Zirkulationsleitungen kalt
Pat81
Zeit: 12.06.2025 12:29:08
3852401
habe eine WP mit Frischwasserstation und 800 Liter Schichtenspeicher.
Habe nun das Problem, wenn die Zirkulationspumpe aus ist und warmes Wasser gezapft wird, es aus allen Zapfstellen max. lauwarm kommt, obwohl der Schichtenspeicher bei 55 Grad steht.
Dabei werden die Zirkulationsleitungen eiskalt. Diese beschlagen von außen schon.
Kann es sein, dass die Rückstauklappe in der Zirkulationspumpe klemmt oder nicht mehr ganz zu macht und dadurch Kaltwasser durch die Zirkuleitungen zu den Zapfstellen kommt?
chappi73
Zeit: 12.06.2025 12:37:10
3852404
Ja. Hört sich danach an.
Kannst Du die Zirkuleitung absperren? Damit manl testen.
Pat81
Zeit: 12.06.2025 12:45:19
3852406
ja hatte ich vergessen zu schreiben. Habe die Zirkuleitungen an den Regulierventilen mal zugedreht.
Dann passt die Wassertemperatur.
Habe ne Vaillant aquaflow exclusive Trinkwasserstation. Die Pumpe ist in der Station verbaut. Die Rückstauklappe ist in der Pumpe integriert. Weiß jemand, ob man dieses Rückschlagventil irgendwie entfernen und gangbar machen kann?
Pat81
Zeit: 12.06.2025 12:50:28
3852407
Habe im Internet noch Fotos von einer ausgebauten Zirkulationspumpe gefunden.
Ist dieses weiße Plastikteil das Rückschlagventil. Kann das einfach rausgezogen und gereinigt werden?
chappi73
Zeit: 16.06.2025 08:22:23
3853111
Ja.
Musst Du probieren. Das ist meist ein fertiges Bauteil (3-4 cm "Rohr" mit eingebautem Rückschlagventil), dass sich nicht immer (je nach Hersteller) öffnen lässt.
Sonst neu kaufen ca. 10 €.
Pat81
Zeit: 21.07.2025 21:41:10
3862772
Hallo Zusammen,
habe nun die Zirkulationspumpe getauscht, da das Ventil nicht ausgebaut werden kann.
Bei der alten Pumpe konnte man in beide Richtungen durchblasen. Bei der neuen nur von Zirkulationsleitung kommend in Richtung Frischwasserstation.
Zwei Wochen hat die Warmwassertemperatur einwandfrei funktioniert. Seit gestern wieder das selbe. Nur Lauwarmes Wasser, Zirkulationsleitung kalt.
Habe nun mal die Warmwasserleitung (von der Frischwasserstation kommend) zugedreht. Nun läuft an allen Zapfstellen (Wasserhahn nach links gedreht auf "heiß") kaltes Wasser. Heißt das, dass das Rückschlagventil schon wieder defekt ist bzw. hängt? Normal darf doch bei abgedrehter Warmwasserleitung kein Wasser in Stellung heiß laufen, oder habe ich gerade nen Denkfehler?
Bin echt am verzweifeln.
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
