Erfahrungen mit Luft-Wasser-Direktkondensation-Wärmepumpe
Gnampf
Zeit: 13.06.2025 15:59:00
3852587
warum sollte die Umrüstung auf ein anderes Kältemittel rechtlich verboten sein? Ob es technisch möglich ist muss man sich an der Anlage betrachten. Ein Wechsel R410a vs R32 z.B. ist eher problemlos, da die Drucklagen praktisch gleich sind. Bei anderen Mitteln muss man halt schauen obs mit den verlegten Rohren hinhaut und die benötigte Leistung bringt. Pauschal ausschließen kann mans nicht. Und in der Praxis wurden schon oft genug andere Kältemittel als ursprünglich vorgesehen in Kälteanlagen gefüllt, siehe Wechseln von FCKW als Beispiel.
Wasser in eine Direktkondensationsanlage... ich persönlich bleibe da extrem skeptisch, und sehe das höchstens mit sehr viel Strom für die Umwälzpumpe, oder eine vorher völlig überdimensionierten Anlage, oder extremen Wassertemperaturen. Und wenns Wasser einmal drin ist, dann ist jede andere Lösung gegessen, denn die Anlage bekommt man nicht mehr soweit getrocknet das man sie nochmal als Teil eines Kältekreises nutzen kann.
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
