Stiebel Eltron LWZ8 CS Premium Kühlung und Volumenstrom
Knallkoerper
Zeit: 22.06.2025 08:23:53
3854584
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Es ist heiß und wie die letzten beiden Jahre auch habe ich versucht die Kühlfunktion in Betrieb zu nehmen. Die letzten Jahre hat es einwandfrei funktioniert, aber dieses Jahr habe ich das oft besprochene Problem des Taktens des Verdichters. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Taupunkt gar nicht mal das Problem ist, der liegt meistens bei etwa 11 bis 12 Grad. Was mich aber sehr verwundert ist, dass trotz deaktivierter ERR am Bedienteil ein maximaler Volumenstrom von 6,8l/min angezeigt wird. Das ist doch viel zu wenig, oder? Vor 3 Wochen war erst ein Techniker von Stiebel zur Wartung da...
Vielen Dank schonmal.
Michael472
Zeit: 22.06.2025 10:29:12
3854611
Hattest du die letzten Jahre auch die ERR nur deaktiviert? Die meisten stellantriebe/Thermostate sind stromlos geschlossen. Du solltest sicherstellen, dass alle Heizkreise zum kühlen auch ganz offen sind.
Fbh oder Heizkörper?
Knallkoerper
Zeit: 22.06.2025 11:36:56
3854627
Die Stellantriebe sind komplett geöffnet. Was mich wundert ist, dass die Schaugläser alle einen Durchfluss von 0 anzeigen. Das sieht für mich nicht richtig aus. Wir heizen/kühlen über eine Fußbodenheizung.
Knallkoerper
Zeit: 22.06.2025 11:44:14
3854631
Stiebel Eltron Technik
Zeit: 23.06.2025 15:07:13
3854929
Hallo Knallkoerper
Versuchen sie gerne mal Folgende Einstellungen
Menü Kühlbetrieb HK1: Ein
Kühlsystem HK1: Flächenkühlung
HK Temperatur Kühlen HK 1 : 16°C
Hysterese Raumtemperatur HK 1 : 0,5
Menü Kühlen Grundeinstellung:
Leistung Kühlen: 30%
Hysterese Vorlauftemperatur: 2 K
6,8 l/min sind zu wenig für eine Kühlung, es könnte tatsächlich an dem geringen Volumenstrom liegen, dass es vermehrt zum Takten kommt.
Beste Grüße
Ihr Stiebel Eltron Technik-Team
Knallkoerper
Zeit: 23.06.2025 22:02:30
3855060
Ich denke wir haben das Problem gelöst. Der Techniker vom SE Werkskundendienst, welcher vor 4 Wochen die Wartung durchgeführt hat, hat vergessen den Filterkugelhahn am Rücklauf wieder zu öffnen... Ich beobachte die nächsten heißen Tage, bin aber sehr zuversichtlich, dass die Kühlung jetzt wieder funktioniert.
Knallkoerper
Zeit: 25.06.2025 07:29:35
3855324
Die Kühlfunktion läuft jetzt problemlos mit einem Volumenstrom von über 16 l/min :).
