Abwasserrohr leckt
holunder1
Zeit: 22.05.2025 17:20:44
3847704
Hallo Profis,
in einem 45 Jahre alten Haus gibt es im ehemaligen Heizölkeller freiliegende Abwaserleitungen von Toilette und Dusche.
Nun fällt mir auf, dass die Revisionsöffnungen (?) etwas undicht sind. Es riecht nicht, aber direkt darunter sehe ich immer wieder Verschmutzungen.
Die Deckel haben Außendurchmesser von ca. 8 cm (Dusche) und 11 cm (Toilette).
Gibt es dafür Ersatzteile, sodass ich den Deckel vorsichtig entfernen und dann durch einen neuen ersetzen kann oder ratet ihr davon ab, irgendetwas zu verändert und nur noch mehr Undichtigkeiten zu bekommen.
Danke und Gruß
holunder
Thunderbird1987
Zeit: 22.05.2025 17:30:17
3847705
Ich habe mal aufgrund einer Verstopfung so einen Deckel abnehmen müssen. War ein Gussabwasserrohr. Bei Kunststoff muss eine neue Dichtung eingesetzt werden.
Weil es Samstagabend war hab ich ihn dann statt mit der passenden Dichtung, mit Dichtmasse für Ölwannen etc. aus dem Automobilbereich wieder aufgesetzt und verschraubt. Hat zwei Jahre gehalten bis alles ausgetauscht wurde.
Wichtig ist alles ordentlich sauber zu machen.
Wenn man sich allerdings unsicher ist lieber den Fachmann holen, ist ungünstig wenn das Klo nicht mehr nutzbar ist.
holunder1
Zeit: 23.05.2025 21:52:26
3848012
Danke.
Im Obi heute ein Marley HT-Reinigungsrohr DN 75 erstanden. Glücklicherweise passt der Schraubdeckel auf das alte Rohr. Dieses habe ich mit Wasser gründlich gereinigt, sowohl den Dichtbereich, als auch das Gewinde.
Es scheint dich zu sein.
Hinter dem Deckel war es ziemlich sauber.
Nun bleibt noch das DN110 Rohr mit dem übleren Abwasser. Mal sehen, wann ich mich daran wag, den ich erwarte mehr Ablagerungen dort.
Holunder
holunder1
Zeit: 10.06.2025 20:33:36
3852138
Leider hat die Abdeckung des DN115 nicht gepasst (andere Gewindesteigung).
Aber der O-Dichtring hat gepasst und zur Sicherheit gab es noch etwas Teflonband ins das Gewinde. Nun ist alles dicht.
Danke nochmals.
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
