Vaillant VPM 20 S neue Platine
Marco_Wien
Zeit: 18.07.2024 07:39:11
3725885
Hallo !
Wir haben eine Solarthermieanlage (BJ 2012) und bei der Solarstation VPM 20 S ist die Platine eingegangen.
Wir haben gem. Vaillant Ersatzteilkatalog eine neue Platine (0020080945) gekauft und eingebaut. Leider ist da scheinbar eine neuere Software auf der Platine (?) und bringt die bestehenden Geräte durcheinander ?
Bestand:
Regler VRS 620/3
VR80 im Vorzimmer
VPS800/2 Speicher mit VPM 20 S (Solar) und VPM 20/25 W (Trinkwasser)
Gastherme
Zum Beispiel:
1) Sind nun viele andere Bilder und Einstellmöglichkeiten am VRS 620/3 als vorher
2) Leider zeigt er am VRS 620/3 nicht mehr an, wenn er Sonneneintrag hat
3) Leider kann man im VRS620/3 Installationsmenü die Solarpumpe nicht mehr ansteuern.
4) Wenn man die Therme im VRS 620/3 von Auto auf Aus schaltet kommt bei VR80 plötzlich "Com Err."
5) etc.
Hat jemand eine Idee ?
Danke
lg, Marco
tl431er
Zeit: 18.07.2024 11:31:33
3725947
Zitat von Marco_Wien Beitrag anzeigen
Hallo !
Wir haben gem. Vaillant Ersatzteilkatalog eine neue Platine (0020080945) gekauft und eingebaut. Leider ist da scheinbar eine neuere Software auf der Platine (?) und bringt die bestehenden Geräte durcheinander?
Wie dem beizukommen ist?
Na, versuchen die ausgefallene Baugruppe zu reparieren?
Das ist mir bei genau solch einer Baugruppe schon einmal gelungen.
Was genau ist bei Dir genau ausgefallen und hast Du eine Ahnung bei Elektronik?
Gruß tl431er
Marco_Wien
Zeit: 19.07.2024 07:08:45
3726142
Hallo tl431e !
Wir haben die Elko's getauscht, da die immer wieder bei Vaillant Platinen ein Thema sind (Therme, Wohnraumlüftung, Trinkwasserstation etc).
Aber leider war es das nicht :-(
Und ohne Plan oder Idee ist es schwierig ;-)
Hast du eine Idee, was es noch sein könnte ?
Danke
lg, Marco
tl431er
Zeit: 19.07.2024 08:04:55
3726154
Elko's sind in einer warmen Arbeitsumgebung oder bei nennenswerter Betriebszeit stets der erste Verdacht bei elektronischen Problemen doch Du hast überhaupt noch nicht genau erklärt was an deiner Baugruppe "eingegangen" ist oder in welchem Bereich Deine Probleme liegen.
Bei solch spärlichen Vorgaben lässt sich aber gar nichts substantielles beitragen.
Gruß tl431er
Marco_Wien
Zeit: 19.07.2024 09:11:46
3726174
Hallo !
Es war der Bildschirm der Solarstation schwarz.
Dadurch waren die Elkos die ersten Verdächtigen, aber die waren es nach umlöten leider nicht. (Sicherung auf Platine ist OK)
Display konnten wir ausschließen (Beim Nachbarn für Test angehängt)
Auf der Platine ist leider kein sichtbares Problem.
lg, Marco
tl431er
Zeit: 19.07.2024 09:58:06
3726191
na geht doch.
>> ohne jegliche Funktion >> SMPS-Controller in der Stromversorgung defekt.
Daher wird diese Baugruppe überhaupt nicht mehr versorgt.
Gruß tl431er
Marco_Wien
Zeit: 20.07.2024 09:49:41
3726395
Hallo !
Danke für den Tipp.
Werden wir mal ausprobieren.
Weist du aber vielleicht auch warum die Original Vaillant Ersatzplatine diese Probleme macht ? (Würde mich einfach technisch interessieren)
thx Marco
tl431er
Zeit: 20.07.2024 16:50:59
3726498
warum es hier Probleme mit der Software geben soll und was dann die Ursache dafür ist weiß ich leider auch nicht.
Daher hier von mir dazu auch keinen Kommentar oder Rat.
Ich habe diese Baugruppe noch nie selbst angewendet, lediglich welche davon mehr oder weniger "blind" repariert.
Gruß tl431er
KLDeffner
Zeit: 15.06.2025 14:27:17
3852970
Hallo !
ich habe in einer 'fast' identischen Solarthermieanlage (BJ 2011) von Vailllant
Solarstation: VPM 20 S
Steuerung: AuroMatic VRS 620/3
Solarspeicher: VPS800/2 Speicher
Trinkwasserstation: VPM 20/25 W
ein ähnliches Problem mit der Steuerplatine (Platinennr: 0020065995)
Hier ist, optisch sichtbar, ein Leistungsregler "vergebrannt" (kein IC Gehäuse mehr).
Die Spannungsversorgung der kompletten Platine ist damit defekt.
Mein Heizungsbauer meinte, über Vaillant ist die Steuerelektronik nicht mehr bestellbar und hat mir einen einfachen Ersatzregelung montiert für die Pumpe installiert.
Ich denke der defekte Leistungregler wäre einfach auszutauschen, wenn ich den Typ dieses Bauteils kennen würde.
FRAGE:
Kann mir jemand die Typenbezeichnung dieses Reglers zusenden ? (Der Regler ist auf der Platine zwischen der FUSE TA4 und dem großen Elko 25uF/400V auf die Platine gelötet.) I.d.R ist die Typenbezeichnung auf die Gehäuse-Oberseite aufgedruckt.
(Ein Photo von der Platine mit dem Leisitungregler an myklump@myway.de wäre perfekt.)
Ein Versuch wäre es Wert.
@Marco_Wien:
Sie haben sich eine Ersatzplatine mit der Nr. 0020080944 beschafft.
FRAGE:
Haben Sie diese in Ihren Solarthermieanlage konfigurieren können ?
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Platine kompatibel zu der Solarstation VPM 20 S ist.
(Und ca. 300 Euro für einen Versuch ist nicht wenig. Umtausch ist ja i.d.R. ausgeschlossen.)
Vielen Dank, Kilian
KR0815
Zeit: 15.06.2025 19:40:46
3853042
Hätte Dir ja gerne einen Link zum Heizungsforum geschickt - dort hatte einer das gleiche Problem
Das IC ist wohl ein TNY267GN
Schau doch mal ob Pin 6 fehlt - typisch für diese Teile
Deine Beschreibung mit dem 400V Elko klingt auch sehr nach Schaltnetzteil-IC
Diese Teile sind oft auch in anderen Geräten wie Waschmaschinen usw defekt - oft ohne weitere Defekte an anderen Bauteilen
KLDeffner
Zeit: 16.06.2025 22:49:55
3853282
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mir den Schaltregler besorgen, einlöten und hoffen, dass weiter nichts defekt ist.
KR0815
Zeit: 16.06.2025 23:10:01
3853284
Berichte gerne wie es ausging :-)
DirtyDee_ZoZo
Zeit: 30.08.2025 10:25:00
3873037
ich stehe aktuell vor exakt dem selben Problem mit meiner Solarthermieanlage
(BJ 2011) von Vailllant.
Auch bei mir hat sich auf der Steuerplatine (Platinennr: 0020065995) der IC sichtlich verabschiedet. Vermutlich durch Unwetter mit Blitzeinschlag / Überspannung etc.
Seitdem ist das Display bzw. die Steuerung der Solarstation ohne Funktion und wird auch nicht mehr von der AuroMatic Steuerung erkannt. Die verbaute Feinsicherung wurde überprüft und ist unbeschädigt, zudem liegen 230 V an der Leiterplatte an.
Nun meine Frage:
Wo genau bekomme ich denn einen neuen, passenden IC für meine Steuerplatine her ? Wenn ich im Internet nach dem besagten Typ: TNY267GN schaue kommen zahlreiche Angebote, jedoch bin ich mir leider nicht sicher, mit welchem ich mein Glück versuchen soll ?
Zur besseren Ansicht füge ich euch gerne noch ein Bild meines defekten IC bei. Auf diesem fehlt wie oben beschrieben der PIN 6 und zudem ist die Nummer 86997C ersichtlich.
Besten Dank im Voraus für eure Hilfe und Unterstützung.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende :-)
DirtyDee_ZoZo
Zeit: 30.08.2025 10:31:19
3873040
Bild zur Ansicht liegt unter folgendem Link:
https://drive.google.com/file/d/1WgKZKpuIc6BJRIK6dtZM39ojVYLXFos9/view?usp=sharing
Vielen Dank für eure Hilfe !!!
tl431er
Zeit: 30.08.2025 12:10:58
3873069
mit der Bezeichnung TNY267GN ist dieser SMPS-Controller ausreichend spezifiziert.
Damit kannst du quasi kaufen wo Du willst.
Es gibt davon nur eine SMD-Version mit "G" oder eine bedrahtete Version mit "P" im Namen.
Ich kaufe sowas gerne bei Ebay und einem deutschen oder europäischen Anbieter dann ist die Lieferzeit überschaubar und die Qualität auch brauchbar.
Bei uns schlecht lieferbare Ersatzteile kaufe ich in Ausnahmefällen auch schon einmal bei aliexpress und dann in China.
Die Lieferzeit ist dann in der Regel 1..3x Wochen und die Qualität der Ersatzteile ist dann leider auch schon 'mal nicht wie gewünscht.
Du solltest aber auch jeden Fall den Elko der die gleichgerichtete Netzspannung puffert mit ersetzen (auf eine gute Qualität d.h. hohe Lebensdauer achten) denn dieser ist oft der "Ursprung allen Übels" und der erneuerte SMPS-Controller hat ohne das nur ein kurzes Leben.
Ich biete solche Reparaturen auch als Dienstleistung und gewerblich an.
Daher halte ich diese Ersatzteil auch stets in meinem Lager vor
Bevor Du aber fragst:
Nein, ich handle grundsätzlich nicht mit Ersatzteilen, denn sowas rechnet sich nicht wirklich (ich frage mich wie andere das können?).
Gruß tl431er
DirtyDee_ZoZo
Zeit: 30.08.2025 12:32:08
3873077
Hallo tl431er,
herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung sowie auch den Tipp bzgl. Austausch des Elektrolytkondensators.
Gerne würde ich mich näher über die von dir besagte Diensleistung zur Reparatur der Steuerungsplatine 0020065995 meiner Vaillant-Solarstation VPM 20 S erkundigen.
Könntest du dich bitte kurz per Mail unter folgender Adresse bei mir melden: dirty.dee7@googlemail.com
Gerne können wir alles weitere dann dort miteinander besprechen etc.
Besten Dank für deine Hilfe und viele Grüße :-)
Milan Engelsburg
Zeit: 23.09.2025 14:50:39
3878683
Ich kaufe sowas gerne bei Ebay und einem deutschen oder[...]
Hallo, bei mir ist das Teil daneben durchgebrannt und sonst noch ein paar Bauteile, siehe Fotos.
Bitte um Kontakt.
Macht es Sinn das zu reparieren, Neu kostetet die Platine mich 250€ netto.
Linkbezeichnung
KR0815
Zeit: 23.09.2025 21:47:19
3878794
ich würde, falls Du löten kannst, die paar € investieren
RicoLenni
Zeit: 12.10.2025 21:03:24
3885062
Hi tl431er,
Ich habe den gleichen Defekt auf dieser Platine. Den TNY hab ich mit schlechten Lötfähigkeiten versucht zu ersetzen, aber die Steuerung bleibt trotzdem tot.
Du hast geschrieben, du bietest solche Reparaturen gewerblich an. Wie kann man dich dazu kontaktieren. Würde das gerne in Anspruch nehen.
Grüße Rico
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
