Stromverbrauch im Sommerbetrieb
maksimilian
Zeit: 25.06.2025 13:06:58
3855412
Zitat von Technikbegeisteter Beitrag anzeigen
..... aber ich sehe hier nicht den Endkunden in der Pflicht, sich hiermit auseinanderzusetzen .....
Total unrealistisch !
Technikbegeisteter
Zeit: 25.06.2025 14:02:57
3855424
Du meinst, der Endkunde sollte die Aufgabe eines HB übernehmen?
In meinem Umfeld sehe ich überwiegend Heizungslaien.
silverstonee
Zeit: 25.06.2025 14:31:07
3855431
1,5kWh Stromverbrauch pro Tag mit externem Zähler gemessen.
Im Schnitt duschen 3 Personen pro Tag.
650l Hygienespeicher mit sehr gut funktionierender Schichtung bei 49°C Zieltemp.
Keine Zirkulation, einmal wird mittags Warmwasser bereitet.
Standby sind 240Wh pro Tag.
JuliusCaesar
Zeit: 25.06.2025 17:48:15
3855480
bei meiner Daikin auch 1-2 kWh /Tag.. (ca 8kWh Wärme)
2 Erwachsene + 1 Kind.
i.d.R. wird 1 mal WW morgens gemacht auf 48Grad.
Zirkulation läuft morgens und abends je 30 min zu den üblichen Bad Zeiten.
Heizung geht erst an wenn die AT < 15°C ist.
ich stimme dir zu, dass das eigentlich aufgabe des HB ist das zumindest grob richtig einzustellen. Rein praktisch kennt sich bei mir im Umfeld auch keiner richtig mit der WP aus (und auch mit den fossilen Heizungen kannte sich keiner aus) Die Leute wollen einfach dass es "läuft" am besten noch halbwegs energieeffizient.
Der Kältebauer bei meinem Vater hat z.B. vorgeschlagen eine automatische Zirkulationspumpe zu verbauen. Die überwacht 1 Woche lang dein Zapfverhalten und merkt sich das. Jetzt nach 2 Jahren Praxis muss ich sagen, dass Ding funktioniert erstaunlich gut (COP 3,5-3,8 gesamt).
War etwas teuer als meine Pumpe die nur an/aus kann aber hat den Vorteil, dass sich der Endanwender nicht mehr drum kümmern muss.
IMHO eigentlich keine schlechte Lösung wenn man sich nicht groß mit seiner Anlage auseinandersetzen will und einfach nur will das sie läuft.
Technikbegeisteter
Zeit: 25.06.2025 19:52:54
3855497
Ja, Möglichkeiten gibt es da viele was das Thema Zirkulation angeht. Was da am Besten passt...dafür hat man ja den "Fachmann" in Form des HB, der einen hoffentlich gut berät.
Hier wird übrigens meist 2x/d Warmwasser gemacht (300L, 45 Grad Soll), manchmal reicht auch eine Bereitung. Unsere CHA benötigt dafür ~ 1,0...1,4 kWh am Tag, per externem Zähler gemessen.
RayKrebs
Zeit: 25.06.2025 20:08:05
3855501
Zitat von jimmyblue Beitrag anzeigen
Zitat von RayKrebs Beitrag anzeigen
Nicht nur das, die Umwälzpumpe läuft ebenfalls 24/7 mit, obwohl Sommerbetrieb eingestellt ist, die wird[...]
Weishaupt hat auch ein Menü um die Zeiten für eine Zirkulationspumpe nach Zeitprogramm anzusteuern. Wie das geht sollte der HB eigentlich wissen. Die Zirkulationspumpe muss dann am Innengerät angeschlossen werden.
Du kannst aber auch eine normale Zeitschaltuhr für die Steckdose nehmen, oder einen WLAN Schalter.
Also bei meiner WSB geht definitiv die Heizkreispumpe im Sommerbetrieb nach WW aus. Wird Sommerbetrieb im Display auch angezeigt?
jimmyblue
Zeit: 25.06.2025 21:31:05
3855515
Auf dem Display wird "Sommer" angezeigt.
Wenn die WW macht steht "Warmwasserbetrieb", wenn dies erledigt ist kommt für ca. 5 Min die Meldung "Einsatzgrenze WP", danach wieder "Sommer"
Nur zum Verständniss:
Mit Heizkreispumpe meinst Du Zirkulationspumpe?
Bei mir läuft die Zirkulationspumpe 24/7, die Umwälzpumpe(Kreislauf Heizkörper) läuft ebenfalls 24/7.
Die Zirkulationspumpe ist elektisch an der Inneneinheit der WP angeschlossen.
Laut mein HB: Zirkulationspumpe ist NUR für WW zuständig, damit am Hahn WW schneller ankommt.
Umwälzpumpe= nur für Heizkörper zuständig.
RayKrebs
Zeit: 25.06.2025 23:15:25
3855540
Nein, Heizkreispumpe ist natürlich für den Heizkreis zuständig, meinetwegen nenn das auch Umwälzpumpe.
Ich kenne den Rest Deiner Hydraulik nicht. Vielleicht hast Du noch eine externe Umwälzpumpe für den Heizkreis?
Jedenfalls hat normalerweise das Innengerät eine "Pumpe" diese wird zur Ladung von WW und für den Heizkreis verwendet. Diese interne Pumpe geht im Sommerbetrieb nach WW wieder aus.
Bei einer einfachen Hydraulik braucht es keine weiteren Umwälzpumpen mehr.
Einsatzgrenze der WP ist bis +35° für WW und Heizen (Steht in der Installationsanleitung). Ich habe das aber noch nicht erlebt obwohl die Tage tatsächlich 35° waren. Meine WP steht im Norden und macht gegen 11:30 und 18:00 WW. Seht die WP in der Sonne?
jimmyblue
Zeit: 25.06.2025 23:51:01
3855546
Das außengerät steht nicht in der Sonne, und laut Temp Anzeige vom Innengerät waren es max.32°C AT die Tage, der Rest der Anlage ist im Haus wo garantiert keine 35°C erreicht werden.
Eine Frage: Du hast im WW Kreislauf keine Zirkulationpumpe? ist WW dann "sofort" verfügbar? Meine Zirkulationpumpe war mal defekt, und es hat locker 45 Sek gedauert bis WW ankam, das ist doch die Funktion einer ZK Pumpe das gleich WW kommt??
Nobert_Dutz
Zeit: 26.06.2025 05:55:50
3855554
Bei mir[...]
"Bei mir läuft die Zirkulationspumpe 24/7."
Das solltest Du schleunigst ändern. Damit wird das Warmwasser permanent leer gesaugt.
Ich lasse meine Zirkulationspumpe morgens und abends mit einem Shelly Plug S 3 Minuten laufen. Das reicht, damit man in den meisten Fällen zügid warmes Wasser an den Zapfstellen hat.
RayKrebs
Zeit: 26.06.2025 07:47:05
3855574
Ja, ich habe eine Zirkulationspumpe und die schalte ich mit einem Shelly Plug S automatisch nach Zeitprogramm, oder über einen Shelly WLAN Button nach Bedarf.
Genau das ist die Aufgabe einer Zirkulationspumpe, damit WW schneller an den Zapfstellen verfügbar ist. Wie lang es dauert ohne Zirkulationspumpe, hängt von den Gegebenheiten ab. Rohrlänge, Durchmesser, Isolierung. Das kann schon auch länger als 1 Minute dauern.
Sind die WW-Rohre nicht gedämmt hast Du mit der Zirkulation eine schöne Fußboden- oder Wandheizung gebaut.
Effizient
Zeit: 26.06.2025 12:03:48
3855696
Zitat von BeaWillWP Beitrag anzeigen
Das ist kein Wert, den man akzeptieren könnte! Mit 7,5kWh beheize ich mit meiner Vaillant 75/6 an manchen Wintertagen unser 170qm Haus!
Dampfplauderer, wie groß ist der WW-Bedarf? wieviel WE ? Zirkulation? gedämmt?
keine Angaben aber wissen, dass zu hoch - Gratulation zur Glaskugel.
Nein, ernsthaft, bitte erst Angaben machen(lassen), die eine Einschätzung erlauben.
Effizient
Zeit: 26.06.2025 12:06:32
3855698
Ich lasse meine Zirkulationspumpe morgens und abends mit einem Shelly Plug S 3 Minuten laufen. Das reicht, damit man in den[...]
Solche Tips, bitte erst, wenn man den Art und den Umfang einer solchen hygienebeeinflussenden Maßnahme des Gebäudes einschätzen kann.
vlz ist der TE in der Haftung als Eigentümer/Vermieter? gegenüber seiner Familie mit durch Krankheit geschwächten älteren Eltern in der Einliegerwohnung?
das sollte man dann schon unter Berücksichtigung aller Gegebenheiten abwägen.
jimmyblue
Zeit: 08.07.2025 17:31:09
3858955
Wollte euch kurz Informieren was nun am Ende rausgekommen ist.
Monteur war da, das Erweiterungsmodul war defekt und wurde ausgetauscht, da dieser
nicht mehr geschaltet hat.
Zusätzlich wurde an der ZP eine Zeitschaltuhr eingebaut.
WP Schlumpf
Zeit: 09.08.2025 13:15:09
3868585
ich hänge mein Anliegen hier mal mit an.
Ich habe jetzt seit ca 1 Woche eine Kaisai KHK in Betrieb und die hängt an einem seperaten Zähler , und laut diesem verbraucht die WP Innen u Ausseneinheit im Ruhemodus 200 Watt Strom. Ich kann jetzt nicht einschätzen ob das viel ist.
Die Heizung ist aus es ist nur WW aktiv. Laut Systemparameter ist keine Pumpe ein.
Oder kann es sein das die Umwälzpumpe in der Inneneinheit immer " Schnüfelt "
und kann man hier was ändern .
RayKrebs
Zeit: 09.08.2025 14:09:16
3868596
Bist Du sicher, 200W??? Das wären am Tag 4,8kWh für nix?
Meine WP verbraucht im Sommerbetrieb in Standby sozusagen, 8W, also ca. 0,19kWh pro Tag.
gnika7
Zeit: 09.08.2025 14:56:10
3868603
Zitat von WP Schlumpf Beitrag anzeigen
Ich habe jetzt seit ca 1 Woche eine Kaisai KHK in Betrieb und die hängt an einem seperaten Zähler , und laut diesem verbraucht die WP Innen u Ausseneinheit im Ruhemodus 200 Watt Strom. Ich kann jetzt nicht einschätzen ob das viel ist.[...]
4,8kWh pro 24h ist viel zu viel. Meine WP braucht bei wenig Bedarf um die 2kWh (aber mit ein wenig WW-Bereitung)
Hans_1966
Zeit: 09.08.2025 15:36:51
3868612
Ja, 200W wäre im Standby viel zu viel. Wenn kein Trinkwasser erwärmt wird läuft auch keine Pumpe. Oder hast du eventuell eine extrem alte und große Zirkulationspumpe am Laufen?
Meine Buderus braucht 14W für die Außeneinheit und 8W für die Inneneinheit. Das wären am Tag ca. 0,5kWh. Wenn es unter 16°C AT geht, heizt der Verdichter ab und an nach. Somit komme ich auf ca. 4,5kWh in der Woche. Das ist mir schon zuviel.....
VG
Hans
Hans_1966
Zeit: 09.08.2025 16:24:13
3868619
joe115
Zeit: 09.08.2025 18:03:48
3868626
Standby meiner Altherma liegt bei knapp 15W. Ist, wie ich meine, zuviel nur für das bisschen Elektronik. Das könnte besser gehen. ZB indem nur eine abgesteckte Logik permanent an ist und die volle Steuerung nur aufweckt, wenn die WP was zu tun hat.
Bienenversteher
Zeit: 09.08.2025 18:23:54
3868627
Meine Altherma R3 zieht 21 W stanbby und braucht mit WW-Bereitung für 3 Erwachsene im Schnitt 1,4 kw/h am Tag im Sommerbetrieb ohne Kühlung. ECH2O 500 alle 1-2 Tage WW.
MD2000
Zeit: 09.08.2025 18:49:42
3868630
Meine ganze Anlage (Vaillant 75/6, Inneneinheit, Steuerung, etc.) verbraucht im Standby genau 11 W.
ajokr
Zeit: 09.08.2025 19:42:25
3868632
Möglicherweise sitzt da en chinesischer Hacker drauf und spioniert das deutsche Stromnetz aus?
gnika7
Zeit: 09.08.2025 20:06:28
3868634
Sogar mit einer Satellitenverbindung bräuchte der keine 200W. Wenn, dann schürft er Bitcoins mit der WP-Steuerung.
gnika7
Zeit: 09.08.2025 20:07:54
3868636
Sogar mit einer Satellitenverbindung bräuchte der keine 200W. Wenn, dann schürft er Bitcoins mit der WP-Steuerung. Der OP bekommt dann sogar die Abwärme geschenkt. Vielleicht.
Oelwechsler schrieb: Hallo in die Runde, in unserem Mietshaus werden demnächst vom Dienstleister für die Heizkostenabrechnung fernablesbare WMZ im Heiz- und WW-Heizkreis eingebaut. Soweit ich den Bestandszähler richtig...
voon schrieb: Wenn ich an Selbstbau (bei normalem CH Winter bis vielleicht -5C in den letzten Jahren als Wetter) denke, fallen mir Fragen ein .. ein gemischtes Sammelsurium. Da ich sowas eh nur mit Zuzug eines Heizprofis...
