Dämmung Dach trotz gedämmter oberen Geschossdecke?
hg6807
Zeit: 16.06.2025 20:05:23
3853250
bei unserem EFH, gebaut 2014 wurde die obere Geschossdecke gedämmt, jedoch nicht das Dach selbst.
Das Dach ist ein Pultdach, Unterspannbahn ist zwischen Ziegeln und Sparren verbaut worden.
Der Dachboden ist ungenutzt, lediglich Lagrraum.
Inspiriert durch eine Lüftungsanlage die ich dort installieren möchte, habe ich mir überlegt vorher an das Dach noch eine Zwischensparrendämmung anzubringen.
Die Sparren sind 200mm hoch, ich habe 14 "Freiräume", jeweils ca. 7-8m lang.
Wenn ich normale Steinwolle 200mm dick nehme, komme ich evtl. auf unter 1000,- Kosten. Folie würde ich vorerst nicht anbringen um noch einen geringen Luftaustausch zu ermöglichen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Die Frage an euch aus Erfahrungen, bringt es was merklich im Sommer und vor allem im Winter oder ist es mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Kann ich evtl. eine BAFA Förderung nutzen?
Der Raum würde trotzdem unbeheizt bleiben, jedoch erwarte ich dann keine Minusgrade mehr im tiefen Winter und somit auch keine Gefahr vom Einfrieren das Kondensats der Lüftungsanlage.
lowenergy
Zeit: 16.06.2025 20:38:51
3853260
Falls die oberste Geschossdecke über dem beheizten Raum ausreichend dick gedämmt ist würde ich darüber befindliche Dachfläche nicht zusätzlich dämmen.
Bei uns auf dem Haus ist zwar ein Satteldach aufgesetzt, aber der Sparrenzwischenraum der Dachschrägenfläche ist oberhalb der Mineralwolle auf der obersten Decke nicht gefüllt. Übrigens ist dort in bzw. auf der Kehlbalkenlage die Miwo insgesamt 52 cm dick eingebaut.
Musil
Zeit: 16.06.2025 20:43:32
3853262
Hallo, das ist ein Kaltdach!!!!
Das sollte immer gut durchlüftet sein. Da, gute Dämmung am Boden - auf der Decke - zu den Räumen darunter.
Was soll da eine zusätzliche Dämmung am Dach bringen, wenn das sowieso immer gut durchlüftet sein soll...???
Ich begreif es einfach nicht.
Gruß Musil
ajokr
Zeit: 16.06.2025 20:49:56
3853264
Die Steinwolle bringt im Sommer nicht viel, sie verzögert nur die Aufheizung und glättet somit die Tagesspitzen.
Wenn du effektiv gegen Wärme dämmen willst, ist Masse wichtiger, die auch die Wärme speichern kann. Also z.B. irgendwas mit Holz.
Wenn du da oben eine Lüftungsanlage installieren willst, kannst du aber den Dachraum auch mit Be/Entlüften lassn. Und vielleicht an eine Klimaanlage für die Räume im oberen Geschoss denken, die bringen effektiv die beste Kühlung. Und dann spielt auch die Dämmung genauso mit wie bei der Heizung im Winter. Heizung bzw Kühlung müssen nämlich nur soviel Wärme/Kälte produziren, wie am Tag durch die Dämmung geht, um die Raumtemperatur zu halten. Ohne Wärme/Kälteerzeuger funktioniert das nicht.
Musil
Zeit: 16.06.2025 20:59:02
3853265
Hallo ajokr,
das ist ein Kaltdach --> im Sommer halt ein Warmdach.
Was soll da "Masse" irgendwo oben am Dach "irgendwie" bringen....??
Wenn man das anders machen möchte (kein Kalt / Warm Dach mehr), dann wird das etwas "hakelig" (Dampfbremse (nach unten weg und nach oben neu), Dichtheit, usw.).
Der TE und Du haben da wohl leider leichte "Denkfehler" bei der Interpretation der Situation.
Gruß Musil
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
