Zwischenwand Schallschutz
Boestro
Zeit: 21.06.2025 21:01:14
3854543
ich habe folgende Fragestellung:
Eine Zwischenwand, die zwischen Erdgeschoss (EG) und Obergeschoss (OG) verläuft, wurde bis zur Unterkante der Dachsparren hochgemauert. Die Decke wurde mittlerweile entfernt, und nun soll der Bereich zwischen den Sparren mit Holzfaser-Einblasdämmung gedämmt werden.
Soweit, so gut – allerdings habe ich Bedenken: Wenn die Sparrenfelder durchgehend ausgeblasen werden, könnte eine akustische Verbindung zwischen EG und OG entstehen. Damit wäre eine Schallbrücke geschaffen. Da EG und OG von zwei verschiedenen Parteien bewohnt werden, soll eine Schallübertragung natürlich möglichst vermieden werden.
Meine Frage ist nun: Welche Lösung bietet aus schallschutztechnischer Sicht die beste Wirkung?
1. Die Zwischenwand bis zur Oberkante der Sparren hochmauern: Die Einblasdämmung liegt dann beidseitig an der Mauer an, welche somit als akustisch trennendes Element fungiert.
2.Die Dämmung durchgehend einblasen ("durchspülen") – allerdings sehe ich hier die größte Gefahr einer Schallbrücke.
3.Eine Art Trockenbaukonstruktion: Die bestehende Mauer beidseitig mit Gipskartonplatten (evtl. mit XPS o. Ä.) bis zur Oberkante der Sparren verkleiden und den dazwischenliegenden Raum mit Mineralwolle füllen. Ich könnte mir vorstellen, dass dies aus Sicht der Schallentkopplung die beste Variante wäre – allerdings habe ich damit keinerlei praktische Erfahrung und auch keine belastbaren Informationen dazu gefunden.
Was meint ihr dazu?
Ich freue mich über eure Einschätzungen.
lukashen
Zeit: 22.06.2025 07:50:52
3854581
1 fällt wegen der Kältebrücke aus.
2 hängt sehr von der Ausführung der Deckenverkleidung ab. Untersparrendämmung und abgehängte Decke mit Schalldämmatten drauf ist für den Schallschutz vorteilhaft.
Bei 3 ist die Situation etwas besser als bei 2. Ich denke aber dass eher die Form der Deckenverkleidung den Ausschlag gibt.
Grundsätzlich sollte es nicht trichterförmig spitz zulaufen, sonst würde man den höchsten Schallpegel genau in diesem Übergangsbereich erzeugen.
Boestro
Zeit: 22.06.2025 14:08:02
3854678
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
1 fällt wegen der Kältebrücke aus. [...]
Sorry habe vergessen zu Erwähnen, dass im Zuge der Dachsanierung auch eine Holzfaser-Aufsparrendämmung geplant ist.
Dann ist m.M.n. die Kältebrücke vernachlässigbar. Gibt es sonst Gründe die gegen das Hochmauern sprechen?
Mastermind1
Zeit: 23.06.2025 07:07:35
3854839
Du kannst du Wand mit Wolf Phonestar verkleiden. Der Hersteller hat solche Dämmplatten auch als Trittschalldämmung, d.h. für Wand zu Decke nutzbar.
Vorteil:
geringe Aufbauhöhe und trotzdem ein sehr hohes gewicht.
Gibts bei den Wänden inzwischen fertig mit Trockenbau beplankt, oder eben Roh zur selbstbeplankung mit trockenbau.
Wir haben mit Phonestar Tri eine hellhörige Trockenbauwand bekleidet und dann nochmals Fermacell draufgepackt. Der Unterschied zu vorher ist deutlich "hörbar".
Verarbeitung mit dem Cuttermesser (+ Klebeband) und Montage mit Akkuschrauber :-)
Und durch die geringe Bautiefe auch eines der "schmalsten" Möglichkeiten den Schallschutz zu erhöhen.
Der Hersteller ist im Holzbaubereich sehr aktiv. Die Platten hab ich über Onlinesuche bei nem Baustoffhändler etwas günstiger gekauft als im Hersteller Webshop.
Schalldämmung Decke:
https://www.wolf-bavaria.com/schalldaemmung/decke/
Schalldämmung Wand.
https://www.wolf-bavaria.com/schalldaemmung/wand/
Schallentkopplung Decke:
https://www.wolf-bavaria.com/schallentkopplung/
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
