Weitere Probleme mit der Bosch 6800i AW
idcpeter
Zeit: 10.06.2025 15:10:14
3852075
Daten:
Verbrauchte Energie diesen Monat: WP 18,5 kWh Zusatzheizer 32,7 kWh
Verbrauchte Energie heute bis 12.00 Uhr: WP 0,7 kWh Zusatzheizer 15,1 kWh
Betriebsstunden bis heute 526 und 492 Starts
Da kann doch wohl was nicht stimmen!!!!!!!!
Bitte um Hilfe.
Danke!
godek
Zeit: 10.06.2025 15:22:09
3852076
Thermische Desinfektion Dienstags eingestellt?
ajokr
Zeit: 10.06.2025 15:43:21
3852079
An der Bedieneinheit:
Menü: Verzögerung Zuheizer
Zuheizersperre
Zum Aktivieren Ja auswählen. Diese Einstellung
sperrt den Zuheizer, sodass die Heizwärme- und
Warmwasserbereitung ausschließlich über die Wär-
mepumpe (den Kompressor) erfolgen.
Nobert_Dutz
Zeit: 10.06.2025 19:20:57
3852123
Warum nutzt die Bosch 6800i AW überhaupt den Heizstab?
godek
Zeit: 10.06.2025 19:56:55
3852132
Ich tippe auf thermische Desinfektion. Vielleicht auch WW auf einen wahnsinnig hohen Wert gestellt den die Bosch nicht mit dem Verdichter schafft.
Aber ohne mehr Infos ist das alles geraten
idcpeter
Zeit: 12.06.2025 11:46:12
3852395
Thermische Desinfektion ist nicht aktiviert!
idcpeter
Zeit: 12.06.2025 15:59:48
3852439
WW ist auf Eco+ eingestellt. Also weit weg vom wahnsinnig hohen Wert.
Welche Infos werden noch benötigt?
A Min
Zeit: 12.06.2025 16:39:03
3852445
Das ECO+ sagt aber nichts darüber aus, ob thermische Desinfektion auf aus und tägliches Aufheizen auf aus ist.
Was für einen WW Speicher habt ihr dran hängen? Wärmetauscherfläche?
HondaBiker
Zeit: 12.06.2025 18:46:02
3852470
Wichtig ist bei der Einstellung Zuheizersperre das man unter „Leistung Zuheizer begrenzen“ 0Kw einstellt.
idcpeter
Zeit: 14.06.2025 09:39:26
3852701
Thermische Desinfektiion ist auf aus. Auch tägliches Aufheizen.
300 l Speicher. Wärmetauscherfläche?
A Min
Zeit: 14.06.2025 11:27:04
3852717
Welcher Speicher?
Tritt das Problem mit Heizstab auch bei kälteren Außentemperaturen auf?
Welche Zieltemperatur bei ECO+, welche Differenztemperatur für Beladung, kannst du Heizstabsicherungen separat ausmachen?
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
