Aufkleber mit verpresst, trotzdem dicht!?
Lutzzz
Zeit: 12.06.2025 09:08:37
3852368
bei meiner Badezimmerrenovierung mach ich gerade alle Rohre neu und musste noch nachträglich ein Fitting einsetzen. Da ich von oben gearbeitet habe, ist mir nicht aufgefallen, dass unter dem Rohr noch der Aufkleber dran war. Jetzt hab ich ihn mit verpresst !?
Die Heizung läuft schon wieder seit einer Woche und es ist alles dicht. Hab den Druck extra auf 2 Bar erhöht!
Es beschleicht mich jetzt aber ein ungutes Gefühl, ob es auch dauerhaft dicht bleibt. Der Kleber ist aus Kunststoff und klebt "wie Mist" am Rohr, kriegt man kaum ab. Sollte eigentlich Dicht sein.
Was würdet ihr machen? Eine Schiebemuffe ist leider zu kurz und ich müsst dann eigentlich wieder zwei Muffen einsetzten.
Danke schonmal für eure Einschätzung..
Schönen Grüße
Lutz
Sockenralf
Zeit: 12.06.2025 09:13:13
3852369
Hättest du ein gutes Gefühl, wenn jemand sagen würde, dass es vermutlich passt?
Lutzzz
Zeit: 12.06.2025 09:21:54
3852371
Hmmm,
wenn es ein Profi-Heizungsbauer ist, der sagt "hab ich schon Hundertmal gemacht" ja.
wenn einer sagt, hab ich schon gemacht und ist undicht geworden, Nein.
Lutzzz
Zeit: 12.06.2025 09:50:13
3852374
Bilder vergessen:
GeoMinister
Zeit: 12.06.2025 09:55:45
3852376
Ich würde das bei mir wieder raus machen. Und wenn das ein Profi bei mir so gemacht hätte würde er das auch raus machen müssen. Oder er gibt 100 Jahre Garantie mit Übernahme aller Kosten, plus Sicherungsleistung auf ein Anderkonto auf das er keinen Zugriff hat.
Wird keiner machen - also besser direkt wieder raus.
Rainer4x4
Zeit: 12.06.2025 14:52:59
3852421
Badezimmer? Solange du dran kommst würde ich es sofort nachbessern! Wenn erstmal Fliesen davor sind bekommst du evtl ein großes Problem.
Lutzzz
Zeit: 12.06.2025 16:31:29
3852443
OK, Danke,
Ich schneide das Stück nochmal raus und machst neu.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist etwas undicht, was einen neuen Wärmetauscher bedeuten würde. Nun wurde mir von einer Repartur abgeraten, da bei den Ersatzteilen es zukünftig...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT -9,3°C, 7,81 kW Gebäudeheizlast nach DIN EN 12831-1, würden wir gern einen RGK am Hang (Gelände fällt hinter den Haus ab) installieren. Hier...
