10.06.2025 20:23:19 |
Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts gefunden. Wie habt Ihr die Leitungen isoliert die an das Außengerät gehen? Bei mir ist über die Kupferleitungen jeweils eine Neoprendämmung rübergezogen. Ich frage mich ob Ich das noch verbessern kann? z.B. mit Armaflex umwickeln? Vielleicht mit Aluband umwickeln als Schutz?
| Zeit:
10.06.2025 21:52:37 |
wenn das etwas dauerhaftes sein soll, dann mache einen Blechmantel rum
https://www.google.com/search?q=blechmantel+isolierung
Je nach dem wie viel Platz da noch ist kann man ein zusätzliche Rohrdämmung zwischen dem Blechmantel und dem Neopren machen. Relativ egal was.
| Zeit:
10.06.2025 22:07:00 |
Darüber hatte ich auch nachgedacht. Ich weiß nicht ob Ich das hinbekomme. Gibt es evtl. etwas zum wickeln?
| Zeit:
10.06.2025 22:23:09 |
um wieviel meter geht es denn?
der menschliche Körper kann sich mit einer par cm dicken Daunenjacke sehr gut gegen Frost schützen - man muss es auch bei so einer Wärmepumpenleitung nicht übertreiben
| Zeit:
13.06.2025 06:29:47 |
Zitat von Martin0381  Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts gefunden. Wie habt Ihr die Leitungen isoliert die an das Außengerät gehen? Stand der Technik sind Fernwärme Leitungen die auch Elektro mit aufnehmen können. |
| Zeit:
13.06.2025 07:58:10 |
Zitat von nicijan  Stand der Technik sind Fernwärme Leitungen die auch Elektro mit aufnehmen können. Naja, nicijan, er schreibt doch, das schon Kupfer liegt.... Außen wären eigentlich 200% erforderlich...sofern es passt. Würde auch entweder dick Armaflex drüber legen, oder zb Rohrschalen besorgen, diese zuerst anlegen, ggf mit Armaflex soweit wetterfest machen, aber dann definitiv auch noch einhausen, Tiere und so...Blech bzw Alu bevorzugt, aber alles andere, was der Handwerker so selbst verarbeiten kann ist doch auch ok
| Zeit:
13.06.2025 10:49:37 |
Zitat von Martin0381  Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts gefunden. Wie habt Ihr die Leitungen isoliert die an das Außengerät gehen? Bei mir ist über die Kupferleitungen jeweils eine Neoprendämmung rübergezogen. Ich frage mich ob Ich das noch verbessern kann? z.B. mit Armaflex[...] Die Außenleitungen sollte man oberirdisch mit Armaflex (das ist das, was Du "Neopren" nennst) mit einer Isolierdicke lt. GEG von dem Doppelten des Cu-Rohrdurchmessers isolieren. Mindestens aber eine Isolierdicke von 100% sollte es schon sein. Der Kunststoffschaum muss gegen Nager geschützt werden - z.B. damit und dem Klebeband dazu oder mit Blechummantelung oder einem anderen Nagerschutz. Die Oberfläche der Armaflex-Isolierung ist geschlossenporig, darf aber nicht beschädigt werden, weil sonst Wasser eindringen kann. Hat Dein HB die falsche Qualität gewählt (für innen) ist sie zudem nicht UV-stabil und zerbröselt Dir nach einiger Zeit. Gruß - Eddi Die von Nicijan gezeigte Fernwärmeleitung ist für Verlegung in der Erde gedacht; Für oberirdische Verlegung ist sie absolut mangelhaft gedämmt - da müsste auch für den UV-Schutz dann aussen noch z.B. Mineralwolle und sowas darum - so werden Rohrleitungen in allen Chemieanlagen profimäßig gedämmt. Die längs verlaufende Überlappung der Ummantelung darf nicht nach oben zeigen, sondern muss seitlich sein mit Überlappungskante nach unten zeigend, damit kein Wasser eindringt. Und die umlaufende Falz an den Enden der Stücke ist ebenso wichtig. Leider braucht es dafür ein separates Werkzeug, wenn abgelängt werden muss. Man auch das Zeugs aus dem 1. Link drummachen.
| Zeit:
13.06.2025 11:07:37 |
Zitat von Martin0381  Vielleicht mit Aluband umwickeln als Schutz? Aufgrund einer Empfehlung irgendwo hier im Forum hab ich dieses Band verwendet: Alu-GewebebandLässt sich sehr angenehm verarbeiten und sieht zumindest ordentlich aus. Ob es nun schön ist liegt im Auge des Betrachters. Ach ja, bisher wurde nix angenagt. Bei Armaflex ist das anders.
| Zeit:
13.06.2025 12:56:06 |
Zitat von Martin0381  Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts gefunden. Wie habt Ihr die Leitungen isoliert die an das Außengerät gehen? Bei mir ist über die Kupferleitungen jeweils eine Neoprendämmung rübergezogen. Ich frage mich ob Ich das noch verbessern kann? z.B. mit Armaflex[...] Was hast du denn für Leitungen, mit der die Wärmepumpe angeschlossen ist? Hier gibt es Dämmung für Panzerschläuche z.B. hier: https://www.rjtec-shop.eu/de/Iso-50-48.html 50mm Dämmstärke. Darüber noch etwas für Nagerschutz, wenn gewünscht und feddisch.
| Zeit:
14.06.2025 06:55:06 |
Vielen Dank für die tollen Hinweise und Erklärungen. Wie es der Zufall will musste Ich gestern auf dem Dacheines Einkaufscenters arbeiten und dort konnte Ich diverse Versionen anschauen und habe auch festgestellt wie wichtig der UV Schutz ist. Am Besten wirkten die Isolierungen mit Steinwolle, Alu umwickelt und die mit Blechkasten.
| Zeit:
14.06.2025 09:42:52 |
Die Frage ist auch: ist das eine Wärmeleitung oder eine Kälteleitung. Ich hätte auch eine Vaillant WP haben können, wo der Kompressor innen liegt und das Außengerät "nur" den Lüfter hätte. Die Leistungslänge dürfte da auch viel länger sein und üblicher Weise erhalten Kälteleitungen eine dünne Isolierung um Schwitzwasser zu vermeiden. Für Wärmeleitungen gibt es Vorschriften. Entweder wurde die Vorschrift nicht eingehalten oder Du hast eine Kälteleitung. Bei meiner Erdverlegung wurden die oben gezeigten Leitungen verwenden, aber nur mit jeweils einem Rohr. Das ganze liegt teilweise in einem 200mm KG-Rohr, welches ich mit Brunnenschaum ausgefüllt habe. An den restlichen Stellen habe ich die Rohr-Reste aufgeschnitten und segmentweise als Art Schalung für weiteren Brunnenschaum genommen. Somit sind beide Rohre auf ganzer Länger nochmal extra geschützt und vermutlich auch zusätzlich wärmegedämmt. Zumindest sieht man die Leitung mit der Infrarotkamera nicht im Erdreich.
