Sicherheitsgruppe mit Druckminderer und von 10 auf 6 Bar?
Interessierter_Laie
Zeit: 11.06.2025 10:45:24
3852209
Hallo zusammen!
Ich habe nach meiner Wasseruhr und vor meiner Wasserfilteranlage einen Druckminderer mit Rückspülfilter von Grünbeck.
Da meine Sicherheitsgruppe vor der Wolf Wärmepumpe (CHA-10 Monoblock) schon recht alt ist (mit 10 Bar Sicherheitsventil) und ich aktuell Probleme bei der Warmwasseraufbereitung mit zu hohem Druck am Druckminderer habe (der Druckminderer steigt auf bis zu 7 Bar - irgendwo drückt also das Wasser zurück) wollen wir erstmal die Sicherheitsgruppe wechseln, da die eh mal fällig ist.
Nun hat mir mein Heizungsbauer eine neue Sicherheitsgruppe mit 6 Bar angeboten. Soweit erstmal OK aus meiner Sicht. Von 10 auf 6 Bar sollte ok sein? Wenn alles normal läuft, dürfte die ja eh nie auslosen.
Auf dem Angebot steht aber „Sicherheitsgruppe mit Druckminderer“.
Das macht aus meiner Sicht doch keinen Sinn? Ich habe ja schon zentral einen….
Wenn der Aufpreis nicht so extrem ist, kann ich natürlich auch einen Druckminderer an der Sicherheitsgruppe nehmen und habe so „doppelte Sicherheit“. Oder ist davon eher abzuraten? Denn wenn es normal läuft, dürfte der Druckminderer an der Sicherheitsgruppe ja nicht wirklich was zu regeln haben, da davor ja zentral schon der Druck reduziert wird.
GeoMinister
Zeit: 11.06.2025 14:23:30
3852236
Du könntest aber in der ersten Stufe bis auf 1 bar über dem gewünschten Enddruck regeln und mit dem zweiten auf den gewünschten Arbeitsdruck gehen. So hat der zweite Regler wenigermit Schwankungen zu tun und der Druck wird im Allgemeinen gleichmäßiger.
Interessierter_Laie
Zeit: 11.06.2025 16:00:19
3852252
Also im Ruhezustand zeigt der Druckregler so um die 4 - 4,5 Bar an. Wenn ich irgendwo „kräftig“ Wasser zapfe, geht der Druck dort runter auf 3-4 Bar. Das ist sicher OK. Der Zulauf zur Warmwasseraufbereitung kann dann sicher auch so bleiben….
Letztlich wird das Teil auch nicht sooo viel mehr mit Druckminderer kosten. Ich frage mich nur, ob es problematisch ist, wenn der Minderer an der Sicherheitsgruppe eigentlich nichts zu tun hat. :)
GeoMinister
Zeit: 12.06.2025 08:15:33
3852356
Dann dreh halt den davor ganz auf.
Interessierter_Laie
Zeit: 13.06.2025 02:08:10
3852500
Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
Der Druckminderer ganz am Anfang reduziert ja den Druck für alle Wasserleitungen/Armaturen. Der Druckminderer an der Sicherheitsgruppe reduziert ja lediglich den Druck vor der Warmwasseraufbereitung und folglich auch für die Warmwasserleitungen.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
