Hilfe bei Planung mit flow30 Prinzip und RGK
j.joker
Zeit: 04.06.2025 10:31:42
3850523
Danke für die Info.
Ich hole nächsten Dienstag das Paket bei Santherr mit 4x KB 100, also für jeden Eingang eine einzelene Bohrung. Die möchte ich mit Abstand warm zu kalt mit 0,8m machen (damit die WP dazwischen passt) und mit dem erweiterten Soleverteiler (15cm statt 10cm Abstand) senkrecht direkt an der Wand montieren.
Welchen Schutz in welchem Winkel soll ich für das Solerohr von Graben bis zur Wandeinführung verwenden?
Michael472
Zeit: 04.06.2025 11:15:03
3850540
Zitat von j.joker Beitrag anzeigen
Danke für die Info.
Ich hole nächsten Dienstag das Paket bei Santherr mit 4x KB 100, also für jeden Eingang eine einzelene Bohrung. Die möchte ich mit Abstand warm zu kalt mit 0,8m machen (damit die WP dazwischen passt) und mit dem erweiterten Soleverteiler (15cm statt 10cm Abstand)[...]
2m vor der hauseinführung die solerohre in KG-Rohr oder kabuflex führen.
j.joker
Zeit: 12.06.2025 07:12:45
3852348
Mir fiel eben auf, dass je nach Browser bei mir unterschiedliche Varianten angezeigt werden.
Variante 1
Grabenbreite 1,6m Slinky Durchmesser 1,6m
Variante 2
Grabenbreite 1,6m Slinky Durchmesser 1,4m - Rohr 1 rechts und Rohr 2 links im Graben
dadurch verschiebt sich alles, ich denke die 1,4m sind eher richtig.
Gibt es im Trenchplaner eine Einstellung, die evtl. in einem Browser aktiv ist?
hier ist die aktuellste Version, mit dem Browser der 1,4m Slinky macht hab ich Rohrverbrauch 296,25m und Rohrverbrauch umgekehrt 297,15m.
Gibt es eine Möglichkeit den Abstand Slinky-Mitten Rohr 1 einzustellen?
Ich würde gerne Abschnitt G von 1,33m auf 1,4m erhöhen, damit es mir für jeden Grabenabschnitt den richtigen Rohrverbrauch anzeigt. Abschnitt F hat 1,48m Abstand, soll ich mich da genau an die 8cm Abstand halten oder kann ich Slinky an Slinky legen?
Und nur zur Info für mich, wie wird die Rohrdichte berechnet?
Michael472
Zeit: 12.06.2025 10:35:50
3852382
Ich würde gerne Abschnitt G von 1,33m auf 1,4m erhöhen, damit es mir für jeden Grabenabschnitt den richtigen Rohrverbrauch anzeigt. Abschnitt F hat 1,48m Abstand, soll ich mich da genau an die 8cm Abstand halten oder kann ich Slinky an Slinky legen?[...]
Du hast das mit der Rohrverteilung noch nicht richtig verstanden.
Die Größe der Slinky ist die Spalte "Slinky Durchmesser" und bei Dir immer 1.4m (berechnet der Trenchplaner aufgrund der Grabenbreite und der Anzahl der verwendeten Rohre). Bei 2 Rohren: ein Rohr kommt immer an die eine Grabenwand und das andere Rohr dann immer an die andere Grabenwand.
Abstand Slinky Mitten wird vom Trenchplanner berechnet. Das solltest Du genau einhalten. Der Rohrverlauf von kalt (blau) nach warm (rot) ist ja eben nicht gleichmäßig, sondern es wird mit größerem Slinky Abstand angefangen und wird im Verlauf dann immer enger. Das ist deshalb so wichtig, weil zu Beginn (kalt) die Differenz zwischen Sole und umgebener Boden am größten ist. Dadurch ist die Entzugsleistung auch am größten, die Sole erwärmt sich. Im weiteren Verlauf wird die Differenz zwischen (erwärmter) Sole und Boden immer kleiner, die Entzugsleistung sinkt dadurch. Das wird dann mit mehr Rohr bzw. kleiner Abstand Slinky Mitten ausgeglichen. Der Trenchplaner berechnet das Abschnittsweise so, dass möglichst über den gesamten RGK die gleiche Entzugsleistung gegeben ist und es somit nicht zu Vereisungen (Bodenhebungen) durch zu starke Entzugsleistung kommt.
crink
Zeit: 12.06.2025 10:41:33
3852384
Moin,
in welchem Browser kommt bei Dir welches Ergebnis? Welches Betriebssystem? Der TrenchPlanner sollte eigentlich von Browser und Betriebssystem unabhängig immer gleich arbeiten - so lange Du einen aktuellen üblichen Browser verwendest.
Ob die Slinkies die Grabenbreite füllen oder nicht, entscheidet das Häkchen "Bearbeiten" -> "Ringbundgröße 1,8 m" - mit kleinem Ringbund machen kleinere Durchmesser der Slinkies Sinn, mit großem Ringbund werden auch die Slinkies größer. Das hilft beim Kampf mit dem Rohr während der Verlegung.
Direkt beeinflussen kannst Du Slinky-Durchmesser und Vorschub nicht. Der Slinky-Durchmesser orientiert sich zuerst an der Grabenbreite. Wird der Graben breiter als das die Ringbundgröße, dann werden die Slinkies bei mehreren Rohren etwas schmäler als der Graben, damit sich der Slinky von Kreis 1 nicht mit dem durchlaufenden Rohr von Kreis zwei überlappt, sondern das Erdreich optimal für gleichmäßigen Entzug nutzt - und die Handhabung bei Verlegung etwas einfacher ist.
Der Vorschub wiederum orientiert sich an der Länge und der Gewichtung des Teilstücks. Die Gewichtung nimmt von kalt zu warm zu, damit der geringere Temperaturunterschied zwischen Sole und Boden am warmen Ende durch mehr Rohr ausgeglichen wird. Auch hier mit dem Ziel des gleichmäßigen Entzugs.
So lange Du die Gewichtung nicht eines Teilstücks nicht änderst, wird diese automatisch an normale Gegebenheiten angepasst. Manchmal allerdings passt das nicht perfekt (inbesondere bei üppigem Graben im Sandboden) oder der Sprung von 2 auf 3 Slinkies ist unpassend bei einem kurzen Teilstück - es gibt halt keine halben Slinkies. Sobald Du einmal die Gewichtung eines Teilstücks geändert hast, bleibt dieser Wert erhalten und wird nicht mehr an andere Grabenänderungen angepasst.
Deshalb empfehle ich, die Gewichtung erst einmal nicht zu ändern. Erst, nachdem Grabenverlauf und Breite wirklich festgelegt sind, kannst Du dann evtl. noch ein Feintuning der Gewichtung durchführen, wenn sichtbar ist, dass ein Teilstück durch unglückliche Längenverhältnisse der Teilstücke untereinander zu viele oder zu wenige Slinkies bekommt.
In der Praxis kommt es nicht auf den cm an. Hauptsache, pro Teilstück passen Slinky-Anzahl und Rohrverbrauch. Das Verhalten eines Erdwärmekollektors ist ziemlich gutmütig: Du musst nur viel Rohr in viel Erdreich einigermaßen gleichmäßig verteilen. Ob das in Slinkies, Ovalen, gehäkelt oder gestrickt passiert, ist wenig relevant.
Das Design des Ringgrabenkollektors wurde entwickelt, um einerseits den Boden möglichst effizient nutzen zu können und andererseits die Rohrverlegung vom Ringbund zu vereinfachen.
Im Idealfall nimmst Du die Rohrverlegung so vor:
1. Ringbund aufrecht in den Graben an den Grabenrand stellen
2. Ersten Ring fallen lassen
3. Ringbund um den Vorschub nach vorne rollen
4. Nächsten Ring fallen lassen
5. Weiter mit Schritt 3...
Wenn die Ringe zu klein sind, drehst Du den Ringbund stehend auf der Stelle vorwärts. Bei zu großen Ringen rückwärts. Immer zwei Personen am Ringbund (einer davor, einer dahinter), dazu ein oder zwei weitere Personen, die jeweils einen Ring abnehmen, fallen lassen, anordnen und befestigen (fette Kabelbinder). Dabei nie gegen die Spannung des Rohrs arbeiten, sondern dem Willen des Rohrs folgen.
Gutes Gelingen und viele Grüße
crink
Ps: Michael war, wie meistens, schneller, dafür hab ich mehr geschrieben ;-)
j.joker
Zeit: 12.06.2025 11:59:06
3852398
Das Problem warum in einem Browser der Slinky Durchmesser größer war als im anderen Browser war wegen dem Haken mit 1,8m.
Dass am kalten Stück der Abstand größer sein soll, ist schon verständlich. Nur fand ich es etwas seltsam, dass die Slinkys sich z.B. auf 3cm überlappen sollen, da wird doch in der Praxis Slinky direkt an Slinky auch gehen?
Wenn der Haken für 1,8m Slinky entfernt wird, und ich die Teilstücke etwas in der Länge ändere sieht es aufm ersten Blick besser zum verlegen aus.
Abschnitt D, F und G haben jetzt einen schönen Verlegeabstand und es müssen sich zwei Schleifen nicht um paar wenige cm überlappen (Abstand Slinky-Mitten Rohr 1 mit 1,4m).
Was sagt mir der Wert "Rohrdichte" eigentlich, wie berechnet das tool den?
Das wäre jetzt mein Muster, wie ich es in zwei Wochen verlegen möchte.
Passt soweit alles oder hab ich da etwas verbockt?
Der Schacht rechts oben in der Ecke ist ein Sickerschacht, muss ich dort mehr Abstand einhalten?
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=iKlaWgUXgWM0f2s13oTW
j.joker
Zeit: 12.06.2025 21:25:39
3852487
Jetzt bin ich weiter weg vom Sickerschacht, ist das mit dem "Gewicht" der einzelnen Abschnitte (Abstand der Slinkys) so in Ordnung?
Oder sollte die Gewichtung angepasst werden?
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=L30XGXJlfbVG146Th5ki
j.joker
Zeit: 18.06.2025 08:26:25
3853584
heute wird der Graben ausgehoben, morgen das Rohr verlegt und übermorgen wieder zugeschüttet und verdichtet.
Das Baggerunternehmen hat leider nur eine Siebschaufel mit 6cm und keine mit 2cm Abstand. Er könnte noch Kies anbieten, was ja schlecht für die Wärmeübertragung ist.
Sollten es maximal 2cm Steine sein wegen der Wärmeübertragung oder wegen Beschädigung am Rohr?
Wie ist es in der Praxis mit spitzen Steinen? Muss ich die von Hand aufsammeln oder wie können die verhindert werden?
Wenn die 6cm Siebschaufel auch geht, auf welcher Höhe würdet ihr dann mit der Grabenwalze verdichten?
Der RGK hat laut Berechnung ca. 1,2kW mehr als der Heizbedarf ist, wäre also Puffer vorhanden.
Den kalten Anfang vom der Hausdurchführung bis zum ersten Slinky würde ich auch in 2m tiefe direkt neben den Slinkys verlegen, oder spricht etwas dagegen und sollte das in einer höheren Lage verlegen?
http://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=6toDJNbH3wHyyLaEq3wf
Viele Grüße Julian
Lupo1
Zeit: 18.06.2025 14:28:13
3853672
Das Baggerunternehmen hat leider nur eine Siebschaufel mit 6cm und keine mit 2cm Abstand. Er könnte noch Kies anbieten, was ja schlecht für die[...]
Servus Julian,
der leichte Überschuss ist nicht schädlich aber zusätzliche Entzugsleistung würde die Aushubkosten unnötig erhöhen ohne finanziellen Nutzen. Man kann das gerade Rohr Abschnitt C direkt auf die Slinkys legen oder mit etwas Abstand, würde persönlich letzteres Umsetzen da hier das Rohr 16m bereits leicht erwärmt wird. Dadurch minimiert man die Gefahr von Bodenhebung bei Staunässe bei vorhandenen Lehmboden.
Das Rohr sollte min 80cm bis 1m tief eingelegt werden.
Die Terrasse im Norden sollte mit sickerfähigen Pflaster ausgeführt werden
Das gerade Rohr im Süden unter der Terrasse am Baugrubenrand gerade anliegend verlegen und mit min 50cm Aushubmaterial überdecken.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=Mu84UhmaxZFys4b2xVLa
Bezüglich verdichten und Siebschaufel, würde hier min 1m einfüllen bevor man mit dem Igel verdichtet. Die Siebschaufel mit 6cm lässt viel durch, kann nicht beurteilen was wirklich vor Ort passiert, wenn zu viel durch geht, einfach etwas Humus über die Slinky füllen, anschließend Aushubmaterial.
Wünsche gutes gelingen
Wolffgang
j.joker
Zeit: 18.06.2025 17:55:33
3853712
Servus Julian,
die Siebschaufel mit 6cm lässt viel durch, kann nicht beurteilen was wirklich vor Ort passiert, wenn zu viel durch geht, einfach etwas Humus über die Slinky füllen, anschließend Aushubmaterial.
Servus Wolfgang,
ich denke die 6cm Abstände der Siebschaufel werden sich es schnell durch große Steine verkleinern.
Geht es bei der Steingröße um den Schutz vor Beschädigung am Rohr oder nur um den Kontakt für Wärmeübertrag zwischen Rohr und Lehm?
Danke.
Viele Grüße Julian
j.joker
Zeit: 19.06.2025 19:31:38
3853975
Hier die Bilder zum verlegten RGK.
Es waren 3 Personen an der Rolle und drei Personen am verlegen, haben ca. 2h gebraucht. Lief echt sehr gut, das Abrollen war auch einfach.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Viele Grüße Julian
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise verunsichern Verbraucher Die Liste der Punkte / Positionen in so einem Angebot ist, wie wir alle wissen, lang. Aber besonders ärgerlich...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln bestmöglich isolierten Denkmalhaus habe ich 2024 die verendete Gasheizung durch eine zewotherm Lambda EU 15 ersetzt, da es im Endausbau...
