Panasonic Aquarea Generation L "Kühlfunktion" aktivieren
dasFred
Zeit: 22.06.2025 15:52:18
3854713
Hallo liebe Profis,
Unter Zeit- und Gelddruck habe ich im angehenden Winter und im Angesicht einer sterbenden Ölheizung eine
Panasonic Aquarea LT Generation L 9kW mit Warmwasser in die Hütte gedübelt
WH-WDG09LE5
WH-ADC0509L3E5AN
Heizt, wie sie soll.
Läuft ohne zu murren. Die Feineinstellungen schaffe ich nächsten Winter sicherlich, wenn die restlichen Bauteile der neuen Heizung eingebaut sind. Vorerst musste das Altöl dem Ökostrom weichen.
Nun wollte ich heute aus reiner Neugierde austesten, wie sich die vorhandene Technik mit dem Kühlen so schlägt (wäre vermutlich mit so einigem an Kondensat verbunden gewesen) - allerdings ist bei mir die Kühlfunktion ausgegraut, auch im Installer-Setup gibt es keinen entsprechenden Unterpunkt.
Meine Suche hat nichts hilfreiches zu Tage gefördert - wer kann mir hier weiterhelfen?
smoker59
Zeit: 22.06.2025 16:12:47
3854722
Mit der Tastenkombination "Menü +Pfeil abwärts +Pfeil nach links" kommt man bei der" J" in das sog. Spezialmenü und kann dort die Kühl Funktion freischalten. Das müsste bei der "L" noch genauso funktionieren.
Achtung, alle drei Tasten müssen gleichzeitig für 10 Sekunden betätigt werden! 💡
Aufpassen wg. Kondenswasser denn es gibt ja keinen Taupunktsensor.
dasFred
Zeit: 22.06.2025 19:28:10
3854786
VIELEN DANK Raucher Neunundfünfzig
genau das war's!
Kühlleistung mit Stahlbrocken aus den 80ern ist natürlich eher nur ein Versuchsaufbau mit nur geringer Wirkung.
Aber immerhin ist jetzt die Funktion nachgewiesen und die Chinesen dürfen uns ne Kiste voller Klimatruhen zuschicken.
Selbstverständlich dann mit neuen Leitungen und im separaten Heiz/Kühlkreislauf.
Also hier nochmal für die Suchfunktion:
Mit der Tastenkombination "Menü + Pfeil abwärts + Pfeil nach links" erreicht man in der Steuerung der Aquarea Generation L und J das sog. Spezialmenü und kann dort die Kühlfunktion freischalten
Panasonic, Aquarea, Kühlen, Kühlfunktion, cooling, Generation L, Generation J
inki schrieb: Mein Heizungsbauer hat mich gerade informiert, dass Lambda nun...
hifisch73 schrieb: Hallo, ich habe mir vor kurzem eine Panasonic AQUAREA 5kw Gen....
