Wasserleitung zum Gartenhaus
Chris_xyzhue
Zeit: 08.04.2025 16:05:40
3837416
Ich hab leider kein Bild davon gemacht...
Einfach 2-3cm vom Ende des Rohres entfernt ein 6er Loch quer durch bohren, Schlaufe aufs Seil, und eine 6er Schraube durch Loch und die Schlaufe fädeln, die sich im Rohr befindet.
Wenn kurven drin sind, ggf senkkopfschraube nehmen, wenns perfekt werden soll, diese mit einer senkkopfhülse sichern.
MMK1986
Zeit: 09.04.2025 13:10:09
3837599
Ich hätte da eher Bedenken, dass die Bohrung ausreißt, oder? Also dass sich die 2-3cm längen und irgendwann reißen. Dann ziehe ich Seil ohne Rohr durchs Leerrohr.
Daher dachte ich da halt dran beide Rohre zu verbinden. Das Panzertape dürfte man bei der Fläche (ich sag mal 1m Länge und der Umfang vom Rohr) eigentlich nicht auseinanderreißen können.
Man könnte natürlich auch die beiden Enden mit dem Drehteil zusätzlich über Senkkopfschraube und Hülse an beiden Ändern sichern. Dann hätte ich das über die Schraube und über das Klebeband gesichert.
Chris_xyzhue
Zeit: 09.04.2025 22:49:31
3837746
Wenn du Angst hast, das Rohr zu zerreißen, kriegst du es mit keiner Variante raus 😉
Kannst ja vorher mal nen Zugversuch machen....
Panzertape reißt ruck zuck, vor allem wenn es irgendwo reibt...
Verfasser: MMK1986
Beitrag entfernt. Grund: Werbung (siehe Forumsregeln)
Verfasser: Chris_xyzhue
Verfasser: KR0815
Beitrag entfernt. Grund: Bezug auf gelöschten Beitrag
MMK1986
Zeit: 16.06.2025 08:55:50
3853114
So am Wochenende habe ich mal an einer Stelle aufgegraben und das Leerrohr freigelegt. Leider musste ich dann festellen, dass die PN16 Leitung vom Außendurchmesser gar nicht in das Leerrohr rein passt. Die PNn6 ist schon deutlich dünner als die PN16.
Ich habe leider auch noch keine dünnere PN16 gefunden, die kleinste Variante ist 20mm. Gibt es die eventuell doch dünner oder eventuell was komplett anderes?
MMK1986
Zeit: 01.07.2025 06:53:53
3856922
Ich hätte jetzt eine gute Möglichkeit die Wasserleitung über einen andere Grundstücksseite zum Gartenhaus zu verlegen, weil ich dort eh einen Graben für Randsteine mache. Da bräuchte ich mal einen spontanen Rat:
Ich würde das gerne möglichst Frostsicher verlegen, dafür ist das an manchen Stellen aber nicht tief genug. Über ca. 5m wird das hinter einer vorhandenen Mauer verlegt. Die würde ich dann oberflächlich zum Schutz einbetonieren
Für den "offen" liegenden Teil hinter der Mauer:
Kann man das PE-Rohr in eine Isolierung legen, wenn ja welche?
Den größeren Teil im Graben der Randsteine: Soll ich das auch hier wegen Frostsicherheit mit einer Isolierung verlegen oder nur in ein Wellrohr?
Effizient
Zeit: 01.07.2025 10:16:02
3856986
Zitat von alorie Beitrag anzeigen
Wurde die Leitung sauber eingesandet? Sann kann im Fall4e eines Schadens der Teil untre der Stützmauer evtl gezogen werden. Also neues ans alte Rohr koppeln und dann kräftig ziehen. Je kürzer die Zugstrecke, desto erfolgversprechender.
Ansonsten zum Schutz des Rohres Druckminderer[...]
Doch nicht noch ein Ausgleichsgefäss an die Totstrecke!
Druckschlagminderer, empfiehlt sich auch für Waschmaschinen ua. Magnetventil geschaltete Wasserabnehmer.
MMK1986
Zeit: 01.07.2025 13:08:45
3857040
Wie gesagt, ich werde wohl eine neue Leitung an einer anderen Grundstückskante entlang verlegen. Daher die Frage, ob ich das auch irgendwie isolieren kann?
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
