Hydraulikschema WP mit 2 HK
fg100
Zeit: 15.10.2023 12:05:16
3599229
Nachtrag zum vorgehenden Beitrag:
Eben gesehen. Es wurden vom Ersteller 12000kWh (120000 kWh ist vermutlich ein Tippfehler) als Berechnung angegeben.
Da die Berechnung ja üblicherweise auf volle Raumnutzung ausgelegt ist , das im Haus aber oft weniger beheizte Räume benutzt werden, liegt die Schätzung ja passend.
Hugo 123
Zeit: 15.10.2023 12:36:21
3599250
Vieles hängt von den örtlichen Gegebenheiten und dem Nutzungsverhalten der Bewohner ab.
Es gibt Menschen die mit 19° im Wohnzimmer leben können aber auch solche die 24° brauchen um glücklich zu sein.
Das gleiche gilt im Schlafzimmer.
Ob z.B. Büro und Gästezimmer dauerhaft benutzt und geheizt werden spielt eine Rolle.
Ob mit Einzelraumregelung oder ständigem Verstellen der Heizkörperthermostate gearbeitet wird.
Die Leistung der Heizkörper sollte dem Raum angepasst sein, eine Aussage es sind Typ 22 oder Typ 33 verbaut bringt nur wenig, wenn man die Heizlast des Raumes und die Größe des Heizkörper nicht kennt.
Kernthema ist die Vorlauftemp. In allen Belangen so niedrig wie möglich zu halten und gleichzeitig eine akzeptable Raumtemperatur sowohl bei 10° AT als auch bei - 10° AT.
Ich verteufele den Parallelpuffer nicht im Allgemeinen, da er in einigen Konstellationen einfach angezeigt ist.
A Min
Zeit: 15.10.2023 13:55:47
3599315
Der Heizi wird dir sicher nicht die Ströme so einstellen, dass es passt. Meist ist das nach dem, was ich hier oft lese, auch quasi unmöglich bzw. nur zu einem gewissen Grad erreichbar.
Das heißt , dass dir entweder kalter Rücklauf durch den Puffer nach oben gezogen oder warmer Vorlauf nach unten gedrückt wird. Das gleich passiert in der Weiche, nur wahrscheinlich viel schneller, weil da kaum Inhalt drin ist. Keine Ahnung, wie schädlich die Weiche tatsächlich sein wird. Aber wenn der Puffer noch parallel geschaltet werden soll, weiß ich nicht, ob du noch eine weiter Pumpe brauchst. Gegen zwei Weichen stäubt sich in mir als interessiertem Laien jedenfalls alles.
A Min
Zeit: 15.10.2023 17:16:03
3599406
Zum einfachen Monitoren bzw. nur einfachen Aufzeichnen reicht/reichen vllt. ein oder zwei LOG200-TC 5005-0204 von Dostmann. Damit kannste mit zwei Fühlern einiges aufzeichnen u d die Daten nachher als Grafik mit dem beiliegenden Programm oder in Form von CSV auswerten.
Hat glaube ich nur 80€ gekostet.
Ich schaue mir damit schon seit einiger Zeit meine Vorlau und Rücklauftemperaturen oder die des WW Speichers an. Mittelwerte werden auch automatisch ausgerechnet. Natürlich nix für IT Nerds, aber unkompliziert und sehr hilfreich, um ein Gefühl für Temperaturverhältnisse zu entwickeln.
Markus89
Zeit: 26.10.2023 10:19:40
3605045
Also, der Pufferspeicher bleibt im Rücklauf. Das wurde von Vaillant so "erlaubt", da der Verteilerbalken für die 2 Heizkreise (HydroFixx) eine hydraulische Weiche integriert hat.
Meine Frage ist jetzt, ist das gut, oder schlecht? :D
Bzw konkreter: Welche hydr. Weiche hat weniger negativen Einfluss auf die Effizienz (durch Durchmischung)? Der 100L Pufferspeicher oder der viel kleinere HydroFixx?
Kann man das sagen?
Ich stelle mich die Gefahr von Durchmischung im HydroFixx viel größer vor, als im Pufferspeicher.
Solarmon
Zeit: 11.06.2025 08:36:48
3852191
@markus99: Zwei Jahre später und ich stehe vor genau dem gleichenProblem! :)
Wenn Du noch mitliest: Hast Du nach zwei Jahren Erfahrungswerte, die du mir mitgeben kannst?
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
