Klimalösung für Eigentumswohnung
aseitzinger
Zeit: 11.06.2025 21:55:07
3852305
Das schon - aber es ist nicht legitim, 30% der Aufnahmeleistung eines Fernsehers als Licht zu definieren und dann unter den Tisch fallen zu lassen.
Fast die gesamte elektrisch aufgenommene Leistung des Fernsehers wird in Wärme umgesetzt.
Eddi Lang
Zeit: 11.06.2025 23:42:01
3852328
Meine Du es, wie Du es meinst. Bei Röhrenfernsehern wäre es in der Tat so.
Gruß Eddi
passra
Zeit: 12.06.2025 07:45:27
3852350
Physikalisch wird natürlich praktisch annähernd die GESAMTE aufgenommene elektrische Energie in Wärme umgesetzt, wo sollte sie auch sonst hinkommen.
Die paar Photonen, die tatsächlich über ein Fenster den Raum verlassen, sind doch komplett irrelevant. Und alles andere wird im Raum in Wärme umgesetzt.
Das du die LED-Strahlung im Gesicht fast nicht spürst, ist halt der geringen Leistungsaufnahme der LEDs geschuldet.
Das ändert aber nichts an der grundsätzlichen Physik. Energie verschwindet nicht, sie wird nur in andere Formen umgewandelt, hier halt am Ende in Wärme.
Bei einem PC ist es ja auch so. Auch wenn sich eine Festplatte dreht, wird die aufgenommene elektrische Energie am Schluss über Reibung in Wärme umgewandelt...
aseitzinger
Zeit: 12.06.2025 11:57:36
3852397
Gruß Eddi
Ich meine es nicht, ich weiß es.
Hier die Komponenten eines LCD und die geschätzten Wirkungsgrade für ein komplette weißes Bild:
Backlight 40%
Diffusor 90%
Erster Polfilter 50%
LCD Panel RGB 30%
Zweiter Polfilter 90%
Deckglas 90%
Ergibt irgendwo 5%, wie gesagt, bei einem komplett weißen Bild.
Von dieses 5% findet max, ca 1/5 den Weg durch ein Fenster nach außen. Somit werden 99% der el. Leistungsaufnahme des Panels innerhalb des Systems 'Wohnzimmer' komplett in Wärme umgesetzt.
Dazu kommt der Teil der el. Leistungsaufnahme, der in die Prozessoren, den Speicher, die Netzteilverluste etc. geht.
Grastorpedo schrieb: Hallo zusammen, ich überlege mir aktuell, ob es Sinn macht,...
kleinkarlo schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich seit kurzem mit dem Einbau...
