Türklingel austauschen gegen lauteres Modell
Tony259
Zeit: 24.06.2025 08:20:56
3855098
ich bin Laie und hoffe in dieser Kategorie auch richtig 😊
Ich will die Hausklingel meiner Mutter ersetzen, durch eine lautere.
Aktuell vorhanden:
Grothe Colonia 4400 ?
Anbei ein Bild ohne Abdeckung.
Und eins der Rückseite mit der wahrscheinlichen Modellnummer 4400.
Und eins der Rückseite mit Volt und Ohm Angaben.
Im Schaltschrank finde ich keine Transformatoren oder ähnliches das für die Klingel sein könnte.
Kann man mit diesen Angaben arbeiten?
Welche Klingel kann ich 1:1 montieren die lauter ist, z.B. eine Industrieklingel oder so?
GeoMinister
Zeit: 24.06.2025 08:46:52
3855108
Fahr in den Baumarkt und geh mal Probklingeln. Wir haben z.B. eine die hat eine Batterie und ein Soundmodul, die kann man in der Lautstärke einstellen.
egal1
Zeit: 24.06.2025 09:27:49
3855120
das sieht alles nach Altbau aus. Da kann es schon sein, dass der Trafo irgendwo und nicht in der Verteilung sitzt.
Ja, einfach im Baumarkt nach einem passenden Modell suchen. Es ist ja ein Schutzkleinspannungsmodell, das jederzeit und von jedem durch ein Modell mit
5-8V~ ersetzt werden kann/darf
Tony259
Zeit: 24.06.2025 09:46:07
3855125
Ja, das Haus ist aus den 70ern.
Also ich empfinde die vorhandene Klingel als Laut, aber meine Mutter hört nicht mehr so gut.
Glaube nicht das eine 08/15-Klingel aus dem Baumarkt lauter ist.
Mir fällt gerade ein, kann man auch eine baugleiche (die gibt’s gebraucht zu kaufen) zweite Klingel dazu schließen? Also in Reihe schalten?
Oder verkraftet das der Trafo nicht? Oder die Klingen haben dann nicht mehr soviel Power?
Tony259
Zeit: 24.06.2025 10:04:22
3855130
Ähm... und wo sitzt der dann?
Ich meine wenn dieser mal defekt ist, wie kann ich den Austauschen, oder so.
Mastermind1
Zeit: 24.06.2025 10:05:12
3855131
Auf dem abfotografierten Schild steht 2-5V~
Üblich ist inzwischen wohl eher:
8 — 12 V~
Wenn man nach Grothe Colonia 4400 sucht, findet man ebenfalls 8-12V~.
Komisch :-)
Im Zweifel tatsächlich in Baumarkt und einen der vielen Gong mit 8-12V~ nehmen und ausprobieren.
DMS20
Zeit: 24.06.2025 10:36:23
3855140
Zitat von Tony259 Beitrag anzeigen
Herrlich:
Smarthome und Gebäudeleittechnik <-> 4-Teile-Grothe-Haustürklingel
(und bei Kleinanzeigen gebraucht für deutlich über 30€ angeboten)
Miss doch 'mal die Spannung an den Anschlusskabeln (muss jemand so lange den Klingelknopf drücken) im Leerlauf (Kabel an einer Seite diskonnektieren) und unter Last (es klingelt), damit Du überhaupt nach für die vorhandene Versorgungsspannung geeigneten Modellen suchen kannst.
Wir haben eine gleiche Klingel. Ich finde die -wie Du wohl auch- ganz schön laut. Man kann die Lautstärke evtl. (etwas) erhöhen, wenn man alles von Staub befreit (auch die Glocke von innen) und den Hub so optimal wie möglich einstellt:
- behutsames Drehen an der Glocke und/oder Einstellung des Schräubchens am Unterbrecher. Bei unserer Klingel kann man da von verhaltenem Schnarren bis penetrantem Leuten ein breites Geräsuchspektrum einstellen.
Nimm' Deine Mutter ggf. mit in den Baumarkt, damit ihr den richtigen Ton trefft.
Paule 5019
Zeit: 24.06.2025 11:10:28
3855146
Einmal mit der Mutter zum Hörakustiker (in vielen Optiker Geschäften zu finden) und dort ein Kostenlosen >Hörtest machen lassen Vorteil diese ältere Person versteht sich dann mit Ihren Angehörigen (und der Haustürklingel) viel besser...
Zitat Eine ältere Frau mit Hörgerät ist ein häufiges Bild, da Schwerhörigkeit im Alter zunimmt. Hörgeräte können dabei helfen, die Lebensqualität zu verbessern, indem sie die Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen und möglicherweise das Risiko für Demenz senken, wie Ihre-Vorsorge.de berichtet.
Damit sollte das wirkliche Problem erledigt sein..
Gnampf
Zeit: 24.06.2025 13:35:56
3855176
Kannst du machen. Mit Pech reicht die Spannung dann nichtmals mehr um irgendwelche Geräusche, außer leichtem Brummen, zu erzeugen. Bei einer Reihenschaltung halbierst du nämlich die Spannung je Klingel. Du überlastest den Klingeltrafo damit nicht, sondern er wird weniger belastet, da sich der Gesamtwiderstand erhöht hat.
Richtig wäre wenn eine Parallelschaltung der Klingeln. Ob du damit den Trafo überlastest kann dir so keiner beantworten, da wir weder wissen was für ein Trafo verbaut ist, noch welche Leistungsaufnahme die jetzige und die neue Klingel hat.
wie sollen wir das beantworten, wir wohnen da nicht und sind auch nicht vor Ort.
Indem du einen Elektriker mit dem Austausch beauftragst. Du hast hier je bereits geschrieben, dass dein Wissen über Elektrik nicht ausreichend ist um das gefahrlos selbst zu machen. Du möchtest doch nicht, das deine Mutter dich überlebt, oder? An der Klingel hantieren ist das eine, dort liegt nur Kleinspannung an. Am Trafo hingegen Niederspannung, die tödlich ist. Und wenn mans falsch macht liegt die Niederspannung dann sogar an der Klingelanlage an, was richtig tödlich werden kann.
Joerchi
Zeit: 24.06.2025 14:22:31
3855191
Meine Eltern haben eine Funk-Zweitklingel. Die hat einen Sender, den man neben die bestehende Klingel montiert (rein mechanisch, keine Kabelverbindung)
wenn die alte Klingel klingelt, dann merkt der Sender das (empfindlichkeit einstellbar) und gibt das Signal per Funk an einen Empfänger (mehrere gehen auch).
Der Empfänger ist in einem anderen Raum montiert und kann dann in der Lautstärke geregelt werden.
Ganz wichtig: er hat auch ein optisches Signal, was wichtig ist, weil manchmal das Hörgerät nicht drin ist.
Sowas findet man recht leicht per Internet Suche.
GeoMinister
Zeit: 24.06.2025 17:21:40
3855232
Zitat Eine ältere Frau mit Hörgerät[...]
Ich höre mit 57 auch sehr schlecht, aber ich empfinde das als angenehm. Den ganzen überflüssigen Kram und das gelaber der Kollegen überhöre ich dezent, die denken immer ich hab es nicht gehört und haben es aufgegeben alles dreimal zu wiederholen.
Schlecht hören kann ich gut.
OliverSo
Zeit: 24.06.2025 17:32:20
3855237
Nee, mit Mutter ab in den Baumarkt, alle Klingeln durchprobieren, und die kaufen, die sie am besten hört.
Das die schlecht hört, weiß sie auch ohne Hörakustiker.
Oliver
Tony259
Zeit: 25.06.2025 09:47:40
3855353
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde jetzt mal die Spannung rausmessen wie von „DMS20“ beschreiben und von „Gnampf“ für gut befunden.
Auch den Vorschlag von „Joerchi“ werde ich mal meiner Mutter unterbreiten.
Ich melde mich, bis dann…
woodi
Zeit: 25.06.2025 12:53:27
3855402
Oder verkraftet das der Trafo nicht? Oder die Klingen haben dann nicht mehr soviel Power? [...]
nur der Vollständigkeit halber: Zu einer Klingel mit Selbstunterbrecher kann man kein anderes Läutwerk in Reihe schalten nur parallel. Dann wird jedoch die Versorgungsspannung vermutlich nicht ausreichen.
Ein elektronisches Läutwerk würde ich auch nicht parallel schalten, da durch die Induktivität in Selbstunterbrechung hohe Spannungen erzeugt werden.
Wenn etwas zusätzlich el. angeschlossen wird, dann würde ich ggf. die alte Klingel entfernen und etwas neu machen.
woodi
egal1
Zeit: 25.06.2025 13:19:05
3855416
Ich kann es von hier aus nicht sehen. Aber man wird in wohl zwischen Klingelknopf und Klingel irgendwo finden. Wahrscheinlich auch übertapeziert oder überstrichen :-)
Auch LS-Schalter bzw. Sicherungen ausschalten/rausdrehen hilft manchmal. Wenn man weiß, was noch an der Sicherung hängt lässt sich das örtlich doch eingrenzen. Wenn die Leitung im Leerrohr ist kann man auch mal mit einem Einzugband reinfahren und hört dann oft, in welcher Dose das Band anstößt bzw. man kann akustisch orten, wo sich die Feder des Einzugbandes in etwa befindet. Mit Pressluft reinblasen ...
es gibt etliche Möglichkeiten den Trafo zu finden.
Tony259
Zeit: 26.06.2025 20:15:03
3855858
habe soeben rausgemessen.
Zwei Szenarien.
Klingel angeschlossen:
Taster gedrückt = 10,9V
Taster nicht gedrückt = 0 V
Klingel einen Draht abgeschraubt:
Taster gedrückt = 14,4V
Taster nicht gedrückt = 6,6 V
Ist das normal das wenn der Draht abgeschraubt ist, das dann Spannung "drauf" ist?
Was sagt mir das Ergebnis hinsichtlich auf die Klingelauswahl?
woodi
Zeit: 26.06.2025 21:09:22
3855868
bestimmt ein DMM benutzt.
Da hat die Induktivität der Klingel wohl etwas eingefangen, sonst habe ich keine Erklärung.
Oft ist parallel zum Taster noch eine Beleuchtung geschaltet, so dass auch Spannung ohne Tastendruck anleiget. Zum Auslösen der Klingel ist der Lampenstrom zu gering.
Ich würde die Klingel durch etwas Anderes ersetzen, es sei den Du benutzt eine Schaltung, die auf Geräusch reagiert.
woodi
DMS20
Zeit: 26.06.2025 23:34:35
3855921
... Ist das normal das wenn der Draht abgeschraubt ist, das dann Spannung "drauf" ist?
Was sagt mir das Ergebnis hinsichtlich auf die Klingelauswahl? ...
Leerlaufspannung auf der Klingelleitung ist 14,4V
Spannung unter Last der Klingel 10,9V
Die 6,6V kann man als "parasitäre" Spannung ansehen, die aber offenbar folgenlos zusammenbricht, wenn eine Last anliegt (das sind Deine 0V im angeschlossenen Zustand und nicht gedrücktem Klingeltaster). Könnte z.B. von einer Glimmlampe oder einem Entstörglied im/am Klingeltaster herrühren
Das ist alles so weit "normal".
Das ist eine Wechselspannung (Voltmeter im AC-Modus) - richtig?
Das heißt, dass die ggf. neu zu kaufende Klingel mit diesem Spannungsbereich und der Spannungsart umgehen können muss.
Bist Du sicher, dass im Sicherungskasten kein Klingeltrafo auf der Hutschiene installiert ist?
Z.B.:
Joerchi
Zeit: 27.06.2025 05:54:13
3855935
Die Spannung ist angeschlossen 0V weil diese Art von Klingel über den Elektromagnet (Spule) quasi einen Kurzschluss erzeugt.
Der Strom reicht aber nicht um zu klingeln.
Tony259
Zeit: 27.06.2025 11:17:24
3856002
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Das ist eine Wechselspannung (Voltmeter im AC-Modus) - richtig?[...]
genau
Heisst das ich könnte diese Klingel anschließen?
Groß-Läutwerk
Obwohl 100db klingt wahrscheinlich ein bischen übertrieben.
Tony259
Zeit: 27.06.2025 11:18:06
3856003
Ich habe nichts gesehen, werde aber nochmal schauen.
Tony259
Zeit: 27.06.2025 11:29:38
3856007
oder dieses hier, ist die zweit lauteste mit "nur" 85db und weit nicht so teuer.
Läutwerk Grothe
DMS20
Zeit: 27.06.2025 11:54:45
3856012
Läutwerk Grothe
"ACHTUNG: Der Anschluss ist nur an einen Klingeltransformator mit 8 V / AC ..."
Bei einem rein mechanischen Läutwerk könnte es trotzdem funktionieren, das ist dann aber ganz auf eigenes Risiko.
Immerhin wird rechnerisch die über zweifache Leistung abgenommen, die die Spulen und der Unterbrecherkontakt auch irgendwie und dauerhaft verkraften können müssen.
DMS20
Zeit: 27.06.2025 11:58:19
3856013
... Obwohl 100db ...
85 dB: Mittlerer Straßenverkehr
95 dB: Schwerlastverkehr
100 dB: Presslufthammer
Wie tolerant ist denn die Hausgemeinschaft?
Spannung: 12 V AC / 50 Hz
Stromaufnahme: 860 mA
Das muss der Klingeltrafo liefern können.
Nochmal das Multimeter im Amperemetermodus bemühen - oder besser den Trafo finden
Tony259
Zeit: 27.06.2025 12:11:01
3856017
Immerhin wird rechnerisch die über zweifache Leistung abgenommen, die die Spulen und[...]
Die aktuell verbaute Klingel war/ist nur für 5V ausgelegt und lebt seit 50 Jahren. :-)
Was könnte den passierern? der Trafo bruzelt durch, oder fängt sogar Feuer?
Oder ist dann "nur" die Klingel kaputt?
icecoldsoder schrieb: Hallo zusammen, mit unserer Nov. 2025 eingebauten Wärmepumpe...
Crysix schrieb: Moin zusammen, bin hier auf den Forum schon öfter durch Google...
