STBY
Buffer Error: 0
Buffer Operating Status: 3 SUMMER
Heizkreis Error: 0
Heizkreis Operating Status: 9 CH-SUMMER
Offset: -20
Boiler Zieltemp.: 475
Gruss und Danke im Voraus Dirk
Hildener
Zeit: 03.06.2025 13:30:53
3850271
Es soll natürlich "die tatsächliche Verrohrung" heißen.
Sch..... Autokorrektur und dann unaufmerksam
Knallschote
Zeit: 06.06.2025 20:52:44
3851257
Mein Hb meint nun Folgendes:
"Bei der WW-Bereitung heute ist der Wert im Heizungspuffer oben von 29,5 °C (11.50 Uhr) auf 33,2°C (12.35 Uhr) angestiegen. Normale Systemerwärmung wegen des Warmwasserspeicheraufheizprozesses. Der Wert der unten im Puffer angezeigt wird ist der Rücklauffühlerwert Mastermodul (lt Foto Screenshot))und zeigt nicht den tatsächlichen Wert im Puffer unten an. In Ihrer Anlage ist kein Fühler Heizungspuffer unten installiert."
Er würde mir für 60 € Aufpreis noch einen Fühler in den Rücklauf vor dem Pufferspeicher einbauen und ich vermute, daß der Fühler an dieser Stelle auch mehr Sinn machten würde als eine Messung in der Wärmepumpe selbst (nachdem der Rücklauf den Pufferspeicher bereits passiert hat und sich mit dem dort befindlichen Wasser vermischte)
Knallschote
Zeit: 08.06.2025 15:27:26
3851705
GELÖST:
Die zusätzliche Aufheizung des Pufferspeichers im Sommerbetrieb unterbleibt erst, nachdem der Pufferspeicher nicht auf "Automatik", sondern auf "Aus" gestellt wurde.
Dadurch wird bei Brauchwassererwärmung ausschließlich der WW-Speicher erwärmt, nicht jedoch der Pufferspeicher als Kollateralschaden, warum auch immer...
dkal
Zeit: 10.06.2025 16:47:53
3852097
Darf ich fragen ob das umschalten von "Automatik" auf "Aus" bei irgendjemand etwas verändert hat? Bei mir nicht.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
