Weitere Probleme mit der Bosch 6800i AW
idcpeter
Zeit: 10.06.2025 15:10:14
3852075
Daten:
Verbrauchte Energie diesen Monat: WP 18,5 kWh Zusatzheizer 32,7 kWh
Verbrauchte Energie heute bis 12.00 Uhr: WP 0,7 kWh Zusatzheizer 15,1 kWh
Betriebsstunden bis heute 526 und 492 Starts
Da kann doch wohl was nicht stimmen!!!!!!!!
Bitte um Hilfe.
Danke!
godek
Zeit: 10.06.2025 15:22:09
3852076
Thermische Desinfektion Dienstags eingestellt?
ajokr
Zeit: 10.06.2025 15:43:21
3852079
An der Bedieneinheit:
Menü: Verzögerung Zuheizer
Zuheizersperre
Zum Aktivieren Ja auswählen. Diese Einstellung
sperrt den Zuheizer, sodass die Heizwärme- und
Warmwasserbereitung ausschließlich über die Wär-
mepumpe (den Kompressor) erfolgen.
Nobert_Dutz
Zeit: 10.06.2025 19:20:57
3852123
Warum nutzt die Bosch 6800i AW überhaupt den Heizstab?
godek
Zeit: 10.06.2025 19:56:55
3852132
Ich tippe auf thermische Desinfektion. Vielleicht auch WW auf einen wahnsinnig hohen Wert gestellt den die Bosch nicht mit dem Verdichter schafft.
Aber ohne mehr Infos ist das alles geraten
idcpeter
Zeit: 12.06.2025 11:46:12
3852395
Thermische Desinfektion ist nicht aktiviert!
idcpeter
Zeit: 12.06.2025 15:59:48
3852439
WW ist auf Eco+ eingestellt. Also weit weg vom wahnsinnig hohen Wert.
Welche Infos werden noch benötigt?
A Min
Zeit: 12.06.2025 16:39:03
3852445
Das ECO+ sagt aber nichts darüber aus, ob thermische Desinfektion auf aus und tägliches Aufheizen auf aus ist.
Was für einen WW Speicher habt ihr dran hängen? Wärmetauscherfläche?
HondaBiker
Zeit: 12.06.2025 18:46:02
3852470
Wichtig ist bei der Einstellung Zuheizersperre das man unter „Leistung Zuheizer begrenzen“ 0Kw einstellt.
idcpeter
Zeit: 14.06.2025 09:39:26
3852701
Thermische Desinfektiion ist auf aus. Auch tägliches Aufheizen.
300 l Speicher. Wärmetauscherfläche?
A Min
Zeit: 14.06.2025 11:27:04
3852717
Welcher Speicher?
Tritt das Problem mit Heizstab auch bei kälteren Außentemperaturen auf?
Welche Zieltemperatur bei ECO+, welche Differenztemperatur für Beladung, kannst du Heizstabsicherungen separat ausmachen?
idcpeter
Zeit: 14.06.2025 13:05:05
3852740
70 l Pufferspeicher, 300 l WW Speicher,
Kann ich nicht sagen, da es z. Zt. nicht kalt ist. Anlage wurde am 10.4.25 in Betrieb genommen. Da war es noch kälter und der Zuheizer hat keine Probleme gemacht.
Zieltemperatur bei Eco+ 42 Grad. Differenztemperatur bei Beladung kann ich nicht sagen. Wo finde ich diese?
Zusatzheizer kann ich am Sicherungskasten ausschalten. Wird aber dann wohl
eine Fehlermeldung geben oder nicht?
Danke!
A Min
Zeit: 14.06.2025 17:30:53
3852783
Mühsam. Die Angabe 300l hilft nicht. Welches Modell von welchem Hersteller. Es geht um die Wärmetauscherfläche. Wenn du das Modell weißt, kannst du aber auch gerne selbst im Netz recherchieren oder in den evtl. überreichten Unterlagen.
Probieren geht über studieren. Also einfach mal ausschalten und mal sich durch die Anlageneinstellungen im BC400 oder wie das Display an der Inneneinheit bei Bosch auch heißen mag, mal durchklickern unter Warmwasser.
Steht die WP in der Sonne oder hängt der Außentemperaturfühler in der Sonne?
Welche Außeneinheit (kW Leistung)?
idcpeter
Zeit: 15.06.2025 11:01:50
3852921
WPS Speicher monovalent Xtra ECell HLS 300, Energie-Effizenz-Klasse B, Wärmeverlust (W) 70, Heizfläche 3,2 m2,
WP steht nicht in der Sonne, Außenfühler nur Morgens etwas Sonne,
Außeneinheit 9,6 kW.
A Min
Zeit: 15.06.2025 12:34:21
3852955
hmmmm... von daher sollte alles passen und ich bin mit meinem Latein fast am Ende
Letzte Gedanken:
Auf was ist Bivalenztemperatur eingestellt?
Wie hoch ist der Volumenstrom bei WW Bereitung?
Welcher Verdichterprozentwert bei Beladung?
Differenztemperatur für Beladung? (irgendwo in den Anlageneinstellungen für Warmwasser (kann gerade nicht nachschauen))
Geräuscharmer Betrieb aktiviert?
ch2k
Zeit: 15.06.2025 15:51:51
3852992
Steht die Kiste zufällig auf der Südseite und in der prallen Sonne? Bei 45 °C ist auch bei den R290 Geräten die Grenze des Betriebsbereichs erreicht und es geht nur noch mit dem Heizstab.
Ansonsten irgendwelche Störungen im Fehlerspeicher?
idcpeter
Zeit: 16.06.2025 10:36:43
3853138
Nix der gleichen!
Anko77
Zeit: 29.08.2025 09:52:43
3872892
Hallo Zusammen,
wo kann ich in dem Menü der Inneneinheit 6800iAW12 die Einstellung für den Zuheizer finden? Die Expertenansicht ist aktiviert, aber irgendwie habe ich eine abgespeckte Menüansicht. Ich finde auch nicht die Einstellungen für die WW Temperaturen. Ich kann nur die Voreinstellungen anwählen und dann arbeitet schön fleißig der Zuheizer mit und es ist gerade Sommer da draussen (unter 45°C!)
Vielen Dank schonmal ;-)
Zuheizersperre
Dominik K.
Zeit: 29.08.2025 11:08:09
3872906
A Min
Zeit: 30.08.2025 23:55:13
3873169
Kannst du nicht in den Anlageneinstellungen - Zuheizer einstellen, dass bei Warmwasser die maximale Zuheizerleistung 0kW sein soll?
Und unter Warmwasser - Temperaturen sollten auch Start und Stopp Temeraturen für alle Stufen und Extra Warmwasser einstellbar sein.
So geht das jedenfalls bei der Buderus WLW186. Also sollte es auch bei Bosch gehen.
Manchmal erscheinen Menüpunkte auch erst, wenn man andere Parameter aktiviert/deaktiviert. Aber die sind meines Wissens immer da.
ajokr
Zeit: 31.08.2025 08:03:05
3873199
Geh mal alle Punkte durch und notiere mal die verschiedenen Einstellungen. Darfst du auch gerne hier einstellen.
Die WW-Moduseinstellungen wären auch einen Versuch wert.
MiLuRu
Zeit: 21.10.2025 03:43:35
3888032
ich hatte ein ähnliches Problem.
Fehlerursache:
Temperatursensor war an falscher Stelle im WW Speicher eingebaut
Lösung:
Ich habe den Temperatursensor unterhalb des Vorlaufanschluss reingesteckt
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
