Grabenkollektor für EFH, Bj. 1990
GK 2024
Zeit: 11.06.2025 20:45:47
3852287
Der Stand der Planung hat sich grundsätzlich nicht mehr geändert.
Ursprünglicher Plan war RGK am 03.08.2024. Dieser Termin wurde auf den 02.08.2025 verschoben nachdem feststand, dass unsere Tochter mit Schwiegersohn in unseren Garten ein Haus bauen wollen.
Aktuell warten wir auf die Filigrandecke, dann wird weiter gebaut. Daher habe ich mittlerweile so meine Bedenken, dass der Termin zu halten ist. Erst muss der Kran hinterm Haus weg, dann wird der RGK installiert. Der Ball liegt momentan bei unserer Tochter bzw. unserem Schwiegersohn.
Mittlerweile denke ich eher an den 06.09.2025 für die RGK-Verlegung.
Woher hattest Du Deinen "Verlegemeister"? Bisher habe ich noch keinen. Aktuell werden ich, unser Sohn, unser Schwiegersohn und unser Nachbar den RGK verlegen. Ein erfahrener Baggerfahrer ist natürlich auch vor Ort.
Aber ein Helfer mit Erfahrung und/oder ein Verlegemeister wären schon erwünscht. Wegen oben genannter Terminunsicherheit habe ich bisher noch niemanden gefragt.
GK 2024
Zeit: 11.06.2025 20:52:39
3852290
Hier ist die aktuelle Version:
RGK Version 2025
GK 2024
Zeit: 11.06.2025 20:56:01
3852292
Bin gerade dabei den bisherigen Tankraum zu fliesen. Dann noch mal malern und der "neue" Heizraum ist fertig für die Installation der WP.
GK 2024
Zeit: 11.06.2025 22:30:31
3852313
Kurzes Update zu unserer BWP:
Seit Installation am 06.03.2025 haben wir bisher einen durchschnittlichen Verbrauch von 3,6 kWh pro Tag, davon 730 Stunden Wärmepumpe und 14 Stunden Heizstab.
Der Strom kommt bisher zu 100% von unserer PV-Anlage. Geheizt wird im Automatikbetrieb mit Aufheizung auf 50°C.
Bisher hat sich der Heizstab fünfmal für je 1 Stunde und einmal für 5 Stunden dazugeschaltet. Unser Sohn duscht manchmal endlos und wenn dann noch jemand anderer duscht, dann ist der Speicher bei 37°C und die BWP schaltet den Heizstab dazu.
Nachdem die Heizung ausgebaut ist merkt man schon deutlich, dass die Temperatur im Heizungskeller sinkt wenn die Pumpe an ist. Solange die ÖZH noch aktiv war gab es fast keinen Temperaturabfall. Jetzt sinkt die Temperatur um ca. 4°C - 6°C. Nach Ausschalten der BWP wird die vorherige Temperatur nach ca. 15 Minuten wieder erreicht.
Ansonsten merken wir keinen Unterschied bei der Entnahme von Brauchwasser. Es kommt fast sofort warm und die Hebelstellung beim Duschen ist in etwa genau so wie vorher.
Bisher habe ich die Entscheidung noch nicht bereut.
tepee
Zeit: 13.06.2025 11:54:03
3852553
@GK 2024:
Ich habe den RGK über den RGK-Shop planen lassen und von dort auch den „Verlegemeister“ :)
Bin nur mobil online und kann deine Planung nur eingeschränkt anschauen. Aber wenn die hier erfahrenen RGK-Profis ihren Segen geben, dann passt es bestimmt.
Lupo1
Zeit: 09.07.2025 19:25:55
3859290
falls du noch einen RGK vorsiehst, würde ich bei einem beabsichtigten Pool den Kollektor anders planen.
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=eZVlTWHFMhjmPUU6IgU0
GK 2024
Zeit: 13.07.2025 15:15:41
3860083
Jetzt habe ich noch eine Frage zur Verlegung/Inbetriebnahme des RGK.
Wie handhabt man das üblicherweise mit der Dichtheitsprüfung und der Solebefüllung?
1. Dichtheitsprüfung sofort nach der Verlegung aber vor dem Befüllen des Grabens?
2. Oder ist das Risiko so gering, dass man die Dichtsheitsprüfung üblicherweise erst nach dem Befüllen des Grabens macht?
hbrockmann
Zeit: 13.07.2025 17:55:31
3860111
auch wenn das risiko bei sorgsamer verlegung extrem gering ist,
wenn es zeitlich möglich ist, würde ich immer eine prüfung vor der verfüllung machen.
wir haben bisher immer mit luftdruck geprüft..
da muss man dann halt auf halbwegs identische temp beim ablesen achten.
GK 2024
Zeit: 13.07.2025 18:40:37
3860124
Vielen Dank für die Info.
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
