| | | | Zeit:
11.06.2025 22:58:16 |
Hallo zusammen, ich habe zwei kurze und vielleicht etwas ungewöhnliche Fragen: 1. Wir kommen günstiger an Buderus Material und wollen die KWL vermutlich von dort beziehen. Allerdings passen die Verteiler von Buderus nicht zu unserer Einbausituation. Kann man die runden Lüftungsrohre DN 75 von Buderus (gleich zu Bosch/Junkers) an einen Zehnder ComfoWell Verteiler anschließen? 2. Wir müssen drei runde DN75 senkrecht durch die Rohdecke führen und dann im Fußbodenaufbau auf Flachkanäle wechseln, die dann auf der Rohdecke u. unter der Fußbodenheizung laufen. Wie löst man das in der Praxis am besten? Danke und Viele Grüße!
11.06.2025 23:40:24 |
Zitat von martux  Wir müssen drei runde DN75 senkrecht durch die Rohdecke führen und dann im Fußbodenaufbau auf Flachkanäle wechseln, die dann auf der Rohdecke u. unter der Fußbodenheizung laufen. Wie löst man das in der Praxis am besten? In der Praxis bekommst Du damit schlechte Anlage. Der einzige, der daran keine Freude haben wird - bis Du. Bevor Du deine Anlage vermurkst, such dir einen guten TGA Planer, der Ahnung hat - nix Heizungsbauer, nix Architekt, nix Herstellertools,...
12.06.2025 08:19:22 |
Zitat von martux  Hallo zusammen, ich habe zwei kurze und vielleicht etwas ungewöhnliche Fragen: 1. Wir kommen günstiger an Buderus Material und wollen die KWL vermutlich von dort beziehen. Allerdings passen die Verteiler von Buderus nicht zu unserer Einbausituation. Kann man[...] Such dir einen Planer der das Rohrnetz optimal an die Möglichkeiten anpasst. Vielleicht gibts gute Alternativen die man anonym aus dem INternet nur erraten könnte. TGA Planer aus deiner Region oder der hier beliebte Profi "leitwolf.at". Buderus sieht für mich nach Heizungsbauer aus. Und die haben von Lüftungsanlagen leider wenig Ahnung. Die lassen die Planung durch den Hersteller machen - die leider bei vielen Herstellern nicht sonderlich gut ist. Das Problem an der sache ist ja auch, dass Heizunghersteller üblicherweise KWLs nur einkaufen und umlabeln. Das Know How liegt beim eigentlichen Hersteller.
12.06.2025 08:52:00 |
Das Problem bei Standardanlagen ist meist die mangelhafte Planung des Luftverteilnetzes, sprich es ist nicht so leise wie es sein sollte bzw. Könnte. Problematisch ist das speziell beim Schlafen, da hier alle anderen ablenkenden Störgeräusche aus sind. Das resultiert dann meist darin dass die Anlage im Nachtbetrieb reduziert wird, dann wenn man es eigentlich am meisten braucht. Folge sind entsprechend erhöhte CO2-Werte beim Schlafen.
12.06.2025 09:00:42 |
Ich würde zudem einen der vielen guten anderen KWL Hersteller wählen. Feuchtigkeitsrückgewinnung, gute Dämmung, leiser Betrieb, gute Dokumentation, evtl. verschiedene Smarthomeschnittstellen, gute Steuerung Sommer/Winterbetrieb, ... Da fallen mir dann Maico und Pichler ein. Letzterer eher in AT zu bekommen. Maico dagegen gut zu beschaffen, gute öffentliche Dokumentation, einer der weniger Hersteller die Sommer / WInterumschaltungen gut gelöst haben. (Die OEMs und einige andere, schalten die Wärmerückgewinnung im Sommer in kühlen Nächten wieder an, da eine bestimmte Temperatur unterschritten wird - und genau das möchte man mit Sommermodus eben nicht) - bei der Maico ist im Sommermodus die Wärmerückgewinnung deaktiviert ohne wenn und aber. Smarte Schnittstellen gibts ebenfalls (Webserver, Modbus TCP, optional KNX, Enocean ...).. Man kann die APP nutzen, muss aber nicht, da der lokale Webserver auch ohne Smarthome alle Optionen bietet. Über diesen stellt man auch diverse Parameter ein.
12.06.2025 11:23:28 |
Der entscheidende Teil der Lüftungsanlage ist das Luftverteilsystem. Es kann das Gerät noch so toll sein, wenn das Luftleitungssystem nicht abgestimmt ist, dann hast du Geld und Arbeitszeit in den Sand gesetzt. Eine besonders günstige Bezugsquelle, darf niemals der ausschlaggebende Entscheidungsgrund sein. Know How, Referenzen und gelebte Verantwortung der planenden Personen sind die Richtschnur.
20.06.2025 16:42:10 |
Zitat von leitwolf  Der entscheidende Teil der Lüftungsanlage ist das Luftverteilsystem. Es kann das Gerät noch so toll sein, wenn das Luftleitungssystem nicht abgestimmt ist, dann hast du Geld und Arbeitszeit in den Sand gesetzt. Eine besonders günstige Bezugsquelle, darf niemals der ausschlaggebende[...] Hallo, mein Freund Wolfgang, Ich habe große Zweifel! Den KWL-Spezialisten glauben zu lassen ... ist eine kommerzielle Lösung, die ich verstehe. Aber absolut keine absolute und überprüfte Wahrheit ! Ich bin bereit, die Herausforderung in einem realen und konkreten Fall anzunehmen ... zwischen deiner professionellen Expertise einer KWL-Installation-linearen und meiner DIY-Expertise einer KWL-Installation-Oktopus . Grüß, Pierre
