| | | | Zeit:
21.06.2025 12:21:40 |
Hallo in die Runde, kann jemand seine Erfahrungen teilen zur Anwendung und Wirkung von außen aufgeklebten Sonnenschutzfolien? Ich würde gern im Dachgeschoss den solaren Eintrag bei einem senkrechten Fenster am Giebel sowie bei zwei Dachflächenfenstern reduzieren wollen. Bei allen dreien lässt sich nicht ohne weiteres ein Außenrollo montieren bzw ich möchte den Aufwand dazu nicht spendieren. Alle Fenster haben 2-fach-Wärmeschutzverglasung aus den Nullerjahren. Was gäbe es zu beachten bzgl. Qualität der Folien und deren Montage? Wie sieht es mit Langzeiterfahrungen bzgl. Haltbarkeit aus? Beide Räume kämen mit einem reduzierten Lichteinfall aus und die Außenansicht ist dort auch nicht wichtig. Danke schon mal !
21.06.2025 12:51:18 |
Das hier kennst Du? Da werden einige Deiner Fragen beantwortet. Eine Weitergabe von konkreten Inhalten aus dem Artikel ist von der Stiftung nicht erlaubt, daher lasse ich das an dieser Stelle lieber. Ich habe gestern die vergleichsweise sehr preiswerte/billige(?) von A... gekauft zum Ausprobieren, bin aber noch nicht zur Montage gekommen. Daten geben die gar keine an ...
21.06.2025 14:39:17 |
Zitat von DMS20  Den Link hatte ich auch schon entdeckt, mir aber vorerst die Kosten für den Download gespart. Zumindest kann man dort in der Einleitung schon mal ein paar Hersteller herauslesen und auf deren Seiten Infos zusammensuchen. Interessant sind scheinbar ähnliche Preise von um die 50€/m² bei hohem Reflexionsgrad, wenn man bei den Onlinehändlern schaut. Was mir nicht bekannt war, ist wohl die Notwendigkeit der Versiegelung der Außenkante der Folie gegen das Glas, was ich mir praktisch nicht ganz einfach vorstelle, wenn man es qualitativ gut machen will. Langzeiterfahrungen werden in dem Test wohl eher nicht abgehandelt werden....
21.06.2025 15:06:43 |
Zitat von Oelwechsler  ... Langzeiterfahrungen werden in dem Test wohl eher nicht abgehandelt werden.... Doch werden sie. Nach dem simulierten 2-Jahres-Alterungstest. Die Wirksamkeit lässt dann schon nach
21.06.2025 15:22:10 |
Was für Räume sind das denn? Dürfen die auch komplett dunkel bleiben? Ich habe mal eine voll verspiegelte Folie aussen an einem Dachfenster angebracht, während unterm Dach mal einen Sommer lang Gäste logiert haben. Das Dach selbst war sehr gut gedämmt. Das Dachfenster hatte ein metallisch beschichtetes Innenrollo, das aber im Grund kaum was gebracht hat. Der Effekt der voll verspiegelten Folie (aka Rettungsdecke) war phänomenal. Dieses Dachfenster konnte man allerdings dann wenigstens noch öffnen für gelegentliches Tageslicht, respektive morgens/abends. Ich habe keine Erfahrung mit den teilverspiegelten Adhäsionsfolien. Bei unserem Dachfenster war mir die Außen-Optik auch egal. Ich würde es auf jeden Fall mal machen. Notfalls beim Discounter kurzentschlossen zugreifen. Bin sicher, dass es da gegenwärtig wieder Angebote gibt. Meistens findet man auch im Umfeld Anbieter, oder eben online.
21.06.2025 16:26:45 |
@Carsten Kurz: Was für Räume sind das denn? Dürfen die auch komplett dunkel bleiben?Nein, die Räume sollten noch gut Tageslicht bekommen (Arbeitszimmer und Gästezimmer). Bei bedecktem Wetter ist aber Licht An kein Problem, dh etwas Reduktion des Lichteinfalls ist akzeptabel. Das ist auch ein weiterer Grund, für die im Arbeitszimmer nur vorhandenen Velux- Fenster keinen Außenrollo zu montieren - tagsüber in der Dunkelheit zu arbeiten ist nicht so prickelnd.
21.06.2025 16:56:38 |
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit den Außenmarkisen von Velux gemacht. Sind seit 22 Jahren im DG an allen Dachflächenfenstern montiert und von Mai bis September unten. Nutzung des DG wird nicht eingeschränkt, Montage von innen möglich, sturmfest.
21.06.2025 18:17:30 |
Ich habe bei mir vor 7 Jahren alle Giebelfenster Südseite mit Aussenfolie beschichtet. Habe sie seinerzeit in der Bucht gekauft. Mittlere Preisklasse. Scheibe musst du dazu ausglasen !!!!!! Sauber wischen und noch mal mit Rasierklingen Schaber drüber und noch mal säubern. Dann eigentlich nur noch aufbringen identisch Tönungsfolie beim Auto. 2 bis 3 Stunden trocknen lassen und wieder einglasen. Für nen Handwerker ist das 0815 Job. Im direkten Vergleich macht es auf der Fensterbank gemessen 15 Grad Unterschied zu nicht foliert bei voller Sonneneinstrahlung. Rest macht Klima Bin sehr zufrieden. Grüße Karl
21.06.2025 18:45:03 |
@joe115 und @Karl13562 danke für die praxiserfahrenen Rückmeldungen ! Die VELUX Hitzeschutz- Markisen machen ja doch einen guten Eindruck, nun noch mit dem Hinweis der bei dir mittlerweile langen Haltbarkeit - super auch der Preis. Da werde ich wohl direkt umgehend 2 bestellen. Bzgl der Folierung lese ich bei der Fa. Velken, dass die Folie umlaufend 1,5mm kleiner als die sichtbare Glasfläche sein soll und man am Rand dann eine Versiegelung mit Silikon oder dem angebotenen speziellen Versiegelungsstift für längere Haltbarkeit ausführen soll. Das kann man sich wohl sparen, wenn wie von Karl beschrieben, die Folie durch Ausbau des Glases unter die Dichtung zu liegen kommt.
22.06.2025 02:24:38 |
Zitat von Oelwechsler  Das ist auch ein weiterer Grund, für die im Arbeitszimmer nur vorhandenen Velux-Fenster keinen Außenrollo zu montieren - tagsüber in der Dunkelheit zu arbeiten ist nicht so prickelnd. Es gibt von Velux außenliegende Hitzeschutz- Jalousien, die Tageslicht durchlassen. Kann ich nur empfehlen. Es ist noch hell im Raum aber es wird einiges an Hitze rausgehalten. Und im Gegensatz zur Fensterfolie kann man sie mit ein zwei Handgriffen wieder einrollen. Du hast also im Winter trotzdem volle Helligkeit und auch Wärmegewinn. https://www.velux.de/produkte/sonnenschutz-und-rolllaeden/hitzeschutz-aussen/hitzeschutzmarkise-tageslichtEdit, ich hätte erst alles lesen sollen :D In "Jahrhundertsommern" hab ich zugegebenermaßen schon zusätzlich die Scheibe mit einem alten Bettlaken bedeckt, das dann zwischen Scheibe und Markise lag. Bilde mir ein, dass das dann nochmal etwas mehr Hitzeschutz gebracht hat. Bei unserem relativ flachen Dach hat das überraschend gut gehalten.
22.06.2025 09:49:32 |
Ich hab für einen ähnlichen Anwendungsfall von außen einfach die Rettungsdeckenfolie aufgeklebt. Geht schnell, ist billig und kann Ende August wieder runter… 😉
22.06.2025 10:43:33 |
Ich schätze Licht anmachen ist dann wohl obligatorisch ?
22.06.2025 11:25:29 |
Die Rettungsdecken lassen erstaunlicherweise durchaus noch Licht durch.
22.06.2025 11:57:25 |
Welchen Kleber/Klebeband habt Ihr für die Rettungsdecke da genommen? Das soll ja halten, wenn die Sonne drauf knallt, und aber auch später rückstandsfrei entfernt werden können. Das Putzen der Scheibe ist bei einem Klappfenster eh immer ein Krampf.... Was wäre ganz generell die unauffälligste Farbgebung einer Folie? Silber? Bronze/ Kupfer eher nicht?
22.06.2025 12:09:32 |
Ich habe Aluminium-Klebeband verwendet. Das ging gut ab. Gibt vermutlich besser geeignetes, aber das hatte ich rumliegen. Die meisten Plastiktapes halten das UV nicht lange aus.
22.06.2025 18:06:55 |
Zitat von Carsten Kurz  ... Notfalls beim Discounter kurzentschlossen zugreifen. Bin sicher, dass es da gegenwärtig wieder Angebote gibt .. Wie in einem anderen Post von mir geschrieben, habe ich beim Discounter (A....) zugegriffen und wollte vorhin zu Tat schreiten. Außen auf der Verpackung steht nichts zum Thema, in der sehr klein und blass gedruckten Anleitung steht dann (sinngemäß): "... nur auf der Innenseite der Scheibe anbringen... " Das ist zum Hitzeschutz -zumal bei Wärmeschutzverglasung- ziemlich sinnlos, da die Hitze schon im Raum ist. Zum Glück hatte ich sonst noch nichts vorbereitet, der zeitliche Schaden hält sich in Grenzen.
22.06.2025 18:21:04 |
Ignorieren, bzw. Rettungsfolie verwenden. Und dann mit Alu-Klebeband. Geht gut. Silbern Seite Richtung Sonne, und natürlich von außen auf den Rahmen.
