12.06.2025 06:54:12 |
Jeder der eine kontrollierte Wohnraumlüftung hat, kann es bei sich ausprobieren. Die Anlage auf einen außergewöhnlich hohen Wert einstellen und dann direkt davor und seitlich probehören. Ich kenne es aus unserem Haus. Direkt vor einem Auslassgitter ist es immer am lautesten. Also in Laufrichtung des Luftaustritts. Seitlich ist es hingegen deutlich leiser. Bei der Planung von einer kontrollierten Wohnraumlüftung sollte sowas unbedingt berücksichtigt werden. Luftauslässe sollten weiter entfernt und am besten nicht direkt gegenüber von Aufenthaltsorten mit erhöhter Lärmempfindlichkeit geplant werden. Warum soll es bei Wärmepumpen anders sein? Der Kompressor erzeugt relativ starke Pulsationen des Kältemittels. Diese können sich in den Kältemittelleitungen ausbreiten und andere Strukturen (z.B. den Verdampfer) zu Vibrationen anregen. Vibrationen des Verdampfers führen aufgrund der grossen Flächen zur Abstrahlung von Luftschall, welcher sich über die Luftkanäle ausbreitet. Grüße
| Zeit:
12.06.2025 07:07:56 |
Zitat von HenningReich  Bei den mir bekannten Wärmepumpen gibt es schon nach 2- 4 Metern keinen signifikanten gerichteten Luftstrom mehr.[...] Meine liguster Hecke wackelt minimal in 3m Entfernung. Nach Osten ausgerichtet, im Windschatten… Vllt hat meine on Off Pumpe auch den Vorteil , dass sie auf Vollgas ausgelegt ist. Wobei dies bei der Geräuschangabe unbedeutend sein sollte. Der maximal Pegel der Anlage sollte sich nicht an einem betriebszustand orientieren.
| Zeit:
12.06.2025 07:19:52 |
hab gerade mal aus dem Fenster geschaut. Meine komplette Hecke bewegt sich auf 10 Metern Länge. Windgeschwindigkeit 10km/h. Was sagt einem das für die Schallausbreitung der Wärmepumpe abhängig vom Lüfter und abhängig vom Wind?
| Zeit:
12.06.2025 08:14:33 |
Meine größte Sorge ist momentan, dass die sog. Lärmschutzvorrichtung nicht fachmännisch ausgeführt wird und zu noch mehr Lärmbelastung führt (Mehrfachreflaxionen). So wie ich die Baufirma und Heizungsinstallateur mittlerweile kenne und einschätze, sind beide weit davon entfernt, fachlich korrekt zu handeln, in meinen Augen sind es Pfuscher. Bereits während der Bauphase sind mir viele Sachen aufgefallen, wo ich nur den Kopf schütteln musste, sowas darf man als Fachmann eigentlich nicht bringen. Somit befürchte ich auch hier, beim Errichten einer Schallschutzwand, einen Pfusch, die Wahrscheinlichkeit liegt zumindest hoch. Ich habe zwar dem Nachbarn die wichtigsten Eigenschaften, die so eine Schallschutzwand haben sollte, bereits genannt, aber ob sie so umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. In Vergangenheit hat niemand auf mich gehört, wahrscheinlich wird es auch diesmal nicht anders sein.
| Zeit:
12.06.2025 08:48:58 |
Gegen Dummheit ist leider kein Kraut gewachsen, da lässt sich nix machen. Mit dem Anwalt drüber sprechen wie man im Zweifelsfalle weiter vorgehen könnte. Und nicht alles hier durchkauen. Jetzt heisst es eh abwarten, bis zur nächsten Heizperiode sind es noch ein paar Monate.
| Zeit:
12.06.2025 13:44:41 |
Ich würde mich jetzt auch nicht einmischen. Sie haben dir eine Besserung schriftlich zugesichert, das ist eine verbindliche Sache. Nicht einmischen. Einfach abwarten und schauen, was passiert.
Wenn es danach nicht besser wird oder wenn doch nichts passiert - Klage einreichen.
| Zeit:
13.06.2025 19:17:19 |
Klar, nicht einmischen. Grundsätzlich würde ich die WP abwinkeln und einhausen. Aufwand / Schalldämmung sollten OK sein. Eine Schallschutzmauer parallel zu den Hauswänden wäre problematisch, weil man das kaum berechnen kann. Wenn schon Schallschutzmauer dann V förmig vor die WP. Gruss delta97
| Zeit:
15.06.2025 08:38:14 |
Sowas wird sich niemand in den Garten stellen wollen, eine V-Mauer. Sieht doch absolut schrecklich aus.
Die Wärmepumpe versetzen und gut ist.
| Zeit:
15.06.2025 15:51:27 |
Man kann auch Murkslösungen etwas verschönern .. |
| Zeit:
15.06.2025 19:48:26 |
Zitat von delta97  Man kann auch Murkslösungen etwas verschönern ... Wenn man ein so großes Grundstück in guter Lage sein Eigen nennt, wie auf dem Bild ersichtlich, begreife ich nicht, warum man dann auf eine Luft-WP gesetzt hat. Eine Erdsondenbohrung kann man allerdings nicht zur Schau stellen. ( Wasserschutzgebiet mag sein, halte ich aber erstmal für unwahrscheinlich.)
| Zeit:
15.06.2025 19:59:32 |
Vermutlich geht es hier doch eher in/um die andere Richtung: Straßenlärm fernhalten ...
