Daikin Onecta App - KLimaanlage
Heimwerker007
Zeit: 13.06.2025 17:19:47
3852599
Nutzen eine Daikin Emura 3 (Wandgerät) und Perfera (Truhengerät) als Multisplit-Anlage. Ist jetzt ein Jahr alt und läuft eigentlich perfekt. Im Sommer Kühlung, im Winter heizt sie gelegentlich.
Jetzt reagiert die Emura 3 in der App nicht mehr auf Befehle.
Die Daten (Betriebsmodi usw) werden auch in der App aktualisiert wenn man sie mit der Fernbedienung eingestellt hat, sie nimmt aber im Gegenzug keine Einstellungen aus der App entgegen?
Als könnte die App nur lesen.
Beim zweiten Gerät funktioniert es einwandfrei.
Habe den Cache schon gelöscht.
Geräte sind beide im Wlan erreichbar, Ping ist gut. Daten vom Gerät an die App läuft ja auch.
Möchte jetzt nicht die App komplett neu einrichten nur ums auszuprobieren.
sonnemondundsterne
Zeit: 13.06.2025 22:25:29
3852644
ich hab mit der App und meiner Daikin Multisplit auch öfter Probleme.
Mein Tip: Warte ein, zwei Tage und probier es nochmal.
Das hilft bei mir immer.
Die App-Steuerung oder deren Server funktionieren nicht wirklich zuverlässig.
Und wenn Du die App neu einrichtest, beim iPhone immer Mobilfunk ausschalten.
...auch son komischer bug...
Viele Grüße, Achim
joe115
Zeit: 14.06.2025 07:41:46
3852677
Hatte bislang nur Probleme mit der ONECTA bzw. der Daikin Cloud beim Einrichten des Accounts. Wenn der mal steht und die Geräte drin sind, läuft es stabil und zuverlässig (ist aber nur anekdotische Evidenz; steuere Altherma 3R mit Ech2o und 2 Klimageräte darüber).
TimoB
Zeit: 14.06.2025 08:18:13
3852685
Ich hatte die Probleme auch schon. Bei mir hat damals geholfen - auch wenn es bescheuert klingt: Die Batterien der mitgelieferten Fernbedienungen waren leer und ich habe sie getauscht.
Anschließend lief die App wieder.
Bei mir läuft sie aber grundsätzlich sehr träge und manchmal muss ich auch fünfmal drücken, bevor die Steuerung den Befehl übernimmt. Besonders Temperaturänderungen sind doof.
DD1608 schrieb: Hallo, ich möchte einen Raum mit einer kleine mobilen Monblocklimaanlage bei Bedarf kühlen. Da die Abluft nach draußen geführt werden muss, habe ich ein Öffnung geschaffen und möchte diese jetzt mit...
SarahB. schrieb: Hallo zusammen, ich lese schon eine Weile mit und hoffe auf eure Erfahrungen und Einschätzungen. Wir besitzen ein selbstgenutztes Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1995 mit ca. 209 m² Wohnfläche. Der...
