Förderung beim Selbsteinbau
Gnampf
Zeit: 05.12.2024 16:33:21
3783713
Ob die Kosten realistisch sind kratzt da doch auch keinen. Setze einfach die Fördergrenze an, die für dich gilt. Also z.B. 30kEUR bei einem EFH. Bleibst du drunter freut sich Vater Staat, dann kriegste weniger Geld. Kommste drüber hätteste eh nicht mehr Geld bekommen. Einzige Auswirkung: es ist bis du ausgezahlt wirst mehr Budget blockiert.
Gibst du zu wenig an beißt du dir hinterher in den Hintern weil du dir Geld durch die Lappen gehen lassen hast.
GeorgW
Zeit: 18.01.2025 13:46:56
3807607
Dankeschön an Gnapf!
Habe meinen Antrag gestellt
BZA hat mein EEE gemacht
innerhalb sekunden kam die Zusage
wegen Lieferungs- oder Leistungsvertrag:
habe ich wie von gnapf geschrieben ein PDF angehängt:
"Anlage wird in Eigenleistung installiert, kein Kaufvertrag vorhanden"
diese Seite kann ich noch empfehlen:
https://akkudoktor.net/t/kfw-458-foerderung-von-waermepumpen-bei-eigenleistung-ab-august-2024/17925
pska
Zeit: 23.01.2025 10:50:17
3810425
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Wenn du mir mal g'schwind 21000€ schenkst, dann kann man sicherlich darauf verzichten.
Optimistisch:
WP+Hydraulikstation+Speicher: ca. 12000€
Fernwärmeleitung+Fundament: ca. 3000€
Kleinmaterial: ca. 2000€
Arbeit: ca.[...]
Mich ärgern immer diese astromischen Kostenangaben, die jeden Interessenten abschrecken müssen.
Die hier angegebenen 21000€ sind ja zugegebenerweise noch relativ moderat. Meistens werden ja 30000€-40000€ angegeben.
Kosten bei Selbsteinbau (incl Brauchwasserfunktion!) aus eigener Erfahrung:
Dank FBH kann ein Pufferspeicher fürs Heizen entfallen (genügend thermische Masse vorhanden)
LWWP (LG therma V 9kW, R32) : 3000€ (aktuell ab 2640€) . Wer Nibe oder Lambda will, zahlt natürlich mehr.
Die LG WP enthält bereits alles was man braucht: Ausdehnungsgefäß(!), elektronische Umwälz-Pumpe, komplette Steuerung incl BrauchwasserBereitung, Bedienteil.
Weitere Hydraulikteile : Partikelabscheider, Manometer, Dreiwegeventil für Brauchwasser, und, falls nicht vorhanden: Brauchwasserspeicher. Kostet ohne Brauchwasserspeicher 250€
Leitungen (25m Verbundrohr 26mm) mit Isolierung und Schraub-Verbindungsteilen : 250€
Kleinmaterial (20m Kabel 3*2,5mm^2, Datenkabel Bedienteil, Verteilerdosen,spezieller LG-Temperaturmesser für Brauchwassertank..) und 40erAlu-Profil-Sockel 350€
Als Elektrotechniker war auch der elektrische Anschluß (1 Phasig, 25A abgesichert) kein Thema. Bitte nur in Eigenleistung machen, wer es darf und kann!!
Arbeit : Eigenleistung, macht Spaß und schlau ;-) : 0€
Macht <4000€..
Leider gibts bei diesem Konzept ohne HB oder EEE keine Förderung. Es hat aber auch etwas Gutes, wenn man die Steuerzahler-Gemeinschaft nicht in Anspruch nehmen muß!
Baubeginner
Zeit: 24.06.2025 22:47:06
3855310
Zitat von MatthiasWP Beitrag anzeigen
Bei Eigenleistung wird kein Vertrag mit der Bedingung gebraucht, es reicht ein formloses Schreiben.
Ich bin in Thüringen aktiv, allerdings auch immer mal unterwegs. Ob ein Projekt auf die Ferne geht, kommt sehr drauf an. Am besten einfach ne private Nachricht schreiben mit Infos dabei.
Hallo zusammen, hallo Matthias,
ich suche genau so einen EEE im (bzw. für den) Raum Stuttgart für mein (teilweises) Eigenleistungsprojekt. Der erste von mir angefragte EEE wollte da nicht ran. Vermutlich noch nie gemacht und zu anstrengend ...
Gibt es inzwischen mehr Erfahrungen damit als EEE? ggf. auch in "Fernbeziehung"?
Danke im Voraus.
Baubeginner
Zeit: 04.07.2025 21:11:58
3857934
zur Sicherheit und Klarheit folgende Rückfrage. Es dürfte ja häufig so sein, dass man bei einem Eigenleistungsprojekt keine 100% Eigenleistung, sondern verschiedene Anteile hat, also dabei eine beliebige Kombination entsteht aus:
a) man Komponenten selbst kauft und selbst einbaut / anschließt
b) man Komponenten selbst kauft und diese als Dienstleistung von einem Fachunternehmer einbauen lässt (wenn der dazu bereit ist).
c) man eine definierte Dienstleistung beauftragt, die aber nach Aufwand abgerechnet wird und vorher oft nicht so ganz genau definierbar ist. (z.B. auch WP-IB und Systemabnahme)
Frage: Genügt der KfW in solch kombinierten Fällen auch der o.g. Satz: "Anlage wird in Eigenleistung installiert, kein Kaufvertrag vorhanden" ?
Sollte der KfW dennoch ergänzend die zu erwartende Situation und grobe Aufteilung (nur Arbeiten oder auch geschätzte? Kosten?) aufgeschlüsselt werden?
Sind dazu Kauf-Angebote der WP nötig und hochzuladen?
Darf man bspw. eine WP (erst nach der Förderzusage) selbst beschaffen, also vorher kein Kaufvertrag mit der bekannten Rücktrittsklausel vorliegt?
Danke und Gruß
Baubeginner
Zeit: 04.07.2025 21:31:56
3857937
Weitere Frage zur möglichen Höhe der Förderung: bei z.B. einer Wohneinheit und nur Grundförderung für eine WP (weitere %-Anteile und auch EB-Kosten hier mal weggelassen, da letztere separat förderfähig):
Verstehe ich es richtig, dass ich, nur wenn der WP-Einbau die max. "förderfähigen Kosten" von 30T€ kostet, dann also 30% von 30T€ = 9T€ bekommen kann, und wenn es weniger kostet, dann entsprechend anteilig 30% von Summe x?
(Dann ergäbe dies selbst bei möglichen 55% (von Gas auf effiziente WP) mit 16,5T€ nur einen marginalen Anteil dessen, was ein HB bei voller Dienstleistung üblicherweise so anbietet ...?)
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
