Daikin Altherma 4 (R290) UNTERM Fenster aufstellen
kryostase
Zeit: 21.04.2025 12:14:26
3840697
ich möchte das Fundament für meine zu installierende Daikin Altherma 4 vorbereiten. Der HB war vor Ort und hat meinem bevorzugten Aufstellort zugestimmt. Nun wollte ich das Fundament ausmessen und dabei ist mir aufgefallen, dass die Außeneinheit nach oben hin etwa bündig mit der Fensterbank des WC-Fensters abschließt.
D.h. Höhe der Außeneinheit 1123 mm + Sockel 150 mm + Puffer für Gummifüße 50 mm. Gesamthöhe etwa 1323 mm. Das Fenster beginnt bei 1350 mm.
In der Installationsanleitung von Daikin finde ich keine expliziten Angaben zum Schutzbereich oberhalb der WP. Generell wird aber immer ein Abstand von 1 Meter zu Öffnungen wie Fenstern angegeben.
MMn ist das unkritisch, da Propan am Boden bleibt. Ich will aber Probleme mit Versicherung und Co vermeiden. V.a. mit dem Daikin-Servicetechniker im Garantiefall keine Probleme bekommen.
Wie seht ihr das?
kryostase
Zeit: 21.04.2025 12:18:46
3840698
Ganz vergessen: Abstand zur Hauswand (und damit zur Unterkante Fenster) sind 350 mm
LuftChris
Zeit: 21.04.2025 18:14:39
3840785
Hey,
von der Theorie her hast du recht – Propan ist schwerer als Luft und sammelt sich eher am Boden. Aber genau deshalb wird in vielen Vorgaben (Hersteller und TRF) ein horizontaler Mindestabstand von 1 m zu Öffnungen wie Fenstern oder Türen verlangt – weniger wegen der Explosionsgefahr nach oben, sondern wegen Querlüftung und möglichem Gasaustritt in Wandnähe.
Die 350 mm Abstand zur Wand könnten da im Ernstfall zum Diskussionsthema werden, gerade wenn der Daikin-Service draufschaut oder später mal jemand prüfen muss (Stichwort Versicherung). Auch wenn’s technisch wahrscheinlich unkritisch ist, würde ich persönlich das Fenster nicht ganz auf Kante laufen lassen.
Wenn du die Möglichkeit hast, den Sockel minimal abzusenken oder die Einheit etwas weiter von der Wand wegzuziehen, wäre das sauberer.
Chris
Jkee
Zeit: 21.04.2025 19:35:31
3840813
Hier kannst du dir die Installationsanleitung mit den Vorgaben herunterladen.
https://dynoair-dev.b-cdn.net/media/pdf/fd/4c/d9/Installationsanleitung-Daikin-Alterme-4-HeYRU5QJPDuQjy.pdf
Kala Nag
Zeit: 21.04.2025 19:48:15
3840819
Das fordert Daikin:
Oberkante WP bündig zu Fensterbank ist o.k.!
kryostase
Zeit: 22.04.2025 01:18:00
3840897
Die Anleitung habe ich. Mich wundert, dass keine Höhenangabe explizit angegeben ist. Im ersten Bild ist die gestrichelte Linie leicht oberhalb der Oberkannte eingezeichnet. Irgendwie verwirrend bzw. nicht frei von Interpretation.
Kala Nag
Zeit: 22.04.2025 08:05:40
3840924
Ich würde die Grafik nicht überinterpretieren. Da kommt es nicht auf den Millimeter an!
So sieht das bei einem Wettbewerber (Alpha Innotec) aus:
Gruß Karl
Kala Nag
Zeit: 22.04.2025 08:18:00
3840927
Nachtrag: Das Gerät (Alpha Innotec) ist laut Datenblatt genau 93cm hoch!
Jkee
Zeit: 22.04.2025 16:31:02
3841083
Macht es einen Unterschied, wenn das Fenster am Ende eines Hangs liegt? Auch wenn es über 2m Luftlinie sind?
Eddi Lang
Zeit: 10.06.2025 23:02:31
3852171
Nö.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
