Nibe S2125 + VVM S320
Stefan_00
Zeit: 21.07.2024 10:03:30
3726606
Guten Morgen,
wir haben aktuell die Herausforderung uns für ein Heizungsangebot zu entscheiden.
Wir haben eine Reihe von Angeboten die sich aus unterschiedlichen Gründen (Geld, Zuverlässigkeit, ...) als unpassend erwiesen haben. Jetzt tendieren wir stark dazu uns für eins zu entscheiden, wo uns eine Nibe S2125 und ein VVM S320 dazu angeboten wird (ja, das Angebot ist auch nicht günstig).
Ich habe mich schon etwas durch die Handbücher gelesen, verstehe es aber noch nicht so ganz, was der VVM S320 alles macht.
Ist das ein Reihenspeicher im Vorlauf? Mit 24l (wenn ich das richtig verstanden habe), ist der ja sehr klein. Es scheint hier auch keine hydraulische Weiche zu geben?
Uns ist klar, das wir uns damit an das Nibe System binden, was jetzt aber erstmal nicht die schlechteste Lösung zu sein scheint. Gibt es noch etwas anderes was wir hier beachten sollten oder optimieren können?
Einen WMZ würden wir zusätzlich verbauen lassen.
MichaelVV
Zeit: 21.07.2024 21:30:14
3726793
ein Wärmemengenzähler ist bereits in der VVM S320 vorhanden. Wichtiger wäre meiner Meinung nach ein Zwischzähler (Strom) für die Heizungsanlage. Der Stromverbrauch wird von der Steuerung rein rechnerisch ermittelt und ist daher etwas ungenau.
Linoc
Zeit: 25.07.2024 19:18:49
3728011
Hallo Stefan_00,
bin gerade auch am Angebote einholen ... :-)
Daten: Doppelhaushälfte, Radiatoren (relativ groß, zum Glück) 200m2 beheizte Fläche, ca. 90kWh/m2/Jahr.
Ich habe mich die letzte Woche sehr mit dem Thema Heizungs-Pufferspeicher beschäftig und x Beiträge und Foren durchforstet.
Mein jetziger Stand:
Wenn ihr Fussbodenheizung habt, geht die Nibe sicher, auch mit dem kleinen Puffer-Speicher.
Bei Radiatoren ist es z.T. umstritten ...
Der Heizungsbauer, der mir die Nibe (gleiche Kombi wie du) angeboten hat sagt: es funktioniert auch mit dem kleinen PS mit Radiatoren.
Ich habe noch Angebote mit Vissmann, LG.
Alle wollen größere Pufferspeicher verbauen, meist noch in Kombi mit TW Speicher ...--> das macht die Vorlauftemperatur bei Radiatoren um ca. 5 Grad kaputt. und kostet damit rund 20% mehr Strom.
Mein momentaner Favorit ist daher auch die Nibe ...
Ich bekomme noch ein Angebot zu einem Bosch System.
Welche Daten hast du? Größe? Jetziges System und jetziger Verbrauch?
Viele Grüße :-).
StromHeizer1987
Zeit: 23.11.2024 12:33:10
3775660
Zitat von Stefan_00 Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Wir haben eine Reihe von Angeboten die sich aus unterschiedlichen Gründen (Geld, Zuverlässigkeit, ...) als unpassend erwiesen haben. Jetzt tendieren wir stark dazu uns für eins zu[...]
Der 24 Liter Speicher ist ein Systeminternes Ausdehnungsgefäß so wurdes es mir erklärt. Unser Heizungsbauer hat aber noch ein weiteres Großes extern dazu geschaltet, da dass sonst zu klein ist bei großen FbH.
Wir haben das S320 für bis zu 4 Bewohner genommen.
Was auch viele machen ist das SMO40 zu nehmen und einen separaten Speicher. Teilweise als Warmwasserwärmepumpe. So dass die Nibe nur die Heizung macht und nicht laufend umschalten.
Finde ich auch eine Spannende Lösung. Kommt halt auf den Warmwasserbedarf und das Budget an.
Linoc
Zeit: 12.12.2024 18:13:23
3787325
Hallo zur Info,
die Nibe S2125 plus VVM S320 wurde Anfang November 2024 eingebaut und in Betrieb gesetzt.
Läuft bisher prima und auch mit erwartetem Stromverbrauch :-) mit meinen Heizkörpern und eben ohne Pufferspeicher.
VG, Clemens.
Sumaklin
Zeit: 13.06.2025 15:22:47
3852581
Hallo Clemens,
ich wollte mal fragen, ob du mittlerweile mehr über deine Erfahrungen berichten könntest, auch vllt zum Thema Taktverhalten. Welche S2125 hast du?
Vielen Dank & beste Grüße
Markus
Linoc
Zeit: 27.11.2025 11:24:13
3902914
Hallo Markus und alle,
anbei kleiner Erfahrungsbericht zur Nibe S2125 nach einem Jahr Betrieb:
Setup:
Nibe S2125-12 (3Ph) + VVM S320
Doppelhaushälfte BJ 1995, Dämmung 8cm Styropor, Radiatoren (wurden schon beim Bau relativ großzügig ausgelegt - daher hier wurden keine Änderungen vorgenommen), ca 200m2 beheizte Wohnfläche
WP läuft ohne Probleme und es wird alles gut warm.
Komplettverbrauch nach einem Jahr: 4530kWh, über eigenen SmartMeter für die WP: daher ist dort alles drin, auch Strom für die Steuerung, Pumpe etc. // früher waren es ca. 18000kWh Gas + Strom für Pumpe, Steuerung, etc.
Somit gegenüber "früher" ~ Faktor 4 COP! [nur ein Jahr: d.h. ohne Berücksichtigung ob dies ein kalter oder warmer Winter war!]
Nibe WP nennt eine Wäremabgabe von: 16700 kWh (nach einem Jahr)
COP[total] (nach einem Jahr) mit dieser Angabe = 3.7
die Nibe WP selbst liefert als "Verbrauch" den Wert 4100kWh und deklariert damit einen COP[Compressor] von 4.07.
--> Resume: mit dem Verbrauch bin ich absolut zufrieden.
Taktung: bis ca. ~ 5 C Außen läuft die WP durch, danach fängt sie an zu takten.
In den Übergangsphasen April, Mai, September lag die Taktung dann bei im Mittel 4 Starts pro Tag, an "warmen" Tagen bis zu max 10 Starts. Ein Start, (manchmal 2) muss man für die Warmwasserbereitung rechnen.
Total nach genau einem Jahr hatte die WP 919 Starts.
Für mich sieht das ok aus.
Enteisungen: bei Temperturen unter ~ 5 C geht die WP immer wieder in den Enteisungs-Modus.
Bei Außentemperaturen durchgehend unter 0 C liegen die Enteisungen pro Tag bei über 10.
bei ca. -4 C habe ich auch schon 17 Enteisungen gehabt.
Linoc
Zeit: 27.11.2025 11:57:28
3902932
kleiner Nachtrag zum Erfahrungsbericht oben:
Neben der WP ist am Haus auch eine größere PV-Anlage:
wenn der PV Überschuss genügend groß ist, lasse ich die WP stärker arbeiten: ich setzte dann (a) den Offset für die Heizkurve um 4 C höher und (b) auch den Warmwasser Bedarf auf maximal!
--> die Zusatzenergie ist ja in diesem Moment 'umsonst' !
Im Grunde wird in dieser Zeit zuviel Wärme angefragt. Wenn der PV Überschuss dann wieder entfällt wird wieder "zurückgeschaltet" dann sieht die WP zuviel Wärme im System und schaltet manchmal auch ab oder läuft reduziert.
In Summe "verschlechtert" sich dadurch etwas die Werte der WP wie Effizienz und auch Taktung. Die Summe von WP + PV Effizienz wird jedoch verbessert und die Ausgaben bezüglich Stromeinkauf optimiert. :-)
PS. die Automatisierung oben ist über Home Assistant implementiert.
