Undichte Bodenplatte im EFH
grachus01
Zeit: 17.06.2025 16:27:33
3853460
Hallo Gemeinde.
Heute komme ich mit einem Problem auf Euch zu, was ich schon lange vor mich herschiebe.
Ich habe in der Bodenplatte meines Hauses eine Öffnung, wo ein Rückstauventil
eingebaut ist.
Leider ist das Loch nicht Wasserdicht. Jedesmal, wenn bei uns Hochwasser herrscht,
steht in dem Loch Wasser.
Bisher habe ich es mit MEM Innen Abdichtung versucht. Auch nach den vorgeschriebenen 3 Schichten ist es nicht dicht.
Was kann ich hier tun, bzw. was kann ich nehmen, um das Loch wasserdicht zu bekommen.
Ich habe so an Flüssigkunststoff o.ä. gedacht. Habe aber noch nicht das Richtige gefunden. Es muss ja dicht bei drückendem Wasser sein. Der Druck ist zwar nur gering,
aber bei Hochwasser vorhanden.
In der Hoffnung Ihr habt eine Idee oder einen Herrstller ....
Danke + Gruß, Wolfgang
Sockenralf
Zeit: 17.06.2025 17:22:42
3853478
Mach mal Bilder
grachus01
Zeit: 18.06.2025 07:05:42
3853570
grachus01
Zeit: 18.06.2025 07:07:08
3853571
Das Loch ist ca. 30 cm x 30 cm groß
fiete
Zeit: 18.06.2025 10:16:47
3853611
Sicher, dass das Wasser nicht oberhalb des mit MEM abgedichteten (unteren) Bereichs durchdrückt?
Hannes/esbg
Zeit: 18.06.2025 11:16:34
3853625
Loch rundum etwa 15 cm größer ausstemmen, sauber reinigen , kleine Schalung machen und mit gutem Beton ausbetonieren (auch unter dem Rohr wo die Klappe drinnen sitzt.
Die Betonflächen wo der alte und der neue Beton zusammenkommen mit Haftemulsion bestreichen (muß nass in nass gearbeitet werden) sowie in den neuen Beton ein Dichtmittel beimischen und sehr gut verdichten.
Die neue Betonwanne muß alles sauber umschließen , rund um das Kanalrohr muß man auch noch ein Quellband legen, dieses ist trocken komprimiert und quillt bei Feuchtigkeitskontakt auf, aber ob diese Konstruktion wirklich hundertprozentig dicht wird kann dir niemand garantieren, da sämtliche Verbindungsflächen kleine Haarrisse darstellen und Wasser bekanntlich einen sehr kleinen Kopf hat !
grachus01
Zeit: 18.06.2025 15:44:44
3853689
Hört sich gut an Hannes - danke.
Harzertaucher
Zeit: 18.06.2025 17:19:17
3853706
Die Betonflächen wo der alte und der neue Beton zusammenkommen mit Haftemulsion bestreichen (muß nass in nass[...]
und betonieren mit WU Beton
alex2014 schrieb: Wärmepumpen kosten inklusive Montage ca 35-40.000€ Habe schon einige Angebote: Die Zahlungsbedingungen sind fast immer gleich: 20-30% bei Vertragsabschlüss ca 50% nach Warenlieferung ca 20% nach...
Redaktion HTD schrieb: Die anhaltende Uneinigkeit in der bundesdeutschen Förderpolitik belastet mittlerweile spürbar die hiesige Heizungsbranche. Hersteller, Handwerker sowie Kunden warten vergebens auf klare Aus- bzw. Ansagen;...
