Verbrauch Remko WKF120
Conan79
Zeit: 19.06.2025 20:46:02
3854001
Ich habe seit ca 7 Jahren eine Remko wkf120 in betrieb. Wir sind 6 Personen haben 200 m2 Wohnfläche und es ist ein kfw55 Haus. Die Wärmepumpe hat einen eigenen Zähler. Der jährliche Verbrauch liegt etwa bei 7000 kW.
Ist das viel normal. Ich habe gelesen an anderen Stellen das eine Wärmepumpe 2509 bis 3500 verbrauchen soll.
Hat jemand Erfahrungswerte.
Danke schonmal
Michael472
Zeit: 19.06.2025 20:57:53
3854003
Deine heizlast dürfte so um 6kW liegen. Bei normalen 2300 Betriebsstunden hättest du eine wärmebedarf von ca 14000 kWh im Jahr. Bei 7000kW Verbrauch wäre das ein COP von 2.
im vergleich: meine 135qm kfw55 haben knapp 1600 kW Verbrauch für heizen, WW und kühlen. Bei RT von 23,5 das ganze Jahr. Es ist zwar eine SWP mir RGK, aber wie du hoffentlich erkennst, ist der Verbrauch bei dir viel zu hoch.
Hast du fbh oder Heizkörper? Heizstab wahrscheinlich nicht deaktiviert und regelmäßig thermische Desinfektion eingestellt? Welche WW Temperatur ist eingestellt? Gibt es eine zirkulationsleitung?
Conan79
Zeit: 19.06.2025 21:20:45
3854007
Danke für die Antwort.
Ich habe fbh. Es soll ein Zusatzheizer drinnen sein
Zirkulationsleitung gibt es nicht. Warmwasser ist auf 50 Grad. Thermische Desinfektion keine Ahnung
Der Klempner hatte es damals so eingestellt automatisch Modus kommt einmal jährlich wartung.
Was kann ich wie ändern
Michael472
Zeit: 19.06.2025 21:54:34
3854019
Was ist als hysterese bei WW eingestellt?
Welche Spreizung hast du denn im Zeitvertreib zw VL und RL?
Um die thermische Desinfektion mal kümmern bzw. herausfinden, ob aktiviert oder nicht. Und wenn ja, wie oft.
Zur nächsten heizsaison auf jeden Fall mit Thermischen Abgleich Beschäftigen. Dazu werden alle kontraproduktiven stellantriebe beschriftet und demontiert. Und dabei die wahrscheinlich viel zu hohe heizkurve optimiert.
Dazu dringend mit der Steuerung der WP beschäftigen, damit die umwälzpumpe verändert werden kann. Außerdem wie bei deiner Steuerung die heizkurve verändert werden kann und was der unterschied zwischen Steilheit/Neigung und parallelverschiebung ist bzw. wie das bei dir verändert werden kann.
https://www.gwbs.de/fileadmin/user_upload/erdgas/infomaterial/Erkl%C3%A4rung_Heizkennlinie.pdf
godek
Zeit: 19.06.2025 22:15:19
3854022
Ist ziemlich viel.
Gründe gibt es viele. Gekippte Fenster, err, smartes Zeug oder eine schlechte Hydraulik. Gerne auch mit Schicht Speicher.
Eddi Lang
Zeit: 20.06.2025 21:06:13
3854282
Was[...]
Schreib doch mal, wie die Heizlinie eingestellt ist. Das ist die Vorgabe, wie die WP die Vorlauftemperatur anheben soll, wenn’s kühler wird. Kann man in den Einstellungen nachsehen. Wenn Remko geheimniskrämerisch ist, sind die Einstellungen in der Handwerkerebene, wo man mit einem meist in der Bedienanleitung stehenden Zahlencode o-ä reinkommt.
Frage: wieviel Heizwärme und WW-Wärme hat die WP in den letzten 7 Jahren pro Jahr produziert? Man findet diese Angaben üblicherweise auch im Regler oder der App.
Gruß -Eddi
PS: Do solltest Dich dringend ins Manual vertiefen, sonst wirst Du weiterhin viel zu viel Strom verbrauchen:
bricolaje schrieb: Das kann ich schon mal ausschließen!
Daemmgecko schrieb: Hallo zusammen, in einem teilsanierten Altbau mit 3 Parteien...
