Wohnungskühlung durch Pool-Wärmepumpe
lowenergy
Zeit: 23.06.2025 08:44:24
3854848
Zitat von Veltron Beitrag anzeigen
... wird wohl auf ein Monoblockgerät hinauslaufen, ist auch billiger ...
Für sämtliche von mir gefundenen Monoblockgeräte war maximal SEER 2,6 angegeben. Die Apparate mit Zweischlauchtechnik zudem nicht wirklich günstig. Bei von mir letztendlich angeschaffter Midea PortaSplit war SEER 6,1 angegeben und 850 € investiert worden. Das Gerät mit 12.000 BTU Kühlleistung funktioniert zufriedenstellend.
Beim Lesen Deiner hier im Thread geschriebenen Gedanken, dass Du die Innenraumluft mit einer Poolwärmepumpe kühlen möchtest, nehme ich an, dass Du handwerklich nicht unbegabt bist und beispielsweise anstatt der Verglasung im Fensterflügel selbst eine für den Zweck geeignete Füllung gebaut sowie diese darin eingesetzt bekommst.
Jenachdem wie sich die Gegebenheiten draußen vor dem Fenster bei dir darstellen, kann das Außengerät einer mobilen Klimaanlage im Idealfall dort direkt platziert werden. Falls Du ein Gerät mit Zweischlauchtechnik und 9.000 BTU Kühlleistung probieren möchtest schau dir das Sichler ACS-90 an.
aseitzinger
Zeit: 23.06.2025 09:57:47
3854865
Lass das kalte Wasser doch direkt durch einen Wärmetauscher laufen.
Ist wahrscheinlich auch nicht schlechter als ne Wärmepumpe.
Oder häng Dir ne Ariston Nuos ins Bad. Die kühlt auch ganz ordentlich.
lowenergy
Zeit: 23.06.2025 10:07:50
3854867
Zur Ariston Nuos hatte ich ihm auch schon in seinem anderen Thread was geschrieben.
👉 https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3854346
Lauwarmduscher
Zeit: 23.06.2025 14:12:38
3854912
Es ist schon erstaunlich, welche Ideen manche Leute haben. Trinkwasser vergeuten, um die Wohnung zu kühlen. Wenn Geld keine Rolle spielt, kann man auch Eiswürfel oder Trockeneis kaufen...
Veltron
Zeit: 23.06.2025 20:44:05
3855041
Das war mein erster Ansatz, siehe https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3853527
Erfordert aber viel kaltes Wasser. In der Praxis ist das Kaltwasser im Sommer aber nicht unbedingt so richtig kalt... Und es setzt voraus, dass das Kaltwasser im Rechenbeispiel um 10 Grad erhitzt wird, was aber sehr abhängig ist vom eingesetzten Wärmetauscher.
Veltron
Zeit: 23.06.2025 20:45:22
3855043
Ja, der Ansatz ist vielleicht sogar der Beste, weil er darauf ausgelegt ist, das Wasser auf hohe Temperaturen zu erhitzen, was den Wasserverbrauch verkleinert.
Ich habe das aber nicht weiter verfolgt, weil solche Geräte relativ teuer sind.
Veltron
Zeit: 23.06.2025 20:46:51
3855044
Das meiste Trinkwasser, ca. 98-99%, wird auch sonst nicht zum Trinken verwendet. Außerdem geht es ja nur um vielleicht 15 Tage im Jahr, in denen die Überhitze auf ca. 25 Grad runtergekühlt werden soll.
Veltron
Zeit: 24.06.2025 08:18:27
3855097
Angeschafft wird jetzt folgendes Monoblockgerät: AEG AXP26U338CW ChillFlex Pro Klimagerät 9.000 BTU
Kann man manuell auf Zweischlauchbetrieb umrüsten durch etwas Bastelei. Aber erst wird es im Einschlauchbetrieb getestet, sobald es da ist.
lowenergy
Zeit: 24.06.2025 08:42:11
3855106
Das genannte Gerät bekommst Du aktuell für unter 300 Euro. Wirst Du den Schlauch aus dem geöffneten Fenster nach draußen führen oder anstatt der Verglasung eine passend zugeschnittene Einsatzfüllung im Fensterflügel einsetzen?
lowenergy
Zeit: 24.06.2025 09:21:30
3855118
... Ansatz ist vielleicht sogar der Beste, weil er darauf ausgelegt ist, das Wasser auf hohe Temperaturen zu erhitzen, was den Wasserverbrauch verkleinert.
Eine ARISTON LYDOS HYBRID WIFI 80 würde z.b. doppelt soviel wie die AEG mit 9.000 BTU kosten und wäre bzgl. der Kühlleistung nicht annähernd vergleichbar. Vorteil gegenüber der bei uns verwendeten Nuos ist die um 20 cm geringere Höhe. Das ist scheinbar dadurch erreicht worden, dass das WP-Modul bei dem Apparat unterm Speicher verbaut worden ist. So ist das insgesamt kompakter und benötigt daher etwas weniger Platz. Von der Akustik her scheint die identisch wie die Nuos.
Bei dem von dir bestellten Gerät gibt AEG an, dass das mit 64 dB (A) arbeitet. Auch wenn Du die nur wenige Stunden pro Tag in Betrieb hast würde mich interessieren ob das eine für dich akzeptable Lautstärke ist.
Die Ariston Nuos war mit 49 dB (A) angegeben und das war im Dauerbetrieb schon echt nervig. Mit den zur Midea PortaSplit genannten 39 dB (A) war ich vorher skeptisch, aber bin im Nachhinein erstaunt, dass die mit 10 dB (A) weniger angegebene PortaSplit eine wirklich wesentlich geringere Geräuschbelästigung als die Nuos verursacht.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
