Dachaufbau Reihenmittelhaus aus 1978
Hans_1966
Zeit: 14.06.2025 17:57:37
3852790
wir planen beim Reihenhaus (1978) unserer Tochter das Dach zu sanieren. Derzeit ist im Bestand eine Dämmung mit 160mm und Alukaschierung eingebaut. Diese möchten wir gerne so belassen. Da die Nachbarn alle mitmachen haben wir uns für eine PUR Aufdachdämmung entschieden. Ist der Aufbau so in Ordnung oder kann es zu Feuchte Problemen kommen?
Dachaufbau.
Wenn der Aufbau prinzipiell so in Ordnung geht, was für eine Dampfbremse (Schicht 5) würdet ihr empfehlen?
Bin für jegliche Kritik und Anregungen dankbar.
VG
Hans
joe115
Zeit: 14.06.2025 18:43:23
3852800
Ubakus ist dein Freund. Da kannst du dir alle Varianten incl Feuchteanfall selbst berechnen.
Stefan2601
Zeit: 14.06.2025 23:39:37
3852871
Die Kombi aus Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung ist ganz normaler Standard.
Wird also mit Sicherheit funktionieren.
Allerdings wird nur eine Luftdichtheitsschicht verbaut.
Wenn du innen auf den Sparren eine Dampfbremse verlegst, ist dass deine Luftdichtheitsschicht.
Dann wird zwischen beiden Dämmungen keine zusätzliche Bahn mehr verlegt.
Hans_1966
Zeit: 15.06.2025 12:01:17
3852945
danke für die schnellen Antworten, auf Ubakus hätte ich eigentlich selber kommen können.
Ich habe jetzt mal den Aufbau in Ubakus eingegeben --> Dachaufbau.
Es gibt keine Tauwasserbildung, wenn ich es richtig interpretiere. Ich kann die Schicht 2 und 3 ändern und sogar löschen ohne das es zu einer Tauwasserbildung kommt. Liegt wahrscheinlich an der 160mm PUR Außendämmung, die den Taupunkt weit nach außen verschiebt. Ist meine Annahme richtig? Ich werde trotzdem auf der Innenseite die Schicht 2 einbauen, nicht wegen Tauwasser sondern damit der Innenraum vor eventuellen Glasfaserpartikel der alten Dämmung geschützt ist.
Danke und viele Grüße
Hans
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
