Brennwert Technik, Wasserfilter
MarkusMueller
Zeit: 20.06.2025 14:32:08
3854194
durch einen Unfall müssen wir eine Brennwert Öl-Heizung neu befüllen (Kessel 10J alt, Heizkörper abgerissen). Der Heizungsbauer zeigt sich besorgt dass es an der Anlage keinen Filter für das Wasser im Heizkreislauf gibt und will nun Filter nachrüsten und mit speziellen vorgereinigtem Wasser auffüllen.
Macht das Sinn? Bis jetzt ist nix aufgefallen.
Öl-Heizung macht in dem Haus noch Sinn bis die energetische Sanierung durch ist ... was aber noch etwas dauern wird.
Danke
Sockenralf
Zeit: 20.06.2025 15:19:31
3854208
mit "Filter" meinst du einen Schlammabscheider, und mit "speziell vorgereinigt" meinst du aufbereitetes Wasser nach Vorgabe des Kesselherstellers?
Rainer4x4
Zeit: 20.06.2025 21:30:58
3854287
Unsere Anlage (Brennwert, Solarthermie, Kaminofen, Wärmepumpe) läuft jetzt 13 Jahre ohne Probleme. Rund 1000L Wasser, nicht aufbereitet, keine Filter/Schlammabscheider, nix. Imho nicht wirklich erforderlich.
Ruediger1931
Zeit: 20.06.2025 22:12:38
3854300
Die VDI 2035 regelt das.
Im Notmalfall bei nicht mega hartem Wasser reicht bei kleinen Leistungsbereichen und kleinen Füllmengen normales Trinlwasser.
Das regelt übrigens auch die VDI2035 wo es entsprechende Tabellen gibt.
Wenn du nun nicht ganz schlechtes Wasser aus dem Wasserhahn bekommst reicht im EFH immer dieses Wasser aus.
Erst ab Härten über ca 15 und bei Leistungen über ca 20 kw und bei Volumen über ca 1500 Liter sollte man mal genauer hinschauen.
Ein Magnetit und Schlammabscheider ist aber immer zu empfehlen bei Mischinstallation und bei Permanentmagnetpumpen.
Lass dir nichts unnützes verkaufen. Kaum einer hat die VDI2035 mal richtig gelesen.
Im übrigen kann es bei Einsatz von Plattenwärmetauschern wie sie beim Wärmepumpen im Einsatz sind wieder ganz anders aussehen. Denn die haben oft erhöhte Anforderungen an die Wasserqualität.
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
