Stiebel Eltron Kühlbetrieb
Chrissi1438472
Zeit: 07.06.2025 07:08:31
3851330
Hallo, ich möchte die Kühlung für den Sommer einstellen. Im Bereich Kühlung. Bei den Einstellungen gibt es einmal die Raumtemperatur Heizkreis eins und Raumtemperatur Heizkreis zwei und dann gibt es den Kühlbetrieb Heizkreis 1 und den Kühlbetrieb Heizkreis 2. Der Kühlbetrieb Heizkreis 1 ist bei mir auf Gebläsekühlung eingestellt. Der Heizkreis zwei im Kühlbetrieb auf Flächenkühlung. Bedeutet das, dass sowohl über das Gebläse (also Lüftungsanlage) und über den Fußboden wird?
Was auffällig ist: bei Raumtemperatur Heizkreis eins steht, soll-Temperatur 18° und ist-Temperatur 18°. Bei der Raumtemperatur Heizkreis zwei steht soll-Temperatur 18° und ist-Temperatur 24°. Wie kommt man da auf Heizkreis eins auf 18° und Heizkreis zwei auf 24°, also verschiedene Werte? Was bedeuten die Gradzahlen? Welches ist meine Raumtemperatur? Oder bedeutet es dass ein heizkreis für Obergeschoss und einer für Untergeschoss ist?
Ich bin ein absoluter Laie und muss mich mit der neuen Lüftungsanlage auseinandersetzen… Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüße :)
Stiebel Eltron Technik
Zeit: 11.06.2025 15:53:40
3852251
Hallo Chrissi,
Gebläsekühlung wird nicht immer direkt über die Lüftung gemacht. Bei dieser Einstellung wird der Taupunkt ignoriert, wodurch man eine tiefere Temperatur fahren kann. Macht man das bei der Fußbodenheizung entsteht Schwitzwasser auf dem Boden, was zu weiteren Folgeschäden führt. Man setzt Gebläsekühlung z. B. bei Deckenkonsolen ein, wo man einen separaten Ablauf für das Kondensatwasser hat. Eine weitere Möglichkeit wäre einen Puffer­speicher herunterzukühlen, der dafür geeignet ist. Man kann es auch bei einem LWF AR1.5 nutzen, dieser wird dann in die Lüftung mit eingebaut, aber vorsicht: Hier muss man sicherstellen, dass die Lüftungsrohre dafür geeignet sind.
Können Sie sagen, auf welchen Heizkreis ihre Fernbedienung eingerichtet ist?
Für die weiteren Fragen müssten wir wissen, wie es bei ihnen hydraulisch aufgebaut ist.
Beste Grüße
Ihr Stiebel Eltron Technik-Team
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen zu meinen bisherig 2 vorliegenden Angeboten bezgl. einer Wärmepumpe hören. Kurz meine Eckdaten: Doppelhaushälfte: Bj. 1989 Massivbau,...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten Betrieb? Wenn ja, was genau reduziert Ihr in Eurer Abwesenheit? Ich möchte einerseits das Haus nicht auskühlen lassen aber auf der anderen...
