Probleme mit Veto 30 Ala Talkkari
Patrick Kneißl
Zeit: 27.09.2013 12:53:38
1969552
Moin,
ich heize mein Haus (250qm Wohnfläche) mit dem Veto 30 von ALA Talkkari, Baujahr 2007.
Bei meiner Anlage tritt nun folgendes Problem auf:
Die Hackschnitzel werden über den 2 Meter langen Schneckenkanal zum Brennerkopf gefördert, relativ problemlos.
Im Bereich des Brennerkopfes werden die Hackschnitzel komprimiert so dass die Schnecke blockiert.
Der Antriebsmotor läuft heiß wegen des großen Widerstandes.
Die Heizung geht dann aus weil nichts mehr nachkommt. Das passiert 2mal täglich nach ca. 100 litern Hackschnitzeldurchlauf.
Dieses Phänomen tritt bei 3 verschiedenen Hackschnitzel- Sorten auf (Lieferanten RWG Leese, GvoA Minden( Pohlsche Heide) und Tacke).
Es wurde Material ähnlich G30 verwendet.
Die Einstellungen der Heizung entsprechen der Bedienungsanleitung.
Der Brennerkopf wurde schon im Bereich des Schneckenkanals mit 5mm starkem Hitzebeständigem Stahl erneuert. Es bildete sich ein Loch direkt unter dem Gebläse.
Gibt es eine Schnecke die das Material im Brennerbereich lockerer raus schiebt oder wurde der Brenner geändert um solchen Problemen vorzubeugen?
Ich suche aufgrund der ständigen Probleme auch Ersatzteile wie Brennekopf, Schnecke 125mm Durchmesser, Schneckenkanal usw.
Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen.
Der Kundendienst von Ala Talkkari sagt es liegt nicht am Gerät...
Patrick Kneißl
Christoph Heitmann
Zeit: 25.02.2018 20:46:58
2619694
Hallo , habe zur Zeit das gleiche Problem , wie konnten Sie das Problem lösen , wir wissen zur Zeit nicht weiter , haben schon nen Neuen Motor und einen Neuen Brennerkopf aber das Problem ist immer noch vorhanden .
Gruß Christoph Heitmann
Mastexpert
Zeit: 02.03.2019 12:43:33
2759025
Hatte das gleiche Problem mit meiner Anlage.Im Arbeitszeitraum von 9 Jahren ist die Schnecke um da. 15 cm verkürzt, einfach weg.....Der Händler bietet hierfür anschweissbare Schneckenverlängerungsstücke an.Jetzt läuft wieder alles problemlos.Bitte beim Händler nachfragen was die Originallänge der Schnecke ist.Auch die Schneckenführung im Brennkopf muss auf Löcher überprüft werden, gegebenfalls zuschweissen lassen.
Thomas BSB
Zeit: 11.06.2025 08:49:18
3852192
Ich suche ein anderes Winkelgetriebe für meine Chipmatik aus 2006. Wenn mir jemand etwas anbieten kann gerne melden.
Viele Grüße Thomas
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
