Split-Klimaanlage Innengerät Anschluss rechts
Lextron81
Zeit: 21.06.2025 18:46:28
3854512
ich suche gerade eine Split-Klimaanlage. Leider hat mein Installateur die Leitungen für das Innengerät rechts montiert. Meines Wissens haben viele Hersteller die Anschlussseite am Innengerät jedoch links. Da ich nicht unbedingt einen Kabelkanal verlegen möchte, meine Frage an euch: gibt es auch Hersteller, die Innengeräte anbieten, bei denen die Anschlussseite rechts ist? Wenn ja, welchen würdet ihr mir da empfehlen? (das Gerät sollte ca. eine Leistung von 3,5-4kw haben.
Schöne Grüße
jbsh
Zeit: 21.06.2025 18:58:39
3854514
Ich habe eine Daikin Perfera (cold Region) mit einem rechts installiertem Anschluss. Man kann sich bei dem Innengerät aussuchen, wo der Anschluss sein soll (rechts / rechts unten / links / links unten).
Ist im Dachgeschoss zur Kühlung im Sommer und ggf. Zuheizung im Winter installiert. Ich bin mit dem Gerät zufrieden
Technikbegeisteter
Zeit: 21.06.2025 19:13:35
3854515
Bei welchem Innengerät (Hersteller) ist denn der Anschluss auf links beschränkt?
Bei meiner Panasonic (läuft seit 12 Jahren wie am ersten Tag) war das damals variabel, zumindest nach schnellem Googlen ist das bei den aktuellen Geräten nicht anders...
joe115
Zeit: 21.06.2025 20:15:39
3854526
Bei meinen Daikin Stylish IG auch so: rechts oder links.
Donjupo
Zeit: 21.06.2025 20:19:57
3854529
Die Anschlüsse am Innengerät sind immer links von vorne drauf gesehen.
Man kann sie nach hinten biegen dann gehen sie rechts nach hinten weg.
Der Klimatechniker kann die vorhandenen Rohre abschneiden und die verlegten Leitungen anlöten (gibt Firmen die machen das nur so, also die Gewinde abschneiden)
Es gibt auch Umkehrbögen aber dafür wird der Platz nicht reichen.
thaistatos
Zeit: 21.06.2025 21:35:24
3854550
Bei den Daikin und vermutlich sehr vielen anderen auch kann man re, re unten, re direkt in die Wand und das gleiche für links installieren.
sunday747
Zeit: 22.06.2025 17:31:12
3854740
Mitsubishi LN rechts aber der Monteur hat sie nach links gezogen weil sonst die Verbindung der Leitungen IN der Wand gewesen wäre, also Bullshit. So ist alles noch im Gerät also im Innenraum verbunden.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar Meter entfernt vom Kochfeld mit Dunstabzugshaube. Vor drei Jahren haben wir den Kachelofen stillgelegt, eine entsprechende Erklärung abgegeben...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt. Alles soweit super und herzlichen Dank für die vielen wichtigen Infos hierfür.... Ich hatte jetzt das erste komplette Jahr mit Wärmepumpe...
