Grohterm Unterputzthermostat verstopft
holunder1
Zeit: 18.06.2025 20:14:22
3853732
Hallo Profis,
heute habe ich einen Heizstab in den Brauchwasserspeicher eingebaut und ihn dafür entleert.
Wie üblich kam danach an den Hähnen eine braune Brühe an. Ich habe entsprechend die Perlatoren gereinigt und die Luft entweichen lassen.
Problem ist die Grohe Unterputzarmatur (https://www.grohe.de/de_de/grohtherm-thermostat-mit-1-absperrventil-24075000.html in der Dusche.
Hier kommt nun auf der warmen Stellung fast kein Wasser mehr. Kalt geht, weshalb ich das Problem nicht im Schlauch verorte. Benachbarte Wasserhähne gehen auch.
Kann ich die Armatur reinigen?
Danke für jedwede Hinweise.
sonnemondundsterne
Zeit: 18.06.2025 21:11:56
3853742
ich nix Profi :-)
Es sieht so aus, als ob die Armatur einen Schmutzfilter hat, den man reinigen kann. Zumindest suggerieren das die Bildchen.
Ich würde mir das nicht zutrauen und den Sanitär-Betrieb beauftragen.
Das sollte nicht allzu teuer werden.
Da hast Du aber Schwein gehabt :-) Bei vielen anderen Armaturen müsstest Du die Wand aufstemmen und auswechseln. Vielleicht hätten die aber auch keinen Schmutzfilter und würden die Brühe durchleiten.
Hätte, hätte, Fahrradkette: Braune Brühe aus einem einfacheren Hahn abfließen lassen und dann erst die Dusche ausprobieren. Ist aber auch nicht 100% sicher, dass das dann nicht doch in der Dusche passiert? Ma waas es nit...
Viele Grüße, Achim
marc131285
Zeit: 18.06.2025 21:17:56
3853743
Auf YT gibt’s ein oder mehrere Videos wo man den Einbau des Thermostats sehen kann.
Du kannst den Filter selbst reinigen , Griff abbauen Blende weg , Abdeckung weg dann kommst an den Filter .
Mit freundlichen Grüßen marc
holunder1
Zeit: 18.06.2025 23:01:40
3853765
Zitat von sonnemondundsterne Beitrag anzeigen
Genau so habe ich es probiert. Erst alle Hähne, von den einfachsten an entlüftet und ganz am Ende die Dusche.
Gut, dass es den Filter gibt. In der Anleitung auf Seite 11 habe ich die Reinigung entdeckt.
Verstehe ich Bild 6a richtig, dass ich einen 36 mm Steckschlüssel benötige?
sonnemondundsterne
Zeit: 20.06.2025 21:00:08
3854280
Genau:
https://www.grohe.de/de_de/steckschluessel-49059000.html
...oder mit ner Zange?
Viele Grüße, Achim
holunder1
Zeit: 23.06.2025 21:10:33
3855051
Demontage ging auch ohne den Steckschlüssel gut. Die 36 mm Schraube lässt sich mit der Hand und ganz vorsichtiger Benutzung eines Schlüssels öffnen.
Dahinter war viel Dreck, den ich mit Tuch ausgiebig gereinigt habe. Die Kartusche dann erst grob gereinigt und dann mit Zitronensäure behandelt.
Ergebnis: Es fließt deutlich mehr Wasser, aber noch immer viel weniger als auf "kalt".
Habe eine neue Kartusche bestellst. Hoffe, es ist wirklich dieses Problem.
Danke für die Unterstützung hier.
holunder1
Zeit: 26.06.2025 15:29:51
3855790
Leider ist der Durchfluss des warmen Wassers nicht besser mit der neuen Kartusche. :-(
Hat noch jemand eine Idee?
Hilli
Zeit: 26.06.2025 15:41:36
3855797
Schon mal die eingebauten Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe überprüft und gereinigt??
holunder1
Zeit: 26.06.2025 17:45:42
3855826
Danke für den Hinweis.
Die beiden Rückflussverhinderer kann ich rausehmen. Die entsprechenden Siebe sind aber in der Mischbatterie und kommen nicht mit raus. In der Montageanleitung (Seite 11) sieht man das Sieb. Bei mir kommt nur der untere Teil raus.
Hier im Video (1:31) ist auch ein Sieb zu sehen. Bei mir steckt es in der Wand :-(
Sind es dieselben Bauteile für warm (links) und kalt (rechts)? Bei mir kam unterschiedlich viel mit raus.
Es scheint, als müsste ich mit der Pinzette nochmal ran.
holunder1
Zeit: 27.06.2025 10:12:07
3855984
Sieb mit Pinzette mühsam entfernt. Viel Dreck ausgespült und nun läuft alles wie gewünscht.
Danke.
DMS20
Zeit: 27.06.2025 10:57:56
3855998
Danke.
Vielen Dank für die Rückmeldung!
MichlelReal schrieb: Guten Morgen Kollegen, da ich seit 6 Jahren im Ruhestand bin,...
Pat81 schrieb: Hi, hätte mal ne Frage: Habe ne Vaillant Arotherm 75 Wärmepumpe....
