Ventiloberteil unbekannter Hersteller
chrispcm
Zeit: 03.06.2025 15:30:17
3850305
Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Ventiloberteil aus ein Zweigriff Wasserhahn aus den neunzigern.
Länge gesamt offen = ca 60 mm
1/2 Zoll
Gewinde außen Rosette evtl, 3/8 Zoll.
Spannend ist dass hier Sechskant und Gewinde für die Rosette im Gegensatz zu den gängigen Ersatzteilen "vertauscht" sind. Siehe Bilder.
Hat jemand eine Idee, wo ich sowas finden kann?
Vielen Dank.
Christian
FixuFoxi
Zeit: 03.06.2025 17:29:28
3850328
So etwas:
Grohe
chrispcm
Zeit: 04.06.2025 09:20:09
3850500
Zitat von FixuFoxi Beitrag anzeigen
So[...]
ja, so in etwa, leider nur zu klein :-)
Hilli
Zeit: 04.06.2025 10:29:03
3850521
Dann nimm es doch größer gibt es bis 1 "
Wolf S
Zeit: 04.06.2025 11:30:20
3850549
Sechskant? - Wo
Gewinde - naja
aber was meinst du mit vertauscht?
muscheid
Zeit: 04.06.2025 11:53:41
3850558
Scheint was spezielles zu sein, wenn ich schon den O Ring oben am Schaft sehe....
Wenn kein Hersteller mehr drauf steht - raus und neu.
pB
Zeit: 04.06.2025 14:24:36
3850599
Du kannst dir auch so eines , oder ähnlich....
auf die passende Länge absägen.
Nur darauf achten, daß du die Länge jeweils bei "gleicher" Ventilstellung
(in der Regel "ganz auf") misst....
Der Micro-O-Ring ist m.M. nach eine Art Gegenhalter für
das Oberteil; bei anderen Fabrikaten ict da ab und zu auch ein
winziger Sprengring o.ä. montiert. (-> ignorieren, oder eine Sicke feilen)
Edit: hab gerade gesehen, bei meinem Vorschlag fehlt das Gewinde für das Oberteil.
(Aber sowas gibts auch, 2,7 min Suche mit den Enten... ;-))
Sonst müsstest du die Oberteile auch noch mit machen.....
manchmal ist´s schöner .-)
chrispcm
Zeit: 07.06.2025 21:56:09
3851572
Hallo Zusammen,
erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und eure Bemühungen. Leider war bisher nix passendes dabei.
@Hilli
Ich hatte bei Grohe schon alles durchgeschaut, auch gebraucht. Die Variante mit 1/2 Zoll für Ventilsitz habe ich nicht gefunden. Auch die Gesamtlänge deckt sich leider nicht
@Wolf S
Haha, ja, leider ist auf dem Foto nicht mehr viel von dem Sechskant und dem Gewinde erkennbar. Das Ding ging beim besten Willen und auch mit viel Geduld nicht zerstörungsfrei aus dem Wasserhahn. Mit "vertauscht" meinte ich, dass bei den meisten Ventilen vom Ventilsitz (also der Armatur) aus gesehen zuerst das Gewinde für die Rosette und dann der Sechskant zum montieren des Ventils kommt - hier ist es "andersrum".
@muscheid
Der O-Ring am Schaft ist bedeutungslos. Der Griff wird des Wasserhahns wird wird mit einer Schraube innenliegend befestigt. Hersteller steht nicht drauf. "raus und neu" ist hier eigentlich nur Plan B, weil die alte Armatur doch am Besten passt :-)
@pB
Danke für den link. aber bei dem 07148 Grohe Innenoberteil ist das Gewinde außen für die Rosette zu groß und müsste ganz außen - also oberhalb des des Sechskants sein. Absägen würde auch nicht helfen, da ich sonst den Griff nicht mehr auf dem Schaft befestigt bekomme (da gibt es ein Innengewinde - ich rate M6). Mit "Oberteil" meintest du die Rosette zum Abdecken des Ventils? Ja, genau - das ist hier das Problem - das passt leider genau zu der Armatur und ist nicht so einfach tauschbar.
Ich habe mittlerweile Plan B (also eine neue Armatur), aber so ganz mag ich noch nicht aufgeben. Ich freue mich, wenn ich noch einen Tipp bekommen könnte.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Christian
muscheid
Zeit: 11.06.2025 15:06:30
3852242
Sicher hat der Schaft-O-Ring auch einen Sinn gehabt, Aber den weis wohl nur der unbekannte Hersteller.
Das Oberteil ist insgesamt nichts normales. Und wenn der Hersteller nicht irgendwo feststellbar ist, dann ist der Weg mit einer neuen Armatur der bessere. ne 2-Griff Armatur aus den neunzigern hat ihr Fett gegeben
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
