| | | | Zeit:
22.06.2025 12:18:33 |
Hallo zusammen, wir möchten im Dachgeschoss zwei Klimageräte installieren. Leider lassen sich die Innengeräte nur an Innenwänden anbringen – Außenwände stehen dafür nicht zur Verfügung. Daher planen wir, die Innengeräte möglichst weit oben an der Wand, direkt unter der Decke zu montieren, und die Leitungen nach oben durch die Decke ins darüberliegende Dachgeschoss zu führen. Dort soll auch das Außengerät auf dem Dach stehen. Zur Deckenkonstruktion: Es handelt sich um eine Holzbalkendecke mit Putz, darüber etwa 5 cm Schilfrohrplatten und ca. 32 cm Glaswolle. Darüber beginnt dann bereits die obere Geschossdecke bzw. das Kaltdach. Was uns aktuell beschäftigt: Alle Innengeräte, die wir bisher gesehen haben, haben ihre Anschlüsse nach hinten – also in Richtung Wand. Gibt es Geräte, bei denen die Anschlüsse auch nach oben geführt werden können? Oder hat jemand Erfahrung mit einem ähnlichen Aufbau? Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe!
22.06.2025 12:24:41 |
Naja, so richtig "nach hinten" sind die eigentlich nicht. Du kannst die entweder nach hinten legen, und dann unterputz mit nem kleinen Bogen bis in die Decke (Wenn da kein Balken auf der Wand im Weg ist) oder du kannst du auch seitlich raus legen und dann neben das Klimagerät einen Kanal schrauben und so kommst du auch nach oben. (Ich hab die Unterputzlösung bei mir gewählt). Nur direkt nach oben raus geht meistens nicht, weil da im Gerät n Lüfter und n Wärmetauscher im Weg sind. Aber seitlich und dann hoch ist in der Regel kein Problem. Das Stück Kabelkanal sieht dann halt nicht so schön aus. Und du musst dir überlegen, wo das Kondensatwasser hin soll, das läuft in der Regel nach unten oder du brauchst ne extra Kondensatpumpe und dann haste wieder n Teil mehr das irgendwann Ärger macht. Einen gewissen Abstand nach oben musst du einhalten, weil du den Deckel in der Regel nach oben aufklappst wegen Filter und der obenrum auch die Luft ansaugt, also direkt unter die Decke setzen und Leitungen nach oben raus, das geht in der Regel nicht.
22.06.2025 12:55:12 |
Von Mark zu Mark - Vielen Dank für die hilfreiche Antwort :)
Alternativ habe ich auch schon über Deckenkassetten nachgedacht. Allerdings frage ich mich, ob diese überhaupt in eine Holzbalkendecke eingebaut werden können, bzw. ob das technisch sinnvoll oder überhaupt zulässig ist?
Der höhere Aufwand oder die zusätzlichen Kosten wären für mich zweitrangig – mir geht es vor allem um die Machbarkeit und eine saubere Lösung.
22.06.2025 13:07:54 |
"Machbarkeit" und "saubere Lösung" ist, du nimmst ne Hilti, kloppst die Wand auf, machst die Kältemittelleitungen mit nem UP Einbaukasten unter Putz nach oben, den Kondensatablauf nach unten irgendwo gescheit an Abwasser, verputzt und streichst das und hängst dann die Klimaanlage auf. Ist natürlich wenn du drin wohnst, nicht so prickelnd.
22.06.2025 14:19:46 |
Die 'Anschlüsse' an Innengeräten bestehen aus dem gleichen Material wie der Rest des Rohr- und Kabelsatzes, den Du zum Aussengerät führen musst. Das lässt sich genauso biegen, und man kann da auch nach oben raus. Nur, wie andere schon schrieben, für das Kondenswasser braucht man eine Lösung, die nach unten geht, und/oder Kondensatpumpen.
22.06.2025 14:58:35 |
Unterputz ja, Aufputz wird das schwierig weil da oft kein Platz ist, zwischen Lüfter/Wärmetauscher und Wand und wenn du dann n Kabelkanal da drüber machst, dann kriegste den Deckel nicht mehr auf und die Filter nicht mehr raus.
22.06.2025 15:09:24 |
Direkt unter die Decke ist eh Quatsch, weil da die Luftansaugung nicht mehr funktioniert. Man kann im Übrigen auch seitlich raus und dort 90 Grad nach oben oder unten.
22.06.2025 15:13:26 |
Danke für die Kommentare. Was sagt Ihr zu den Deckenkasseten? Zitat von Mark_US  Alternativ habe ich auch schon über Deckenkassetten nachgedacht. Allerdings frage ich mich, ob diese überhaupt in eine Holzbalkendecke eingebaut werden können, bzw. ob das technisch sinnvoll oder überhaupt zulässig[...]
22.06.2025 15:41:01 |
Du könntest dir ne Windfree Unterdecken Gerät von Samsung hin hängen da kommst noch zur Wartung von unten an die Filter usw. Daikin tut es auch seitlich raus danach mit Kanal gleich hoch zur Decke . Da schiebst Leitungen und Kondensat hoch . Auf dem Dachboden die Kondensat Pumpe , Schwimmer unten .
22.06.2025 15:57:32 |
Und 20 cm über Gerät bitte frei das noch ne Wartung , Filter usw reinigen kannst. Press unter die Decke geht nicht bei Wand Geräte
22.06.2025 16:36:48 |
optisch wohl die Beste Lösung Musst halt schauen welchen Abstand die Balken haben / ob sie dazwischen passt, notfalls einen Wechsel einbauen, Balken rausschneiden Ich habe bei mir im Keller so eine Deckenkassette verbaut, genial Diese hier ist allerdings mit Wasserbetrieben, dieses wird von der Panasonic Jeisha gekühlt
22.06.2025 17:43:01 |
Zitat von KR0815  Zitat von Mark_US  [...] Musst halt schauen welchen Abstand die Balken haben / ob sie dazwischen passt, notfalls einen Wechsel einbauen, Balken rausschneiden Ich habe bei mir im Keller so eine Deckenkassette verbaut, genial [...] Habe soeben nachgemessen. Balken sind zwischen 72cm und 73cm auseinander. Platzmäßig hätte ich somit keine Probleme. Die Möglichkeit ist somit gegeben. Ist es aber üblich, dass man die so verbaut bzw. spricht da was gegen? Aktuell finde ich die Deckenkassettenlösung am besten.
22.06.2025 17:44:27 |
Schau in die Broschüre oder Webseite. Normal lässt man die in eine flache decke ein. Aber machen kann man vieles. Wenn man sich Mühe gibt sieht es so gut aus das die Frau das akzeptiert.
22.06.2025 18:00:51 |
Zwischen die Holzbalken passt ganz genau eine Deckenkassette, dies Geräte gibt es in unterschiedlichen leistungsklassen mit 2,6 kW bis 5,2 kW Kühlleistung kW.
Diese Kassetten liegen zwischen 900 und etwa 1200,-€ + Aussengerät für 2 Inneneinheiten etwa 2100,-€
Da oberhalb der Spitzboden ist, ist die Leitungsverlegung auch relativ einfach, die in den Kassetten eingebaute Kondensatpumpe hebt dieses etwa 40 cm was ausreichend für einen kanalanschluss mit direkten gefälle ist.
Der Vorteil dieser Kassetten ist dass keine sichtbaren Leitungen im Raum bzw an der Decke sichtbar sind und die Bauhöhe von etwa 25cm spielt auch keine Rolle der Überstand im Spitzboden wird dort sauber gedämmt und fertg!
Die mit Abstand beste Lösung für einen Dachausbau!
22.06.2025 18:57:33 |
kommst Du denn rein in diesen toten Raum oberhalb der Decke? Bei uns ist die Decke leider komplett geschlossen, sonst hätte ich das längst im OG gemacht (vermietet, da kann man nicht viele Tage was einbauen) Du musst wohl eine Kiste / Isolierung über die Deckenkassette bauen, aber wenn man rein kommt ist das ja kein Problem Ist zufällig eine Wärmepumpe vorhanden? Falls Du Selbermacher bist, denk über die Alternative mit Wasserkühlung nach
22.06.2025 21:40:09 |
Zitat von KR0815  kommst Du denn rein in diesen toten Raum oberhalb der Decke? [...] Ja, überhaupt kein Problem. Teilweise bis zu 1,7m Platz in der Mitte.
