Hilfe bei der Wahl der bestmöglichen Multisplit Klimagerät
Helle85
Zeit: 01.06.2025 12:38:36
3849710
Danke für euer Mithilfe.
Ich würde jetzt eventuell das ganze doch noch Umplanen wollen.
Nach Überlegung ob das eine IG im 10qm2 Büro wirklich Sinn macht, sind wir auf die Überlegung gekommen diese vielleicht doch besser in den "Wohnraum (60qm2)" mit Küche, Wohnzimmer, Essbereich zu hängen. Hier ist aber der Raum so gestaltet, dass wir hier keine Zwischendeck haben und eine Deckenhöhe von 4,30Meter, die dann wie das Satteldach nach außen auf das Standardmaß abfällt.
Daher die Frage, ist es ein Problem diese Einheite auf ca. 4 Meter zu setzen?
Ich kann dann nämlich über den Dachboden auch Strom und Kondensleitung neu verlegen. Klimaleitung verlängere ich dann einfach von der Außeneinheit auf dem Dachboden in den Wohnraum, die andere Klimaleitung bleibt halt blind in der Wand vom Büro, vielleicht für später :)
Gesetzte wäre aber nach wie vor die Daikin 2MXF40A mit 2x 2kw IG.
Würde das so funktionieren? So glaub hätte jeder mehr davon. Ich mach mir nur wegen der Höhe gedanken.
PeterAlles
Zeit: 09.06.2025 10:59:32
3851836
Zitat von Helle85 Beitrag anzeigen
Daher die Frage, ist es ein Problem diese Einheite auf ca. 4 Meter zu setzen? [...]
Grundsätzlich nicht. Du brauchst dann halt eine lange Leiter, damit Du die jährliche Reinigung des Staubfilters (Wartung des Innengeräts) durchführen kannst.
Helle85
Zeit: 15.06.2025 11:06:12
3852923
Kurzer Zwischenbericht, gestern ist meine Anlage von climamarket.com angeliefert worden, Bestellung war am 02.06, alles Prima gelaufen. Zwar alles "nur" im Orignialkartin auf einer Einwegpalette aber diese war groß genug und man hätte auch gleich Schäden an den Verpackungen gesehen. Ist mir lieber wie 100x gewickelt mit Folie das alles versteckt, die Fahrer warten ja heute nicht und stellen sich bei Prüfungen meist in den Weg. Bei Fragen an der Hotline wurde bei belegter Leitung auch immer gleich zurückgerufen. So viel zur Lieferung
Erstes Gerät im Wohnzimmer hängt nun. Ich mache Morgen dann Außeneinheit und IG im Schlafzimmer fertig. Mir fehlen noch 11 Meter Klimaleitung, die kommt erst Dienstag, dann kann ich hoffentlich berichten.
Ich bin gespannt.
