Mag+Sicherheitsventil Abstand zum Speicher wichtig ?
marc131285
Zeit: 24.06.2025 14:43:00
3855193
Hallo Zusammen,
vermutlich mach ich mir zu viel Gedanken aber ist es egal wenn ich das MAG + Sicherheitsventil zirka 2 Meter hinter der BWWP in die Leitung setze ?
Druck ist ja überall der Gleiche...
Hintergrund: ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen ein durchströmtes MAG zu verbauen da ich kein Bock auf ein tropfendes Sicherheitsventil habe.
(BWWP ist noch nicht in Betrieb)
Mfg Marc
naranja
Zeit: 24.06.2025 14:46:24
3855194
Wenn die BWWP auf einen Warmwasserspeicher arbeitet, dann gehört das durchströmte MAG in den Kaltwasserzulauf zum Speicher. Sonst wird das MAG unnötig thermisch belastet.
marc131285
Zeit: 24.06.2025 15:12:45
3855206
Dem bin ich mir bewusst, es ging mir um den Abstand des MAG zur eigentlichen BWWP.
lukashen
Zeit: 24.06.2025 17:42:44
3855239
Das SV muss nur "in der Nähe" des Warmwasserspeichers sein. Dazwischen darf keine Verengung oder Absperrung sein.
siehe:https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/1450/Sicherheitsventil-Trinkwasseranlage
Schmitt
Zeit: 25.06.2025 07:46:26
3855328
Dazu gibt es, nach meinem Wissen, keine Vorgabe.
FG. Schmitt
Gundmaster
Zeit: 25.06.2025 15:31:45
3855446
Und was ist an dem Sicherheitsventil so schlecht?
Es verhindert auch, daß der Sifon, in den es abtropft, austrocknet.
Ein Ausdehngefäß würde ich nur einbauen, wenn kein Abfluß erreichbar ist.
Reggae
Zeit: 25.06.2025 15:55:58
3855454
Es höher anzuordnen ist Sinnvoll weil man im Falle eines Falles nicht
alles Leerlaufen lassen muss.
Schmitt
Zeit: 26.06.2025 08:17:40
3855577
Da er aber von der BWWP das Kondensat abführen muss, wird dies sicherlich auch, zusammen mit dem SV und evtl. Kondensat einer Brennwertanlage über einen Gemeinsamen Abfluss erfolgen.
Somit wird ein austrocknen nicht möglich sein.
FG. Schmitt
Peter 888
Zeit: 26.06.2025 08:49:37
3855592
MAG nach den Brauchwasserbereiter einzusetzen ist nicht sinnvoll.
Erstens thermische Belastung
Zweitens durch die höhere Temperatur leichteres Wachstum von allem möglichen mikrobakteriellem Zeugs.
Drittens ist das MAG nicht beheizt und nicht gedämmt. Also muss beim Warmwasserzapfen erst der komplette kalte Inhalt getauscht werden bis warmes Wasser an den Zapfstellen ankommt und dann wird es auch eine Durchmischung des Wassers Warm/Stagnationswasser im MAG geben. Ergibt einen erheblichen Mehrverbrauch an warmen Wasser, das ungenutzt in den Abfluss läuft.
ciao Peter
Redaktion HTD schrieb: „Nach Monaten der Verunsicherung braucht der Wärmemarkt endlich...
Penny2912 schrieb: Hallo liebe Haustechnik-Dialog-Community, ich lese hier ja...
