grobe Kostenschätzung Austausch Sole WP und Brauchwasserspeicher
Billiboy71
Zeit: 20.06.2025 22:40:24
3854308
Nabend,
ich hätte gerne eine grobe Kostenschätzung für den Austausch einer Inverter Sole Wärmepumpe 6KW (Mittelklasse Gerät) und eines 300L Brauchwasserspeichers in Edelstahl.
Solekreis sollte gespült und neu befüllt werden.
Habt vielen Dank
hbrockmann
Zeit: 21.06.2025 07:48:20
5
3854336
so grob geschätzt..
zwischen 7.000-70.000€
Billiboy71
Zeit: 21.06.2025 10:10:35
3854369
Zitat von hbrockmann Beitrag anzeigen
so grob geschätzt..
Danke für diese Aufschlussreiche Antwort.
DMS20
Zeit: 21.06.2025 11:46:47
3854385
Zitat von Billiboy71 Beitrag anzeigen
...Danke für diese Aufschlussreiche Antwort.
Das war vielleicht eine etwas übertrieben kurze Antwort mit einer dennoch klaren Botschaft zwischen den Zeilen, die ungefähr lautet:
Wie soll jemand bei so wenig Angaben eine einigermaßen valide Kostenschätzung abgeben?
Ich versuche es trotzdem:
- WP 6000€
- WW-Speicher 2500€
- ein Tag Arbeit für zwei Leute: 2000€
- Solekreis spülen ... 500€
- zusammen 11000€
Hier sind wirklich so einige Experten und Sole-Wasser-WP-Anhänger unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass die nach "Anfütterung" mit den richtigen Informationen und vor allem der Problemstellung und den Gründen für den Austausch auf diesen Thread anspringen würden.
Michael472
Zeit: 21.06.2025 11:47:28
3854386
Stimmt aber, bei den wenigen Angaben die du machst. Was erwartest du da?
Machst du DIY oder vom HB? Je nach Region und Fabrikat und den örtlichen Gegebenheiten und der Auslastung des HB ist das sehr unterschiedlich. Für dich zählt nur, was du als konkretes Angebot vorliegen hast. Da nützt nichts wenn ich dir schreibe, hat bei mir 30t€ gekostet.
Und mit Sole meinst die erdwärmepumpe?
Bevor du konkrete Angebote einholst, auf jeden Fall hier noch einlesen, auf was zu achten ist. Wärmesenke ist fbh oder Heizkörper? Wieso 6kW, hast du eine heizlastberechnung oder wie kommt das zustande?
Billiboy71
Zeit: 21.06.2025 14:59:15
3854435
Oh,Sorry… hätte vielleicht paar mehr Eckdaten stellen sollen.
Also, ausgetauscht werden soll vom HB eine 6KW Sole WP (Erdwärmepumpe mit 2x80m Sonden? Vitocall 300G 6KW WP und Vitocell 100B 300L Brauchwasserrspeicher.
Heizlastberechnung ist vorhanden, denke mal das die in Ordnung ist. Ging die ganzen Jahre.
Speicher steht neben der WP, beide müssten an die vorhanden Anschlüsse angeschlossen werden.
Das dieses mit Arbeitszeit und Materiel verbunden ist, ist klar.
Was braucht es denn noch für Angaben?
Viessmannsoll es nicht mehr sein.
Bosch, Vaillant, Siebel Eltron wäre interessant.
Ich hab Probleme im Berliner Raum jemanden zu finden der Sole WP verbaut, die machen alle Luft WP.
Ich möchte kein auf den Cent genaues Angebot, mehr so ein Richtpreis.
Hatte einen HB am Telefon der mir bei den Eckdaten die er selber erfragte 30000€ sagt.
Er meinte nur das ich wissen müsse, das es ca. 30000€ kostet, bevor er sich die Mühe macht ein genaues Angebot zu erstellen. Soll mir das über WE überlegen. Das fand ich extrem viel.
Daher frage ich mal so nach einem groben Richtpreis.
lowenergy
Zeit: 25.06.2025 08:32:17
3855334
Brombaer
Zeit: 25.06.2025 08:42:23
3855335
Da Sole-WP eher sehr lange halten wäre ich neugierig wie alt das Gerät ist (Inverter-SoleWP gibt es ja noch nicht so lange) und ob bekannt warum es in die ewigen Jagdgründe geht.
godek
Zeit: 25.06.2025 08:59:37
3855339
Er meinte nur das ich wissen müsse, das es ca. 30000€ kostet, bevor er sich die Mühe macht ein genaues Angebot zu erstellen. Soll mir das über WE überlegen. Das fand ich extrem viel.]
Das ist bestimmt zu viel.
lowenergy
Zeit: 25.06.2025 09:02:22
3855341
Seine Vitocall 300G ist eine Fixed-Speed-Maschine. Die ist bestimmt noch einwandfrei funktionierend aber er möchte ein modulierendes Gerät installieren lassen bzw. dazu rechnen ob für ihn rentabel sein könnte.
Mastermind1
Zeit: 25.06.2025 09:30:40
3855347
Die Frage ist was ist es wert, und was verlangen die HB dafür.
Da wird die Förderung mit einkalkuliert, was bei dem geringen Umbauaufwand aber ehrlicherweise frech ist.
DU musst einen fairen HB finden - das ist dein ToDo.
Wenn du einen fairen gefunden hast, reden wir von irgendwas um die 10.000-18.000€.
Billiboy71
Zeit: 29.06.2025 19:47:03
3856557
Der Kompressor fängt an zu klingeln.
Ich habe
Einschaltvorgänge: 27.915
Betriebsstunden: 36.304 h
Da gibt es aber noch einen anderen Grund. Ich habe Legionellen (5500), kann nur max 60 Grad mit Heizwasserdurchlauerhitzer das WW erhitzen, dadurch nicht Thermisch desinfizieren. Jetzt wollte ich einen Heizstab verbauen lassen. Dabei stellte sich heraus, das die ganzen Jahre keine Opferanode angeschlossen was. Den Speicher kann man auch nicht unten inspizieren weil man die Wartungsöffnung seitlich gedreht hat.
Bei diesem unklaren Zustand möchte ich nicht auf 70 Grad erhöhen, wer weiß wo was gerostet ist.
Folglich müsste jetzt mein 300L Speicher getauscht werden.
Das kostet ca. 5000. ist jetzt eine Ermessensfrage, wann kommt die WP mit dem Kompressor? Neue Nibe 1256-8 Komplette mit Einbau 22000, abzüglich Förderung, Bleiben für mich 7000€ Eigenleistung. Das ist ein Zuschlag von 2000 EUR zum Speicher. Dafür habe ich neue WP auf dem neusten Stand der Technik und kann diese auch mit dem PV Überschuss nutzen,
Warum bekomme ich hier keine Benachrichtigung wenn jemand antwortet?
DMS20
Zeit: 29.06.2025 20:19:45
3856569
...Einschaltvorgänge: 27.915
Das ist für eine Sole-WP kein so gutes Taktverhalten. Hast Du es nicht besser einstellen können oder hast Du es nie versucht?
Da gibt es aber noch einen anderen Grund. Ich habe Legionellen (5500), kann nur max 60 Grad mit Heizwasserdurchlauerhitzer das WW erhitzen, dadurch nicht Thermisch desinfizieren. Jetzt wollte ich einen Heizstab verbauen lassen. Dabei stellte sich heraus, das die ganzen Jahre keine Opferanode angeschlossen war. Den Speicher kann man auch nicht unten inspizieren weil man die Wartungsöffnung seitlich gedreht hat.
Du hast nach dem WW-Speicher noch einen elektr. DLE in Reihe verbaut, der aber nur bis 60°C hochheizt. Deshalb willst Du jetzt den ganzen WW-Speicher auf 70°C per Heizstab hochheizen, um an den Entnahmestellen eine thermische Desinfektionswirkung zu erzielen. Richtig?
M.E. wird das so nicht funktionieren.
Eine Opferanode wird nicht "angeschlossen" sondern eingebaut und verbraucht sich dann nach und nach.
"Angeschlossen" wird eine Fremdstromanode, die mittels eines kleinen Netzteils einen geringen Strom erzeugt, der die Wanderung der Elektronen in die "falsche" Richtung verhindert.
Inspizieren lässt sich der Speicher auch mittels eines guten Endoskops.
Wenn Du Bedenken wegen Schwächung der Speicherwandung und der Anschlüsse durch Korrosion hast, ist weniger die Temperatur das Problem sondern der Druck. Und der ändert sich wegen des MAGs kaum.
Nachvollziehbare Überlegung.
Sicher, dass ein Austausch einer vorhandenen WP ebenfalls gefördert wird?
Wenn ja: ich würd's austauschen.
Das muss man für jeden beobachteten Thread extra aktivieren:
pius
Zeit: 29.06.2025 22:04:05
3856596
Hallo DMS20
An welche modulierende Wärmepumpe für 6000€ hattest du gedacht?
Danke und Gruß Edgar
Billiboy71
Zeit: 29.06.2025 23:46:34
3856615
M.E. wird das so nicht[...]
[Bild]
Danke, jetzt hab ich endlich die Benachrichtigungen gefunden.
So ist die Einstellung vom HB, ich hab da nie was verändert. Bei den Vitocall kannst nicht so wirklich viel verstellen.
Die Vitocall hat einen Heizwasserdurchlauferhitzer verbaut, der bis 60 Grad kann. Leider war der nie codiert worden, daher kann ich Max 50 Grad einstellen.
Ich wollte ursprünglich eine Heizstab verbauen, hab das aber verworfen aus genannten Gründen. Sicher könnte man den Speicher inspizieren. Seine Lebenserwartung liegt so bei 10 bis 15 Jahren mit Opferanode.
Die Opferanode wurde nie gewechselt, und der Speicher ist nicht am Potentialusgleich angeschlossen. Ein MAG ist in der Trinkwasserleitung nicht verbaut, lediglich eine 10bar Sicherheitsgruppe.
Ich hab da vorige mit der KFW geprüft. 35% für die Heizung (auch WP), da Sole WP 5% EffizienzBonus auch ohne umweltfreundliches Kältemittel, und da alleine unter 40000 im Jahr liege nochmal Einkommensbonus. Zusammen 65% Förderung. Ich wäre dämlich das jetzt mitzunehmen. Zumal mich nur der Speicher ohne Förderung fast so teuer ist wie die ganze Anlage mit Förderung.
Effizient
Zeit: 29.06.2025 23:49:44
3856616
Aha, bedenke Du hast angefangen.
Wie man in den Wald hineinruft...
Billiboy71
Zeit: 30.06.2025 09:59:47
3856686
Ist ja wie im Kindergarten hier.
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
