Installation Panasonic Kit ADC50L3E5AN
tractionavant
Zeit: 17.06.2025 22:57:33
3853551
wegen unserem Projekt habe ich eine weitere Frage, bei der Ihr mir vielleicht behilflich sein könnt.
Ich habe überlegt die oben im Thema angegebene Wärmepumpe einzubauen mit dem integrierten WW-Speicher. Als Aufstellort käme der Hauswirtschaftsraum in Betracht, und zwar an der Innenseite der Außenwand, vor der das Außenteil aufgestellt werden soll, man könnte also fast sagen Wand an Wand. Das hätte den Vorteil, dass die Verbindungsleitungen sehr kurz wären. Jetzt sind die Anschlüsse des Innenteils oben am Gerät, so dass die Leitungen vom und zum Außenteil hinter dem Innenteil an der Wand hochgeführt werden müssten. wenn das Innenteil steht, kommt man da nur noch mit großem Aufwand dran. Von dort gingen dann die Leitungen zu den 3 Heizkreisverteilern hoch in die Holzbalkendecke zu den Heizkreisverteilern, wären somit nur max. 50 cm offen zu sehen.
Ich frage mich nun, wo man dann die ganzen Komponenten wie Luft- und Schlammabscheider, Wärmemengenzähler, Ausdehnungsgefäß, diverse Kugelhähne usw. unterbringen kann. Vielleicht hat jemand dazu eine Idee.
lowenergy
Zeit: 18.06.2025 00:08:42
3853564
Das von dir aufgezählte Sammelsurium an Materialien wird mit Wahrscheinlichkeit nicht auf solch geringem Raum zu installieren sein.
Wäre wirklich rechts oder links neben der Inneneinheit keine Möglichkeit um wenigstens den Wärmemengenzähler, das zusätzliche MAG und die zum Abscheiden von Mikroluftblasen und Magnetitschlamm benötigten Apparaturen verbaut zu bekommen?
pB
Zeit: 18.06.2025 08:17:06
3853583
Der Magnetitabscheider ist in den neuen Maschinen integriert.
(Schau sicherheitshalber nochmal ins Datenblatt)
Und ein 25er MAG kannst du so gerade noch über die IE packen....
Einen Luftabscheider brauchst du nicht (zwingend), ist nur nice to have...
Achte bei so einer Installation trotzdem darauf, dass deine KM-Leitung
nicht ZU KURZ wird (das gibts nämlich auch).
Notfalls musst / kannst du die Leitung hinter dem Gerät, oder seitlich
"aufrollen".
Mach die Leitung, wenn möglich, ca. 3 - 5 m lang, das hat sich gut bewährt in solchen Fällen..... - auf keinen Fall kürzer als 3m.
tractionavant
Zeit: 18.06.2025 12:27:08
3853642
Danke für die Antworten.
Der Platz ist im HWR sehr begrenzt. Neben dem geplanten Gerät sollen noch der Zählerschrank und der Verteilerschrank für KNX montiert werden.
Ich nehme an, dass mit KM Leitung die Kältemittelleitung gemeint ist. Das dürfte mich bei dem geplanten Gerät nicht betreffen, da keine Kältemittelleitung ins Haus geht.
Ich denke, dass es besser ist, das Innengerät im Keller zu platzieren und von dort aus zu verteilen. Im Keller ist Platz ohne Ende, nur die Höhe ist begrenzt. Dann könnte ich auch die Panasonic Monoblock aus der L Serie mit einem größeren separaten WW-Speicher nehmen.
Betrifft der Hinweis auf die Leitungslänge von 3-5 Metern die Länge der Warm- u. Kaltwasserverbindungsleitungen zwischen Außen- u. Innengerät, oder tatsächlich die Kältemittelleitung?
