Speicherung von regenerativen Energien-besonders Strom
delta97
Zeit: 30.03.2025 21:03:05
3835129
Mal wieder ein Staudamm Projekt.. China hat den Bau des größten Wasserkraftwerks der Welt genehmigt, das fast dreimal so viel Strom produzieren kann wie der derzeitige Rekordhalter, der Drei-Schluchten-Damm
newatlas-com.../yarlung-tsangpo-hydroelectric-project-china/
delta97
Zeit: 30.03.2025 21:18:47
3835138
Einen praktischen Nutzen erwarte ich von: .. Weltweit erste langlebige Natrium-Ionen-Powerbank ... von Elecom funktioniert sicher bei Temperaturen von -34 °C bis 50 °C.
newatlas-com...elecom-first-sodium-ion-battery-power-bank/
delta97
Zeit: 12.04.2025 11:25:51
3838339
tiamat hatte schon mal eine Gen2 Version der Natrium Ionen Batterie angekündigt, mit 160 Wh /kg www.thebatteryshow.eu/../stuttgart/2023/conference/..
delta97
Zeit: 12.04.2025 18:04:37
3838404
CATL hat Gen2 von Natrium Ionen Batterien für 2027 angekündigt.. battery--news-de.translate.goog..catl-to-produce-2nd-gen-sodium-ion-battery/
delta97
Zeit: 21.04.2025 15:11:25
3840727
Hier die nächste Batterie Chemie: Natrium Eisen. Dass man in Europa gemeinsam eine Batterie zur Marktreife bringen könnte, scheint nicht wirklich auf der EU Agenda zu stehen. Bei Airbus hat das ganz gut geklappt & Gruss delta97
newatlas-com.translate.goog/..sodium-iron-battery-..inlyte/
https://inlyteenergy.com/
saltbattery.horien.com/company-profile/
saltbattery.horien.com/uploads/2024/05/.pdf
delta97
Zeit: 03.05.2025 11:09:56
3843315
Hier die nächste Natrium Ionen Batterie aus China.. www-ess--news-com--2025/04/30/biwatt-releases-4,5-kwh-sodium-ion-battery
delta97
Zeit: 21.06.2025 10:12:15
3854370
Die Batteriekapazität in Deutschland steigt - 80 % sind Heimspeicher. Damit sind Probleme vorprogrammiert: Am Sonntag sind am Mittag alle Heimspeicher geladen. Und ab 13oo wird die geballte PV Leistung ins Netz gedrückt bis die Leitungen glühen. Hat das jemand zu Ende gedacht ? Gruss delta97
www.pv-magazine.de/2025/06/20/batteriekapazitaet-in-D-seit-2023-um-150-%-gestiegen/
DMS20
Zeit: 21.06.2025 10:45:47
4
3854374
Zitat von delta97 Beitrag anzeigen
Die Batteriekapazität in Deutschland steigt - 80 % sind Heimspeicher. Damit sind Probleme vorprogrammiert: Am Sonntag sind am Mittag alle Heimspeicher geladen. Und ab 13oo wird die geballte PV Leistung ins Netz gedrückt bis die Leitungen glühen. Hat das jemand zu Ende gedacht ? Gruss[...]
Wie soll so etwas bereits "zu Ende gedacht" sein?
Mich würde bereits freuen, wenn überhaupt die Bereitschaft zu erkennen wäre, prozessbegleitend und möglichst proaktiv die Wende hin zu EE zu befördern. Was heißen würde, Probleme als zu lösen zu betrachten und nicht als Beweis dafür, dass es nicht funtkionieren kann und wird.
Es geschieht aktuell die Altmeier-EE-Bremse-2.0.
Die aktuelle Wirtschaftsministerin hofiert die Atomlobby und die Fossilenergielobby, die selbstredend ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen verfolgen muss, denn sie sind ihren Aktionären (und ihren Boni) verpflichtet.
Eine Regierung und eine Wirtschaftsministerin unterliegen (eigentlich) völlig anderen Verpflichtungen (Bürgerwohl, Staatswohl, Verfassung, ...).
Die Schnittmenge dieser Verpflichtungen ist eigentlich ziemlich klein.
delta97
Zeit: 21.06.2025 17:25:43
3854487
Jeder maximiert seinen persönlichen Gewinn, was man niemandem verübeln kann: Die EFH PV Fraktion profitiert vom Speicher @home und bürdet die Netzkosten dem Rest der Bevölkerung auf. Die Strom Versorger setzen auf Gas KW und wälzen die Kosten auf die Mieter ab. Und die Regierungen glänzen in diesem Kontext auch nicht gerade mit EE Begeisterung und zielführenden EE Vorschriften.
Dabei liegen die Lösungen auf der Hand: Anstatt 80% Speicher @home machen 80% Batterie Speicher im Netz viel mehr Sinn & Gruss delta97
PS: ein PV Anteil von 75% am Stromverbrauch ist durchaus erfreulich, aber ohne Speicher im Netz alles andere als unproblematisch. app.electricitymaps.com/zone/DE/72h/
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die altershalber kaputt gegangen ist, habe ich den Eindruck, dass die Heizungsbauer die Förderung, die eigentlich für den Endkunden vorgesehen ist,...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz. Mein Heizungsbauer ist leider an Inkompetenz nicht zu überbieten....eigtl waren bei unserer neuen FBH (ohne Heizlastberechnung oÄ weil er das...
