Flow30 Trenchplanner: Praktische Umsetzung der Rohrverlegung
Kai H
Zeit: 18.06.2025 08:28:20
3853585
Wenn im Datenblatt 40mm steht, dann würde ich mich daran halten. Wichtig ist aber, dass der Hersteller eine Freigabe für eine geringe Rohrüberdeckung gibt, da das alles außerhalb der DIN Norm ist. Das Gewicht kann schon hinkommen. Ich hatte 18 Tonnen bei 165qm.
Ansonsten frag doch mal Knauf an. Vielleicht können die nen Silo N440 liefern. Aber billig wird das nicht.
Hast du bei Heidelberg schon angefragt?
Edit:
Hab mir mal das Datenblatt angeschaut. Da steht:
Insbesondere in der Renovierung von Wohn- und Gewerbebauten als Ausgleich für unterschiedliche Untergründe und zum Vergießen von dünnschichtigen Warmwasser-Fußbodenheizungssystemen im Verbund mit einer Überdeckung von 10 mm.
Als Sonderlösung auch für beheizte Dünnestriche auf Trenn- oder Dämmlage (Beratung anfordern).
Sollte also gehen, sofern 40mm nicht überschritten werden. Würde aber dann den Hersteller kontaktieren.
