Kühlunfktion: Temperatur zu hoch
haudegen
Zeit: 19.06.2025 17:27:17
3853938
Sehe ich auch so. Dann muss ich wohl den Wärmetauscher spülen
haudegen
Zeit: 19.06.2025 17:30:28
3853941
Ändert aber alles nichts daran, dass die WP bei 20 Grad VL-Temp nicht anspringt.
smoker59
Zeit: 19.06.2025 17:46:32
3853947
Der Wärmetauscher in der Pana ist frei denn sonst hättest du kein Warmwasser... 😏
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 18:27:52
3853957
Erklärung steht ja oben, warum das mit dem Durchfluss und der Regelung nicht funktioniert.
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 18:29:08
3853958
mach doch erstmal den Test, WW manuell durch 3 Wegeventil stellen und dann das Ergebnis bekannt geben.
Die Tests dienen ja nicht zur Belustigung, sondern zur Lösung des Problems.
haudegen
Zeit: 19.06.2025 19:35:46
3853977
Ach so, ich dachte, dass das schon klar wäre. Habe das gerade manuell gemacht und es sind auch nur knapp 14 l/min bei WW-Zubereitung und 13 Liter für die FBH. Das spricht doch für eine Engstelle in der Wärmepumpe, richtig? Das kann ja nur der Wärmetauscher sein
haudegen
Zeit: 19.06.2025 19:36:30
3853978
Hmm, weiß ich nicht. Das Problem besteht schon seit Anfang an, habe ich aber nie so genau beobachtet.
haudegen
Zeit: 19.06.2025 19:36:52
3853979
Sicher?
smoker59
Zeit: 19.06.2025 19:58:02
3853984
Sicher?
Wer sonst hat denn dein Warmwasser erwärmt wenn's nicht die Jeisha war....😎
Man sieht es ja in deinen eingestellten Screenshots, dass die WW Bereitung problemlos über den Verdichter lief und das Wasser warm geworden ist. Das geht ja nur wenn der Wärmetauscher frei ist.
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 20:01:08
3853985
der Wärmetauscher kennt ja nicht nur die Zustände vollkommen frei und komplett verstopft, sondern alles dazwischen kann auch sein.
Dann also den WT rückwärts spülen, vielleicht hilft es.
Danach wieder mit beiden Durchflüssen melden.
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 20:02:56
3853986
Wenn der Durchfluss immer so war, ist das doch die Erklärung.
Oder hat sie vor 3 Jahren auch schon nicht gekühlt bzw. wurde das da überhaupt getestet?
Welche genaue Modell ist das?
Geisha wäre ziemlich alt, das passt nicht zu 3 Jahre.
Die Phantasienamen danach waren Heisha und Jeisha.
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 20:05:56
3853987
Oder jede andere Engstelle, die beide Leitungen für Heizen und WW betrifft.
Da nur du deinen Aufbau kennst, kannst auch nur du rausfinden, was da sonst noch verstopft sein könnte.
Wenn da schon ein Superfilter drin ist und vielleicht Modell J auch noch einen Filter hat, sollte eigentlich nicht all zu viel Dreck im Heizungswasser umherschwirren.
Den internen Filter hast du auch geprüft? (wenn es eine J ist).
smoker59
Zeit: 19.06.2025 20:32:37
3853996
Sorry aber das hätte man doch gemerkt.... Spätestens dann wenn die Bude im Winter nicht warm wird und/oder der Stromverbrauch unerklärlich hoch. Denn das würde ja auch wieder den Heizbetrieb betreffen, spätestens beim Abtauen gibt's da doch ganz sicher Probleme wenn der Volumenstrom nicht höher geht ? 🤔
smoker59
Zeit: 19.06.2025 20:44:56
3854000
Ich frage nur vorsichtshalber noch mal nach, nur daß wir uns nicht falsch verstehen...
Du hast also das 3 Wege Umschaltventil für den Test elektrisch abgeklemmt (oder/und den Antrieb abgebaut) und von Hand bzw mit einer Zange dann das Ventil auf WW Bzw. Heizen umgestellt? 🤔
Bist du dafür über das Service Menü gegangen oder über den normalen Betrieb mit Umschaltung an der Fernbedienung von WW zu Heizen/Kühlen? 🤔
haudegen
Zeit: 19.06.2025 21:07:43
3854004
Habe beides gemacht: Ergebnis gleich.
Und wie gesagt: Läuft im Winter super
haudegen
Zeit: 19.06.2025 21:08:49
3854005
Wenn da schon ein Superfilter drin ist und vielleicht Modell J auch noch einen Filter hat, sollte[...]
Genau, beide Filter vor drei Wochen gereinigt …
haudegen
Zeit: 19.06.2025 21:33:30
3854010
Jetzt bin ich verwirrt. Gerade den Superfilter gereinigt und den Schlammabscheider ausgespült. Nun das dieses Bild. Wohlgemerkt Pumpendrehzahl auf max und gleichbleibend. Habe ich testweise auch mal eingeblendet, aber dann verschiebt sich die Skala zu sehr.
Es handelt sich um eine WH-MDC05J3E5
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 21:50:20
3854016
Es gibt für die grossen Zahlen die zweite Achse. Da dann nur die Pumpendrehzahl draufpacken.
Was sagt das Bild?
Warum werden immer wichtige Infos abgewählt?
Sollen wir raten, was du gemacht hast?
thaistatos
Zeit: 19.06.2025 21:55:24
3854020
Hat die im Winter mehr Volumenstrom?
Oder ist: läuft super= Bude wird warm, Stromverbrauch ist nicht übertrieben hoch?
haudegen
Zeit: 19.06.2025 22:22:48
3854023
Was sagt das Bild?
Welche Infos fehlen. Das Bild zeigt, dass nach dem Reinigen der Volumenstrom auf über 25 Liter steigt und dann langsam absinkt, obwohl die Pumpendrehzahl sich ja nicht verändert hat.
smoker59
Zeit: 19.06.2025 22:27:19
3854025
Was sagt das Bild?
Ich vermute er meint den Volumenstrom.. Wenn ich das richtig sehe geht der ja jetzt plötzlich doch auf bis zu ~26l/ Minute hoch.
Zitat :"obwohl die Pumpendrehzahl sich ja nicht verändert hat."
Das sieht man leider nicht weil du uns die Daten dafür nicht in der Grafik zeigst... 🙄
...... Und wenn du die Filter jetzt schon wiederholt gereinigt hast....? 🤔... War denn jetzt schon wieder Dreck drin? 🤔
DMS20
Zeit: 19.06.2025 22:37:45
3854028
"... doch auf bis zu ~26l/ Minute hoch ..."
... ja, um dann innerhalb von 10 Minuten wieder auf ca. 14l/Minute abzufallen.
Da liegt doch irgendetwas sehr im Argen.
Luft im System? So viel "Schlamm" im System, dass Filter gleich wieder zusetzen?
Pumpenleistung auf 100% heißt ja nicht, dass der Volumenstrom konstant ist. Noch nicht einmal die Drehzahl muss dann konstant sein.
Immerhin sinkt die VL-T jetzt ab und mit einer gewissen Verzögerung fängt die RL-T ebenfalls an zu fallen.
Allerdings ist der betrachtete Zeitraum viel zu kurz um schon valide Schlüsse ziehen zu dürfen.
haudegen
Zeit: 19.06.2025 22:38:51
3854029
Zitat aus meinem obigen Beitrag: Wohlgemerkt Pumpendrehzahl auf max und gleichbleibend
haudegen
Zeit: 19.06.2025 22:42:14
3854031
Luft im System? Sind zwei Luftabscheider verbaut.
smoker59
Zeit: 19.06.2025 22:43:34
3854032
Zitat :"So viel "Schlamm" im System, dass Filter gleich wieder zusetzen?"
Das wäre der Verdacht den ich auch hätte...
Deshalb ja die Frage ob die Filter trotz mehrmaligem Reinigen schon wieder voll waren.
Zunft & Technik schrieb: Hallo zusammen, wir lesen hier schon länger mit und sehen viele sehr fundierte Diskussionen – vor allem technisch. Heute würden wir gern eine Diskussion zu einem unternehmerischen Vorhaben anstoßen. Wir...
Redaktion HTD schrieb: Im Mannheimer Wohnquartier Aubuckel werden sozialer Wohnungsbau und innovative Umwelttechnik kombiniert. Das Projekt ist gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und zeigt beispielhaft,...
