Stromverbrauch einer WP beim kühlen (Daikin)
lowenergy
Zeit: 15.06.2025 15:12:12
3852978
Zitat von Tosurfer Beitrag anzeigen
... verstehe ich es also richtig, dass eine aktive Kühlung für den Hersteller günstiger ist als eine passive Kühlung in die WP zu verbauen?
Das liegt doch auf der Hand wenn Du kurz darüber nachdenst!
Bei aktiver Kühlung braucht der im Gerät vorhandene Kältemittelkreis ja nur reversiebel zu sein. Das funktioniert mit einem 4-Wege-Ventil.
Für die passive Kühlung braucht es meines Wissens wohl mindestens einen zusätzlichen Wärmetauscher der ausreichend leistungsfähig ist.
lowenergy
Zeit: 15.06.2025 15:21:54
3852980
Klaus Beh
Zeit: 23.06.2025 07:06:30
3854838
Hallo hier die vorläufigen " Ergebnisse" zu den ersten Kühleinsätze am 13.6 + 14.6.
Bei einem Stromverbrauch des Verdichters ( IDM) von 7,625kWh, stand eine Kälteleistung von ca.65kWh an den zwei Tagen mit einer Aussentemperatur von ca. 28° bis 35° zur Verfügung.
Kühltemperatur für die Fancoils 8°-12° für eine moderate Zimmertemperatur von ca.24°.
Bei Interesse :
https://www.manualslib.de/manual/1190872/Idm-Ipump-T-2-8.html#product-iPump%20T%203-13
lowenergy
Zeit: 23.06.2025 09:38:12
3854858
@Klaus Beh.Vielen Dank, dass Du Deine Erfahrungen hier teilst!
Bei mit 7,625 kWh elektrischem Antriebsenergiebedarf realisierten 65 kWh thermischem Energieaustrag wäre eine Arbeitszahl ~8,5 gegeben.
Das wäre ziemlich optimal. Wie sind die Werte von dir ermittelt worden?
Kannst Du eventuell auch nachvollziehen wieviel Luftfeuchtigkeit über Deine mit minimal +8°C Vorlauftemperatur betriebenen Fancoils entzogen worden ist?
Unser reversibel zu nutzender Luft-Wasser-Wärmepumpenmonoblock kann mit bis zu 5 kW Verdichterleistung minimal +7°C Vorlauftemperatur liefern. Damit könnten mehrere Fancoils betrieben werden. Aktuell nutzen wir eine Midea PortaSplit mit ~3,5 kW im Test zum Entfeuchten und Kühlen der Innenraumluft vom Dachgeschoss. Das funktioniert mit einer Stromaufnahme von ungefähr 230 Watt recht ordentlich. Die Raumlufttemperatur bleibt dabei in direkter Nähe des im kleinen Raum mit 11 Quadratmetern positionierten Gerätes ziemlich konstant auf etwa +22°C abgekühlt. Dazu hatte ich in folgend verlinktem Beitrag geschrieben. 👉 https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853106
Leider kann bei dieser Klimatisierungstechnik die entzogene thermische Energiemenge nicht ermittelt werden. Im Idealfall kann das aber wohl höchstens mit AZ 6,1 erfolgen.
Zwar ist während eines längeren Entfeuchtungsmodusbetriebes im gesamten Haus eine gewisse Abkühlung zu spüren obwohl das Gerät oben im Dachgeschoss in dem kleinen Raum steht, aber mit mehreren wassergekühlten Fancoils wäre Kühlen an verschiedenen Positionen gleichzeitig funktionierend. Daher würde mich die Quantität beim Entfeuchten mit den wassergekühlten Innengeräten brennend interessieren.
Klaus Beh
Zeit: 23.06.2025 17:40:17
3854986
@lowenergy
Die Werte sind über das IDM Programm, IDM Smart Navigator abgelesen.
Kleine " Schummelei" da die Soleförderpumpe, Kaltwasserkreislaufpumpe sowie der Bedarf von der Steuerung der WP fehlt.
Endscheident ist die gute Wärmequelle von 2x 80m Tiefbohrung mit einer errechneten Kälteleistung von ca.11kW.
Laut Bohrprotokoll sind ca. 65W je Bohrmeter ausgewiesen.Kies,Sand mit einer wasserführenden Schicht ca. 75m.
So wie es sich im Moment darstellt, ist im Kühlbetrieb bei Vollast aller 4 Fancoils ( ca. 10kW) nicht mit einer höheren Soletemperatur von ca.17°zu WP Eingang zu rechnen.
Zur Zeit ( AT 30°) 3 Fancoils Stufe L mit soll 24°, ergeben eine "Belastung" der Sole, was zu einem Anstieg im Soleeingang auf 13,8 und einer Ausgangstemperatur von 16,9° ergiebt.
Zieltemperatur ist zur Zeit 10° des Kältespeichers ( VL der WP 9,6 Rück 12,2) mit einer aktuellen Kälteleistung von 7,1kW.
Die Zieltemperatur ist aber auch auf 8° einstellbar , was natürlich die Kühlleistung der Fancoils erhöhen würde.
lowenergy
Zeit: 24.06.2025 09:33:07
3855121
Hast Du mit Vorlauf +9,6°C und 2,6 K Spreizung einen Kondensatausfall an den Fancoils?
Klaus Beh
Zeit: 24.06.2025 11:54:53
3855158
@lowenergy
Das sehe ich nicht direkt , kann nur sagen das ich über einen 20l Eimer eine Kontrolle über den Kondensatabfluss zur Probe installiert habe.
Fancoils sind Remko WLT 30-2 , WLT 40-2 und WLT 50-2 2x.
Installation nicht einfach ( Abgang möglichst nur nach links aussen).
Hackeliges Plastick Gehäuse.
Die angegebbene Spreizung bezieht sich auf dem " Kreislauf" WP und Kältespeicher !
Die Spreizung im Kältekreislauf der Fancoils sehe ich auf analoge " Schätzthermometer" von ca.10° Ein- und ca. 20° Ausgang.
300l Kältespeicher mit 2 Anschlüssen für die WP und 2 Anschlüssen für den Fancoils Kreislauf mit Pumpe Biral Modul A 32-10 180 Green.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
