Ablagerungen im Heizungswasser
tegel
Zeit: 20.06.2025 11:10:09
3854128
Seit 9 Jahren läuft unsere Heizung Einwandfrei. Jetzt Probleme.
Beschreibung:
Neubau 2016, Fußbodenheizung, WP
Im Bad wurde ein Heizkörper nachgerüstet, weil der Heizungsbauer die Wandheizung vermasselt hat. Der HK ist direkt in den Fußbodenkreis integriert !!!???
Nach mehreren Pumpentauschen stellt sich heraus, dass im Vorsieb des Wäremegenzählers sich immer Ablagerungen angesammelt haben. Siehe Fotos. Nach Reinigung sind diese Körner sofort wieder da.
Die einzelnen Körner haben einen metallischen Kern. Nicht magnetisch. Die Kerne sind mit einem weißen Stoff umhüllt, der ich in Salzsäure auflöst. Kalk?
Am Montag kommt die Heizungsfirma zum Spülen. Aber woher kommen die Verunreinigungen? Wenn das nicht geklärt wird, werde ich das Problem ja sofort wieder haben.
Ich habe den Heizkörper in Verdacht. Oxidation. Ist es eigentlich überhaupt richtig, den direkt mit der FBH zu verbinden?
Andererseits: In meinem älteren Haus läuft das seit ca 40 Jahren so ohne Probleme.
Für Tipps wäre ich dankbar.
WP Schlumpf
Zeit: 20.06.2025 12:43:03
3854150
wurde mit Entsalzung gefüllt, bzw war früher mit aufbereiteten Wasser gefüllt worden. sieht so aus als wäre hier Kalk ausgefallen.
Ich werde jetzt nach Umbau auf WP meine Anlage mit aufbereitetem Wasser füllen, um hier keine Probleme zu bekommen.
tegel
Zeit: 20.06.2025 13:22:31
3854162
Es wurde entmineralisiertes Wasser aufgefüllt.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
